It is currently Fri 20 Jun 2025, 16:57
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Bygge:U-CAN-DO 3D .46
PostPosted: Fri 24 Aug 2007, 23:36
Fortsättning följer
PostPosted: Fri 24 Aug 2007, 23:45
Vad roligt med lilla modellen av U-Can-Do 3D.
Nu fattas bara Giant U-Can-Do 3D så har vi alla 3 modellerna på fältet.
Ska bli roligt att hovra och flyga lite 3D :D
PostPosted: Fri 24 Aug 2007, 23:48
Jädrar vad det går undan. Hann bara säga hej då till dig vid fältet för att reda nu se att du har öppnat en tråd o nästan byggt färdig flyget. Får vi se det i luften i morgon också...
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 09:47
JS är flitig :p
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 10:04
Nej det blir inte i luften på ett tag för jag tänker beställa riktiga gångjärn till det.
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 10:11
Dom där flygen har helt andra flygegenskaper om man förlitar sig
på simulatorn. Dom är som oljade ålar som vänder på en fläck.
Men när man fixat till EXP lite grann och tar det lite lugnare så
är dom riktigt roliga att flyga. Dom har rätt tjock vinge om jag
minns rätt -> flyga låååångsamt och stabilt. Sketakul!
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 10:13
Fungerar nog bra med dom gångjärnen som följer med flyget.
Enkelt att klippa egna från lappen som följer med.
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 10:34
Det är inget glapp-flutter i dom där fiber-gängjärnen eller vad de
nu är gjorda av, jämfört med vad det är i metall och plast-gångjärn
av riktig gångjärnsvariant. Eller hur?
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 10:43
Nej! Fiber är nog finemang...Inget glapprede där inte.. 8)
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 10:46
Jag tyckte att det såg ut som dom skulle hålla i en vecka eller 2 :)
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 12:52
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 15:17
Här går det undan med flygbygge :D
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 15:34
SNYGGT FLYG 8)
PostPosted: Tue 28 Aug 2007, 08:07
Vad limmar ni fast fiber gångjärnen med för lim :?:
PostPosted: Tue 28 Aug 2007, 08:41
Image Den här! Men då måste allt vara på plats! Sen sätter du dit limmet! Fibrens suger in limmet och fastnar! Det går ej att limma först och trycka in fibern efteråt! Då nyper det direkt! Och då har du stora problem! Det ska va den här gröna! Som heter CA Thin
Borra med en 2.5 millis borr mitt i spåret både på rodret och vingen! Sen gör du rent spåret med en mattkniv efteråt så du lätt får in fibrena i spåret! Sen när allt e på plats så trycker du dit fibern och centrerar den med en nål! sen trycker du dit vingen på fibern! Sen tillsätter du "Thin CA" Det sugs in lättare via hålet du borrat! Sen sitter det som berget om några minuter :wink:
http://www.greatplanes.com/accys/gpmr6001.html
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 20:42
Då va vingen klar 8)
PostPosted: Sat 01 Sep 2007, 21:03
Det ser riktigt fint ut d där JS... 8)
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 14:04
Nu börjar det gå riktigt bra för jag har fått en ny kompis med mig som är en van flygare :)
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 14:07
Sitter du o pratar med fjärilar nu... Hmm, tror nog att du skall gå ut ur garaget o träffa lite människor nu. Du yrar kompis :shock:
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 14:19
Mera bilder igen.
Nu har jag lagat mina egna kablar för jag orkade inte vänta på dom jag har beställt :D
Om ni tycker den här bilden är suddig så sluta drick öl nu.
Nu är IRVIN 53 på plats.
Här börjar det komma problem,förgasarn tar i kåpan så man måste kapa hål frampå o det vill jag ju inte :evil:
