It is currently Thu 25 Dec 2025, 09:46
 Post subject: Flyg-checklista för att undvika trubbel!
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 16:17
Hej hej! Har ni kraschat nån gång?
:D Det har jag... Varje gång man kraschar pga "pilot-error" så är det ju
en sak... Öva mer FFS!!! Eller ta mindre risker... det är ditt eget fel i så
fall =)
Men när krascher sker av andra orsaker så kanske man kunde ha
undvikit det.
Dags för checklista och tips? Här kommer lite olika
tips med frågor... när vi löst dem så kanske vi får ut nåt av det hela...
- Kan du flyga? Okej... vi tror dig =) Alla på Djäkenfältet? :D
- Rör sig roder och throttle som det ska? Bernt? :D
- Rör sig allt åt rätt håll (reverserat)? Kamikaze? :D
- Har du fått bort allt flutter (glapp)?
- Rör sig allt så mycket som det skall på flyget?
- Inget kärvar?
- Rullar hjulen? MickeM? :D
- Är sändaracken laddad? Är du säker, hur vet du det?
- Har du gjort Range-test?
- Har du valt rätt modell i sändaren?
- Har du sändaren rätt inställd för just ditt flyg (PCM/PPM, osv)
- Har du din sändare? (Kamikaze? :D)
- Är mottagaracken laddad? Är du säker, hur vet du det? Kamikaze och MickeM? :D
- Är kristallen hel? Hur vet du det?
- Hur undvika glapp med kontakterna i mottagaren?
- Så här kan du säkra kontakten mellan två kontakter:
http://www.fullkontroll.se/3503-graupne ... -2866.html
- Har du satt fast vingen ordentligt? Kamikaze? :D
- Har någon annan samma frekvens som dig? Någon på Djäkenfältet :D
- Har du kollat att allt är helt före du flyger?
- Har du kollat vinden och vädret? Kamikaze? :D
- Har du sopiga solglasögon på? MickeM? :D
- Har du tankat?
- Har du bränslefilter någonstans?
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=3337
- Bränslefilter i dunken?
- Har du tankat rätt bränsle?
- Är motorn rätt inställd? Säker?
- Har du dragit mottagar-antennen rätt?
- Har du ställt dig på en säker plats så du inte blir störd och tappar koncentrationen av någon anledning?
Vad mer? Jag fyller på denna lista vartefter...
Meningen är att om man följer denna lista som vi bygger upp tillsammans
så skall inget hända när man flyger, såvida det inte uppstår fel på utrustningen.
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 16:23
Bränslefilter måste jag ju skriva in...
EDIT: Ni kan ju fundera ut varför ni kraschat eller vad som hänt
när ni har flugit som kan vara värt tänka på som vi kan lägga i
denna checklista. För mig är det avståndsbedömning + oerfarenhet
och drog spak åt fel håll + lobat i mottagarack.
I början är det roligt när folk kraschar... men när alla börjar komma upp
i tex 5 krascher så börjar det kännas ekonomiskt också... börjar närma
sig tusen-lappen i bara flyg och reparationer... :shock:
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 17:14
Krasch? vad är det. :D
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 18:22
Tusen lappen vad är det.... :oops: Det blir nog lite fler lappar för min del.. :?
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 20:22
:evil: Visa oss din checklista!!! :D
Och vem sa att helikopter var för dyrt? :D
PostPosted: Tue 07 Aug 2007, 08:37
Före första flygning med modellen
Kolla tyngdpunkt
Kolla att alla roder går lätt och att de går åt rätt håll
Kolla alla länkage.
Kontrollera att motorn sitter fast
Kontrollera att allt sitter fast, och att mottagaren är stötdämpat installerad i flygplanet
Att mottagarantennen är utdragen i full längd
Före varje start av motor.
Kolla motorlänkage
Sätt fast flygplanet/eller be någon hålla fast det, så det ej kan rulla iväg om motorn skulle råka starta på fullgas.
Kontrollera att propellern ej är skadad.
Före varje flygning.
Kolla räckvidden
Tanka flyget
Kör med indragen antenn på sändaren och kontrollera hur långt sändaren når innan rodren börjar skaka eller slutar fungera.
 Post subject: Re:
PostPosted: Fri 01 May 2015, 23:56
Lika tuff då som nu :P
