It is currently Sat 28 Mar 2026, 13:35
 Post subject: BYGGE - Thunder Tiger Raptor 50 Titan #2 - Trainer
PostPosted: Wed 23 Mar 2022, 21:31
Skaffade en komplett sådan för ett tag sedan, saknar bommen.
Den ska byggas och bli en trainer för vanlig snäll flygning med nitro-motor.
Detta är min 3e Raptor 50 (men andra Titan) och jag tycker de har flugit så snällt.
Har ju ingen bild på alla delar, men får fixa det vid tillfälle.
Den kommer byggas parallellt med renoveringen av min andra Raptor 50 Titan (den som ska in i Defender-kroppen).
Jag tror inte jag kommer behålla denna heli sen när den flugits.
 Post subject: Re: BYGGE - Thunder Tiger Raptor 50 Titan - Trainer
PostPosted: Tue 21 Jun 2022, 22:24
Har alla delar till två st Thunder Tiger Raptor 50 Titan, förutom en bom.
22 mm ytterdiameter, 0,4mm gods, 660 mm lång eller längre.
Var hitta? Föregångarna hade kortare bom.
Nästan så jag kan betala nån att fixa hem grejer åt mig! :-D Jag har inget tålamod att köpa grejer en och en från halva världen.
PostPosted: Wed 22 Jun 2022, 11:14
Ska kolla min Raptor. Jag har ju slaktat den å där sitter ny bom. Kan si va de e får mått
PostPosted: Wed 22 Jun 2022, 23:10
Åh! Skulle va fint det. :-)
Varför har du slaktat den? Vilken Raptor förresten?
Är remdrift så med rätt längd på rem funkar det ju med kortare bom också förstås. Kanske behöver kortare blad då, men det gör ju inget.
PostPosted: Sun 26 Jun 2022, 15:57
De e min Raptor 620SE
PostPosted: Sun 26 Jun 2022, 23:03
Verkar va samma bom på E620 som på Titan.
E620 lär ska ha 663-22-21
PostPosted: Tue 28 Jun 2022, 08:32
Jag har den gamla bommen hemma å ska faktiskt hem en sväng idag. Kan försöka ta me den så ja har den på kontoret iaf så kan du ju prova å mäta om de e rätt.
Du kan få det som är kvar av raptorn för 100€ I princip bara elektronik, landställ o lite länkage som inte finns. FBL huve å grejjer sitter kvar. Kolfiberblad tror jag att jag monterade tom...
PostPosted: Tue 28 Jun 2022, 18:37
Åh, så det finns hopp! :-D Säg vart jag ska komma bara och tryna, om du tar med allt?
PostPosted: Wed 29 Jun 2022, 07:30
Grejjerna e på kontoret.
PostPosted: Thu 30 Jun 2022, 14:19
Det där röret ska få ytterligare en av mina helisar i luften. :-) Thx!
Sommar-status 2023!
Har för mig att denna är komplett nu. Har allt för att få mekaniken klar. Motor och elektronik, allt finns. Byggas parallellt med min andra Titan.
Sommarstatus 2024:
Samma status än. När det är dags för alla mina tre Thunder Tiger Raptor 50-helikoptrar (min första Titan, min andra Titan och min SE V2) så ska det bli parallellbygge. :-D
 Post subject: Re: BYGGE - Thunder Tiger Raptor 50 Titan #2 - Trainer
PostPosted: Sat 02 Aug 2025, 10:11
Sommarstatus 2025!
Jag minns inte hur jag kom över denna, men jag tror det var för att jag behövde en del. Och delen vart dyr, för det kom en hel helikopter med på köpet (totalt sett inte så dyrt), helt i delar, varenda skruv och pryl var lösa i lådor och påsar. Men de var rengjorda eller nya. Allt redo att bygga ihop. Så... denna byggs parallellt vid tillfälle med mina två andra nitro-Raptors. Sen testar jag om denna eller min andra Titan är värdig att användas i skalet och den andra blir flygande reservdelsheli, eller säljs.
