It is currently Fri 03 Apr 2026, 03:33
 Post subject: Bygge: Cessna 182 Skylane
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 21:58
Här börjar min byggtråd på Cessna 182 Skylanee....
http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1228.html
http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1228-manual-v1_1.pdf
Börjar med att öppna lådan.....
Denna GP 42 som finns på bilden kommer efter lite ändringar i planen inte att sitta i detta flyg.
Istället kommer det att sitta en sån här motor! SY 61 4-Taktare.
Tänk att det kan va lika spännande varje gång....:wink:
Man förvånas över vilken kvalite denna Cessna från Greatplanes har!.......Klart imponerad.
Jag kommer ju att kunna sitta i den här och skruva i alla servon.....:D
Mycket delar! Men det är bara roligare 8)
Nu har jag monterat på vingarna löst!
Bygget börjar lite mer ingående nästa vecka! För nu måste jag åka och jobba en vecka........Fortsättning följer :wink:
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 23:14
Jäklar va roligt! :D Jag gillar Cessnan!!! Men den där har inte flaps...
Och du ska väl inte montera motorn uppåt så du måste skära sönder
hela noskåpan? Glödstiftet skall väl vara rakt ner och avgaserna skall
ut på vänster sida. Visst? Så har jag sett att de byggt dem.
Jag trodde jag skulle bli först med att bygga en Cessna... men tji
fick jag...:shock: Men å andra sidan har jag inte beställt nån än ;-)
Skall bli kul följa denna tråd.
Hur fet är kroppen på den? Ser tjock ut.
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 23:29
Självklart skall motorn monteras så som man ska! Inge såga sönder här inte! Tänkte göra en steg för steg, Seriös byggtråd denna gång! För nu har jag ju gått och köpt mig en Ny digitalkamera! En Olympus 760
Image Smidig liten kamera 8)
Omkretsen på flyg-kroppen på det bredaste stället är 70 cm :shock:
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 23:44
Ah en digitalkamera :D Kan den filma också? Perfekt sätta i ett flyg
så du får nytta av den 6e kanalen i din mottagare? ;-)
70cm i omkrets... aha :D
Men visst är det en Skylane och inte en Syline? :P
PostPosted: Sun 08 Jul 2007, 23:59
Haha...Den heter väl SY-61 line! Japp det är en Skyline 1650mm mellan vingarna. Fan att den inte är min :cry: Vill ha den här vackra pippiflaxen :D
Japp kameran filmar riktigt fint! Filmar uppåt en timme med medelkvalite och tommt minne! Satte i 1G minne i kameran, så jag skulle kunna filma lite längre 8)
PostPosted: Mon 09 Jul 2007, 07:46
Jag menade att du skrivit Syline som rubrik till tråden och så
har du skrivit Skyline (Japanska Nissan-monstret) och flyget
heter ju Skylane med a :D
PostPosted: Mon 09 Jul 2007, 11:30
Ja men så tokigt det kan bli :D Nu är det i allafall fixat 8)
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 21:34
Mycket snyggt och väldigt välflygande maskin du införskaffat dig :D
PostPosted: Thu 12 Jul 2007, 23:08
Ja tänk om den vore min :cry: Det är en kompis till mig som vill att jag ska bygga den åt hennes bror 8) Men det gör jag så gärna! Det är ju roligt att bygga flyg :wink:
PostPosted: Fri 17 Aug 2007, 21:30
Då har man fått lite gjort på Cessnan då......Limmat dit roder och bakfenan...Bara att börja limma dit skalen som stagen skall löpa i då.... :roll:
PostPosted: Fri 17 Aug 2007, 22:44
Då är nästan landningstället på plats! Hjulen till sen är det klart...
Hålet till ljuddämparen är oxå utskuret.....
PostPosted: Fri 17 Aug 2007, 23:19
looking good
PostPosted: Fri 17 Aug 2007, 23:41
Man tackar... 8) Då va plastkåpan till agashålet ditlimmad......
Hjulen med kåpor är på plats.......
PostPosted: Sat 18 Aug 2007, 10:18
Får vi se detta flyg på Djäkenfältet? I luften? =)
PostPosted: Sat 18 Aug 2007, 11:13
Snyggt flyg...Hur många flyg har du??
PostPosted: Sat 18 Aug 2007, 12:32
De här flyget bygger jag åt en Tjej som har köpt den till sin bror i lettland! Så jag vet ej om jag vågar ta upp denna kråka! Utifall de går i backen! Men taxa runt lite lär det väl bli..... 8)
PostPosted: Sat 18 Aug 2007, 23:27
Då har man limmat dit fönsterutan bak och där fram..Satt dit instrumenteringen... och monterat noshjulet...Och skurit ut sidorutorna...
PostPosted: Tue 28 Aug 2007, 09:59
Då va det dags att börja så sakteliga med servona till vingen...Börjar med att skära ut hålet i filmen där vingen ska sitta....
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 15:23
Då va stora vingen färdig med servon i och allt...Det börjar dra ihop sig.. 8)
Bara att dra linkarna till höjd och sidorodret och installera batteri och mottagaren och motorfäste/motor/tank och passa in motorkåpan.... 8)
PostPosted: Sun 02 Sep 2007, 20:25
I dag beställde jag motor till Cessnan! Det blev en ASP 52 2-Takt
8,47cc
Varvtal: 17 500
kw / hp: 1,47 / 1,96
Rekommenderad propeller: 10x6 - 12x6
Fast den jag beställde hade förgasare :D
