It is currently Mon 02 Mar 2026, 16:06
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Mon 06 Aug 2007, 23:55
vicce wrote:
då kan man ju ha ett plast rör på fingret istället!!!!11!
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 00:07
lolzorz wrote:
Det ska vara mjukt, inte hårt. Gummi är okej bara man hinner undan.
Finger "i handske" är bäst för propellern, men kan vara farligt för fingret.
Det blir inte jack i fingret, det blir betydligt värre om man har otur.
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 07:01
var köper man en simulator och vad kostar den
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 07:20
fms rc flygsimulator är gratis http://www.svensktmodellflyg.se/fms_index.asp
Priser på simulatorer hittar du här http://www.modellhobby.com/index.php?cP ... 49a75ac218
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 07:28
KAN INTE CESSNAN STARTA FRÅN MARKEN?
http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t=2709
FMS GRATIS SIMULATORN VAD STYR MAN DEN MED KÖPER MAN EN KONTROLL ELLER VAD?
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 07:40
Det var tydligen hjulkåporna och långt gräs som cessnan har problem med men det har ju alla flyg.
FMS / Phoenix / Reflex styr man med egen kontroll
Realflight G3.5 som jag har styr man med en USB-sändare som följer med eller med egen sändare.
http://www.realflight.com/products/g3_main.html
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 07:43
TESTADE LITE FMS DET VAR SVÅRT !!??!!??! :lol:
HUR GÖR MAN FÖR ATT HÅLLA SIG UPPE I LUFTEN?
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 07:53
HUR SKA MAN STARTA I DET SPELET?
Bra fråga för jag har inget svar. Du får läsa lite i handboken http://www.svensktmodellflyg.se/fms_ind ... age=manual
I Realflight G3.5 drar man på gas och ger lite höjdroder. :D
Kortkommandon i FMS
Tangenter
Styrtangenter: Num 4 Sidroder Vänster
Num 6 Sidroder Höger
Pil Vänster Sidroder Vänster
Pil Höger Sidroder Höger
Num 8 Höjdroder Ned
Num 2 Höjdroder Upp
V Max trottel
H Min trottel
G Öka trotteln
B Minska trotteln
N Skevroder vänster
M Skevroder höger
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 11:15
vicce wrote:
ja det kan man
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 18:53
Dummysändare till fms simulatorn hittar du här.
USB-Dummysändare att använda till fms. Allt som behövs för att kunna använda fms till din dator ingår. Den går även att använda som en vanlig joystick till andra spel. Pris: 275kr/st
http://www.svensktmodellflyg.se/shop.asp
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 21:05
Om du änvänder tangent bord så är Höger pil Vänter pil och upp och ner pil g ger du mer gas på...ganska enkelt faktist.....
PostPosted: Fri 10 Aug 2007, 15:41
startar man planen för hand?
eller trycker man på en knapp? hur går det till?
svara senast:snart!! :lol:
PostPosted: Fri 10 Aug 2007, 19:59
Bägge är motorer... alltså eldrivna (kopplat mot batteri) eller
metanoldrivna (som går på bränsle).
Jag rekommenderar el-flyg om du skall fixa på och flyga själv.
Skall du börja med metanol rekommenderar jag starkt att du
har någon förälder eller någon som kan hjälpa till. Det är inte
leksaker utan farliga hobby-grejer som kan skada rejält om
de inte handskas rätt.
hmm varför köper så många metanol flyg då?
PostPosted: Fri 10 Aug 2007, 20:41
Du är bara 11 och då rekommenderar jag inte ett farligt metanol-flyg.
Elflyg skadar inte så lätt. Även vi som flyger metanolflyg har råkat
ut för skadade fingrar och flyg som kommit rejält farligt nära oss.
Och vi är allt från 24 mot typ 60 i åldrar.
Elflyg är det bara att knäppa på och flyga.
Metanol måste du tanka, dra runt bränsle, glöda, starta motorn (med
starter eller för hand), köra in, värma, sen bär det av...
Köp metanolflyg om du får någon äldre med dig.
PostPosted: Sat 11 Aug 2007, 06:30
vad är fördelarna med metanolflyg?
eller är det bara coolt 8)
PostPosted: Sat 11 Aug 2007, 09:46
Fördelar? Det är nog bara nästa steg efter el-flyg skulle jag säga.
Men metanolflyg är oftast större, och ju större flyg, desto stabilare.
Det är väl en av fördelarna. Jag tycker det är intressantare att
pyssla med bränslemotorer än elmotorer. Så det är väl lite tycke
och smak också.
(Vad är fördelen med motorcykel jämfört med moped...?)
PostPosted: Sun 19 Aug 2007, 13:50
jag har två alternativ att köpa.
1. Piper j3 cub
2. Cessna 182 el något
Vad är det bästa alternativet för en nybörjare?
8)
PostPosted: Sun 19 Aug 2007, 13:53
1. Piper j3 cub
8)
Jag tycker om Cessnan. Det är ett ganska bra nybörjar plan + att den är lite billigare.
PostPosted: Sun 19 Aug 2007, 14:43
du gasar mera på g
PostPosted: Sun 19 Aug 2007, 15:27
De större Cubarna är kända för att vara som drakar, dvs lätta.
Tål inte vind och är lite luriga att flyga. Men vad gäller el-flyg
så kan de ju vara mer åt semi-skala-hållet, dvs RC-flygdugliga
men ser ut som riktiga flyg.
Tror Aircpro har Cessnan för bara 1100 SEK.
