It is currently Mon 02 Feb 2026, 22:27
 Post subject: Köpa RC helikopter i STHLM
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 13:49
Hej!!
Tänkte åka över till STHLM för att ta en titt på vad som finns i RC-helikopterväg. Är helt novis inom RC. Skulle gärna börja med en helikopterbyggsats med tillhörande simulatorprogram så att jag kunde börja träna via dator men med verklig RC fjärrkontroll.
Var i STHLM eller ev. Norrtälje kan jag hitta vad jag söker?
MVH/Gustaf
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 14:03
Vill du börja med el så rekommenderar jag den mindre T-Rex 450 eller
den lite större Hurricane 550. Finns även E-Raptor.
Är det metanol du vill börja med så rekommenderar jag någon 30-
eller 50-size, tex ThunderTiger Raptor eller andra kända märken.
Det finns en hel del olika helikoptrar att välja mellan. Dessutom om
du ska bygga ihop själv så finns det otaliga kombinationer av servon,
mottagare, gyron, extra-utrustning, laddare, ackar, starter, osv, osv...
Simulatorer som är vanligast idag är RealFlight G3.5 (har en dummy-
sändare), Reflex XTR (koppla in din sändare), Phoenix och FMS (tror
jag gratis-simulatorn heter). Simulator SKA du köra före du tar upp
din helikopter.
Sändare rekommenderar jag JR/Graupner, Futaba, Sanwa, Hitec, ...
Köp någon med tillräckligt med kanaler.
Räkna också in några krascher i början. =)
Jag har själv en Raptor 50 Titan, Raptor 50 V2, Sanwa RD8000 och
Reflex XTR. Men ligger lågt med flygandet... har tagit vägen via
RC-flyg...
Skall du flyga på Djäkenfältet och skall flyga på 35MHz-bandet så
rekomenderar jag att du kikar i frekvenstråden under RC-Fritt snack.
Jag har ingen bra koll över butiker i Sthlm eller Norrtälje. Jag har köpt
från nätet via tex www.hab.se www.fullkontroll.se www.modellhobby.se
osv...
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 14:08
Här hittar du en helikopter http://www.gallerian.se/Butik.aspx?butikid=69 8)
PostPosted: Wed 08 Aug 2007, 21:19
Sen beror det ju på hur mycket du vill lägga ut... vet ej åldern på dig
och vilken maxgräns du har och sånt. =) Om det är billig heli du är ute
efter för att flyga inomhus så rekommenderar jag E-Sky Lama V3.
Kostar typ 135€ eller nåt. Komplett, ingen byggsats iofs. Söders i
Sthlm har den, mjhobby kan du googla efter. Den är bra träning i alla
fall =)
PostPosted: Thu 09 Aug 2007, 20:59
Tack för era svar!
Har nått mogen ålder eller rättare sagt 50+. Anledningen till att jag vill köra RC-helikopter är att jag ser det som en utmaning och en träning i simultankörningens svåra konst (alltså konsten att behärska krävande spakhantering). Har förstått att just helikoptern är den största utmaningen.
Vad gäller kostnad för utrustningen så är jag beredd att satsa vad det kostar för god kvalitet.
Börjar gärna med ett bra simulatorpaket som förhoppningsvis även innehåller en fjärrkontroll som jag också kan använda tillsammans med framtida RC-helikopter.
Kan bra tänka mig att handla via någon av I-net butikerna i det fall att det inte är för krångligt med betalning och tull.
Tacksam för tips !!
PostPosted: Thu 09 Aug 2007, 21:08
Börja med att köpa en simulator först att träna på.
Jag har själv funderingar på att köpa en heli men är inte mogen för det ännu.
Bara att flyga vidare för mig men tanken lockar med helikopter
PostPosted: Thu 09 Aug 2007, 22:20
Du har så rätt, helikoptern är en mycket intressant utmaning och
med tanke på hur mycket jag ställt in allt i min simulator för att
få en helikopter att flyga vettigt där så skall det bli intressant hur
länge, och hur dyrt det blir, innan man får någon av de riktiga
helikoptrarna att flyga lika stabilt.
Dessutom är helikoptrar jäkligt intressanta att skruva på, dels
förstå hur de funkar, men ännu roligare sen när man börjar
sätta sig in i hur det egentligen / verkligen fungerar djupgående.
Klart kul med en till som börjar med helikopter!
Du får gärna komma och prova simulator och se vad det är för
grejer så har du bättre hum om vad det är och hur sändaren
är så du lättare kan välja vilken du skall ha.
