It is currently Mon 16 Jun 2025, 00:57
 Post subject: Då har man köpt sig ett vinter och sjöflyg!
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 10:19
CESSNA-182 140 ARF CMPro
Spännvidd: 2.100mm
Längd: 1,600mm
Vikt: 5.1 - 5.3 kg
Radio: 5 kan. 7 servo
Motor: 108 - 120. 2-takt eller 120 - 140. 4-takt. Passande spinner 60 - 64 mm
http://www.cmpairplane.com/scale/Cessna%20140Size.html
Val av motor!
SPE 40cc 2-taktare med dämpare
Detta är en ny lågpris motor från Kina.
Funktionen och kvaliten är det inget fel på! Motor komplett med tänsystem väger 1460g
Elektronis tändsystem, motorfäste och dämpare ingår.
Lämpliga propar för 3D 21x8 / 21x6
för sportflygning 20x10
Lämplig motor för skala kärror och akrobater runt 2m
SPE 40CC BENSINMOTOR
40 cc bensinmotor
inklusive tändsystem och dämpare
Capacity: 40CC
Configuration: 2C single cylinder air cooled
Carburetor: Walbro pump
Ignition: CDI ignition
Power supply: 4.8V
Weight: 1460g including ignition and muffler
Maximum output: 2.5KW/3.4 BHP
Maximum RPM 9000
Idle rpm 1300 RPM
PETROL/GASOLINE: Unleaded 2 stroke 30:1-50:1
OIL: 2 stroke (synthetic is recommended)
MIX: 1:30 to 1:50
Recommended oil 2C racing oil and mix 1:50
Prop selection: 18X10 - 22X6
Static thrust: 20X8 prop >9kg
Propeller sizes
Recommended prop sizes are as follows:
· 20X10 Sport Flying, War birds, Pattern (more speed)
· 21X8 3D/Freestyle Flying
This engine produces its best performance around 8,000 RPM. Prop size is dependent on the style of flying and the type and weight of the plane. Choose a propeller within the range that achieves 6,700 RPM – 9,000 RPM while in flight.
Manfred Albrecht von Richthofen
Der rote Kampfflieger (1917; "Den röde flygjagaren")http://site.raidentech.net/cessna140b.jpg
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 10:23
Jag märker mer och mer att det är skalaflygen som jag verkligen är interesserad av! Att stå och njuta av synen när dom, som om det var ett riktigt flyg! Majestätiskt glider genom luften..... 8)
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 10:28
Cessnan är ett mycket vackert flyg som ska flygas vackert.
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 10:35
Japp...! Men Cessnan är ju om man får ett busryck...Väldigt acrobatisk kärra! Men som sagt..Skall flygas skalalikt...Så kommer den till rätta i luften.. 8)
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 10:57
Har förstått att spe 40c inte passar i Cessnan! Så den får dela motor med Mustangen då..... 8)
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 13:23
Film på en CmPr 140 Cessna, som jag har köpt! Med roto 35cc bensinare i näbben! http://www.youtube.com/watch?v=cgL8KDO2qpc 8) Tror att det är Jonnys flyg....!
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 22:06
Japp de e min kärra på filmen. Flyger den eller rättare sagt flög den med en Roto35:a.
Alldeles otroligt för mycket motor till den kärran då där är vertikal prestanda tills man inte ser den längre men det är en annan femma.
Mycket trevlig maskin som flyger otroligt fint , jätte snäll att landa så länge man inte drar av till tomgång med full klaff nere. ½meter ovan mark blir den liksom "hängandes" på en luftkudde för att sen doppa ner nosen med krökt nosställ som pris.
Som sagt mycket trevlig modell men den har precis som alla mynt en baksida. Gör absolut inte som dom rekomenderar du ska lösa sidroder samt höjdroder funktionen bak i planet. Försök lösa det på ett mer funktionellt sett som verkligen fungerar.
#1 sidrodret , här vill dom att man limmar in en piano tråd i rodret som senare går ner i kroppen för att länkas samman med stötstången. Limma denna piano tråd riktigt riktigt seriöst. Borra gärna upp en aningen större hål för den och verkligen fyll ner lim i sidrodret. Detta kommer ananrs att glappa utav h****** ärligt talat.
#2 höjdrodret , samma sak som med sidrodret , limma mycket väl. Långsam epoxi och mycket av det.
#1-2 sammankopplingen av länkarna inuti kroppen där bak. Där skickar dom med plywood bitar som skall limmas in som stöd och låsning för stängerna som kommer från roderna. Försök lösa detta på ett bättre sätt. Jag har tyvärr inte lösningen på det än för jag har inte orkat bry mig om det men det bör åtgärdas för en bättre flygning.
#3 Nosstället , 5mm piano tråd medföljer planet avsett som nosställ men fyller mer funktion som bokhyle prydnad. Byt gärna ut det mot tex robarts 654 nosställ. Vid flygning på gräs som ni mestadels sysslar med så kommer nosstället att vilja böja sig tillbaka. Jag har gjort 2 nya nosställ till min kärra innan jag tröttnade och köpte robarts istället.
I övrigt en mycket fin kärra som verkligen drar blickarna åt sig , flyger likt en örn i luften , stor och grasiös. Kan flyga den 300-350m bort utan vidare och den syns mycket väl fortfarande.
Grattis till ett fint köp och glöm nu inte massor av byggbilder.
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 09:10
Jag brukar ha ganska mycket ide`er... :D Så det där klurar jag nog ut lösningar på! Hösten och vintern är ju lång....Tid är allt som finns! När man är sjöman och jobbar vecka vecka så har man gott om tid när man kommer hem att fundera ut saker och ting....Angående robart stället! Har ett sån ligger orört i förpackning! Bara att böja och såga till efter originalstället...;) Tänk att det ska va så svårt att klämma dit ett starkare noshjulställ från början i fabriken.... :roll:
Blev balanspunkten bra med 35:an i nosen! Eller måsta du blya där bak?
Jag ska ha gyro i flyget! Och leddar ute på vingarna och blinkare under :wink:
Var hittar jag ett på skalariktiga pontoner till Cessnan! Eller duger dessa om jag målar dem vita! Eller är dom för små? http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... a7982780f4
Byggtråd kommer! Och film på premiärturen! Om den blir på isen med skidor eller hjul vet jag ej ännu!
Vi vill se en byggtråd sen på din Warbird.....och film på premiärturen är inte att glömma.... 8)
Du är välkommen hit och flyga...ta gärna med några flygare och fina flyg....så kan vi flyga våra Warbirds i formation över Djäkenfältet :wink:
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 09:29
Haha ja byggtråd på min warbird , jag är så dålig på sånt. Framförallt vet ja inte var jag ska lägga upp alla bilder. På dom flesta ställen är det antingen för lite plats eller för mycket jobb med att lägga upp dom.
Ang pontonerna så blir dom nog lagom , fattade inte mycket av vad som stod på sidan men längden och vikten blev jag klok på iaf.
Med 35:an i nosen på min Cessna behövs inget bly överhuvudtaget. FLyger så stabilt så de e knappt sant. Nästan bättre än en trainer. Först när det blåser mer än 8sek/m börjar det bli jobbigt.
Edit: Tack för inbjudan föresten , får se till nästa sommar om man vågar sig uppåt :wink:
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 12:02
Jag kan nästan sätta pengar på att vi kommer att få se Cessnan i luften i höst ännu :wink:
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 12:25
Det är hårt att stå och titta på för suget bara växer att få flyga. :wink:
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 13:32
Cessnan är för jäkla fin... finns på min borde-ha-lista med. =)
Jag jagade förut en Cessna som passar min 4-takt 80, men
hittade ingen.
Klart du ska bygga och flyga i höst, tar ju bara några kvällar!!!
Eller dagar. :D
Jag kom på vinterprojekt... -> laga, sälja, köpa, uppgradera?
Det lär väl ta mer tid än att bygga en ARF ;-)
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 19:41
Jag är nästan inne på att köpa en byggsats till vintern men man är väl så rädd för att krascha att man inte vågar flyga sen :roll:
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 19:49
Jag tänkte som så att man skulle bygga en byggsats i vinter för att sen sälja det. Lite synd dock men bra erfarenhet på köpet.
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 20:12
Lycka till men för mig är det nog ARF eller om jag hittar RTF som gäller.
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 21:34
Byggsats-fördelar:
+ man lär sig en hel del
+ sen har man dom verktyg som behövs
+ kanske också har koll på var man får tag på material
+ billigare
Nackdelarna:
- Tar tid
- Man riskerar allt arbete när man kraschar...
Men, att bygga och hänga upp i taket kanske är nåt?
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 22:52
Vi borde hitta på ett nytt namn istället för att säga att vi skall skaffa ett vinterprojekt. För alla tänker väl på ARF när vi pratar om att bygga ett plan som vinterprojekt.
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 23:09
Höstprojekt... :D
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 23:42
Kommande-helg-pyssla?
