It is currently Sat 27 Dec 2025, 21:30
 Post subject: Pipor och avgasrör
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 14:37
Började fundera lite på avgasrör och ljuddämpare till metanolmotorer..
Vad händer om man kör med "raka rör" och alltså inte har någon form av ljuddämpare?
På en 2T förstår jag varför man kan tappa effekt och motorn kanske inte går så bra på vissa varv. Men på en 4T borde det inte vara något problem väl? Eller är det så att motorerna kräver ett visst mottryck under avgascykeln för att inte lägga för mycket påfrestningar på vevstaken?
Har någon provat något liknande?
Vad har ni hört/läst? Erfarenheter?
Min Cox har ingen ljuddämpare och avgaserna går rakt ut i atmosfären efter avgasporten, men är den specialbyggd för det med små insugsslitsar (eller vad hålet från vevhuset nu heter...)?
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 15:07
Till 2-takt är det viktigt med avstämda pipor för att få ut max.
4-takt bygger många egna raka pipor så det kan inte vara så viktigt för en 4t maskin.
http://www.keleo-creations.com/
Kanske någon meck vågar sig på att svetsa fina pipor.
Intressant ämne :D
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 15:15
Hahaha! Du snubblade precis över vad jag funderade på att göra...
Har någon annan åsikter i ämnet då?
I vilket material skall man tillverka piporna? Vet någon vilka avgastemperaturer en metanolmotor har? Funderade på mässing (funkar att löda, behöver inte svetsas...) eller koppar. Motorn är ju byggd i Alu så nånting med smältpunkt högre än det måste ju funka.
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 15:17
Så här ska det låta http://www.rcmovie.net/view_video.php?viewkey=275264873
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 17:59
Pipor till en massa motorer går att köpa här
http://www.wero-engine-shop.de/
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 23:24
Jag hittade lite mera info om pipor till 4t
Pipor använder man även på 4-taktarna, men de är mindre än 2-taktarnas.
"Pipa" kanske är fel uttryck då det för 4-taktare enbart handlar om ljuddämpare, men för effektiv ljuddämpning har de samma en utformning och volym som en pipa.
Man gör dock ingen avstämning av dessa.
Ofta förekommande pipor till fyrtaktarna är:
* Hatori (aluminium)
* Bolly (kolfiber)
* Asano (kolfiber)
PostPosted: Thu 20 Sep 2007, 08:50
Kolfiber Pipa Asano / 2-takt
Asano / 4-takt
Pipor i mängder Hatori / 2-Takt
Pipor i mängder Hatori / 4-Takt
Skala dämpare (för röksystem)
Manifolder för Skala dämpare (för röksystem)
Ljuddämpare Hatori / Skaladämpare
Ljuddämpare Hatori / Helikopter
Ljuddämpare Hatori / Tillbehör
http://www.mamut.net/rcsweden/
PostPosted: Thu 20 Sep 2007, 09:28
Hur är det med en bensinare då. Där borde ju raka rör fungera ypperligt...
PostPosted: Thu 20 Sep 2007, 11:19
Inte på en tvåtakt! För den behöver en uträknad expansionskammare! annars tappar den effekt.... :wink:
PostPosted: Fri 14 Dec 2007, 11:19
Om man vill bygga en egen pipa så titta lite på den här sidan
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/jav ... ain_en.htm
PostPosted: Wed 26 Dec 2007, 02:05
Hobby People pitts style till os maskiner.
40SF, 46SF, 40FX, 46FX, 46AX, 50SX och 55AX
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=15622
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 20:07
Här har vi lite flera pipor
http://www.westonuk.co.uk/index_044.htm
WHAT WE NEED TO KNOW TO CREATE
A TAILOR MADE PIPE
http://www.westonuk.co.uk/index_199.htm
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 20:21
aiR/C Pro säljer pitts style, ljuddämpare för skala kärror.
http://www.aircpro.com/
HAB har lite olika under avgassystem
http://www.hab.se/
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 23:16
jag beställde här för ett bra tag sen Pitts ljuddämpare...
Har 2 st och båda sitter i Cessna 310an jag bygger.
Har kapat rören till ca 1 cm. Riktigt fina grejer :)
PostPosted: Fri 01 Feb 2008, 10:07
Skalapipor som passar DL-50
http://www.keleo-creations.com/Mustang/DA-50man.htm 8)
