It is currently Thu 23 Apr 2026, 12:42
 Post subject: EFTERSNACK 2023!
PostPosted: Sun 01 Jan 2023, 20:01
EFTERSNACK 2023!
Har du varit och flugit under 2023? Dela med dig! Var har du flugit? Vad har du flugit? Hur gick det?
Har du bilder och till och med filmer lever denna tråd upp ännu mer. Skoj att se! :-D
Vem blir första flygaren i år här på Åland?
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2023!
PostPosted: Fri 06 Jan 2023, 12:35
Jahapp. Fösta flygningen för 2023 avklarad. Det gick ju inte helt som man tyckte kan man säga.
Jag hade med min Cessna med skidor, den fick ligga kvar i bilen då fältet var snöfritt så jag tog ut Spitfiren i stället.
Startade och taxade so en dröm, flöf som en bakfull kråka som glömt att han brutit vingen men den flög iaf. Misslyckades med första landningsförsöket och tog upp den på höjd och tänkte se om jag skulle få bukt med eländet alls innan jag tänkte försöka landa igen. Men nånstans halvvägs över åkern på kanske 50-75 meters höjd tappade jag kontrollen helt över planet, inga spakutslag alls reagerade på nåt... Jahapp, bara att vänta att se vart man ska gå hämta skrotet sen då och nästan framme vid vägen på andra sidan åkern damp planet i backen med full gas rakt ner. Patjoff så vart det flygförbud på den. Jag har aldrig sett ett flyg gå så sönder vid krasch :)
Å ja Elvis var också med men Taurusen hade med sig åkte hem hel då han inte fick igång motorn.
PostPosted: Fri 06 Jan 2023, 13:43
Ojojoj...
Before: download/file.php?id=16400
PostPosted: Sat 08 Apr 2023, 16:30
Djäkenfältet 8 april 2023 - Påskflygning!
Några började med påskflygningarna på hemmaplan redan igår långfredag, men idag vart det Djäkenfältet. Jussi och Simon hade redan flugit när jag dök upp. Vet ej vem som flög vad, men antar att Simon flög DuraFly Tundra EPO EP tills ena skevroderhornet lossnade och Jussi flög ThunderTiger Pegasus 50 metanolaren tills ena skevet inte brydde sig om servoutslag mer, men det flögs ändå igen bara. Och så flög Jussi Foxen EPO EP-motorseglaren några vändor. Jag flög The World Models SkyRaider Mach I metanolaren, modell nr 1 i år. Taxade med skidor, gick bra förutom när man stod på nosen i fotstegen, ett antal ggr... slutade med att flyget bars till banan. Men att starta på mild snö gick inte alls, fick inte upp farten. Blev att starta från våta gräset istället och landa på samma. När motorn hostade pga soppatorsk så landade jag och direkt efter landning stannade motorn. Bra timing! :-) Sista landningen med metanolmotorn före jag plockar ner den inför el-konverteringen. Kördes även HPI Baja 5b. Blåste väl säkert 4-8 men väldigt stabil vind, det gick trögt i motvind, men bra fart i medvind, knappt turbulens alls. Inga problem för nåt av flygen.
PostPosted: Sun 09 Apr 2023, 22:30
Djäkenfältet 9 april 2023 - Kvällsflygning
Första kvällen på länge, vi flög till 2045 sen började det bli mörkt. Jussi flög en Agwagon (Saito .56), Tiger Moth SE-VGA (Saito ?) och en till större Tiger Moth (minns inte motor i denna, men tror det var denna som också hade en Saito .56) samt Cessna 350 Corvalis EPO EP. Simon flög SE-VGA-Mothen och DuraFly Tundra. Jag flög OH-EJB (modell nr 2 i år för mig), nu med Saito .72. Alla flyg hem hela.
PostPosted: Sun 16 Apr 2023, 17:49
Djäkenfältet 16 april 2023 - Nu är det vår!
Soligt fint väder, kanske 12 grader? Mer? Ingen snö på fältet för en gångs skull. Vinden ökade lite mot slutet, nordlig.
- Atte flög Acro Wot med Saito FA72 om jag tror rätt? Ripmax om jag har koll? Mk2? Eller va det den gamla Acro Wot som hade det? Vad står WOT för? Din röda är väl också en Wot?
- NGK flög blandrasen Calmato Sportster, motor vet jag inte? Nån 2-takt i alla fall.
- Jag flög GP P-38, modell nr 3 i år för mig.
PostPosted: Sat 22 Apr 2023, 14:38
Djäkenfältet 22 april 2023 - Mer sol och värme!
Sol och inte så mycket vind. Lite byigt på låg höjd, annars stabilare lite högre upp.
Atte var och flög Acro Wot med Saito .72.
Och jag flög Piper J-3 Cub med Saito .72, modell nr 4 för i år för mig.
PostPosted: Sat 06 May 2023, 18:47
Djäkenfältet - 6 maj 2023
Spegelblankt på förmiddagen, blåsigast senare på eftermiddagen, då får jag och flög. :lol: Annars soligt!
Jag flög Tricoptern (modell nr 6 i år för mig), men den började bete sig konstigt och instabilt i slutet på andra acken så jag flög mot depån men nådde inte hela vägen, hamnade lite mjukt i backen och den hamna på tak. Mer om det i Tricopter-tråden...
PostPosted: Sun 14 May 2023, 13:42
Djäkenfältet - 14 maj 2023 - "Morsdag"
Tog en vända till fältet för att stilla flygabstinensen, var planen, men det blev test av FPV-grejer med TBS Discovery (modell nr 7 för mig i år) istället för att se att olika prylar fungerar som de ska (bildskärm, goggles, mottagare, antenner, rätt kablar osv). Varmaste dagen på fältet hittills i år, jösses. Men lite vind ibland som fläkta. Testade och allt bara funkade. Går att finjustera men man måste nog flyga mer då och se vad det blir för resultat på filmerna. Enda besöket på fältet var en stor svart vinglös skalbagge, drottning säkert.
PostPosted: Sat 27 May 2023, 18:39
Djäkenfältet - 27 maj 2023
Soligt som vanligt, lite vind men inget som störde, tror det lovades 9 i byarna men det blåste aldrig mer än 5, flög Prototype 6 (modell nr 8 i år för mig). Få som flyger numera, eller så flygs det i smyg. :roll: Tog en massa bilder, men jag måste ha missat nån inställning med kameran, 95% av alla bilder var väldigt suddiga. En del var riktigt bra. Bilderna är förminskade till 25%.
Grävmaskin... orkade inte flyga hela vägen bort. :-D
Mäklarfoto på klipparhangaren måsta man ju ta, haha.
PostPosted: Tue 20 Jun 2023, 09:07
Kör: Toyota Lite Ace 1986
Nu är perfekta kvällar för flygning, nästan ingen vind. Passa på nu, snart skall gräset klippas igen. Igår flög jag Zero och Stick. Piloten i Zero såg så nöjd ut efter flera perfekta landningar. Sticken saknar pilot men gjorde lika perfekta landningar. Konstigt.
PostPosted: Mon 10 Jul 2023, 14:38
Djäkenfältet - 10 juli 2023
Fint flygväder. Blåste max 4,7 m/s i byarna, var vindstilla nästan hela tiden jag var där och förberedde, även på banan. Tog till väders mot svag fin sydlig vind med HK DC-3an och ca 1 minut efter det så började det blåsa ännu mer, mest västlig och slutade inte heller. Så det blev 9 minuter flygande i aningen turbulent vind, men allt helt hem. Flyget är nog gjort för max 4 m/s jämn vind, är ju EPO-flyg. Har bara en 4S 4000mAh-ack kvar, de andra for iväg söderut. Så blev bara en flygning, men nu är det gjort! Modell nr 9 för mig i år. Next! 8)
PostPosted: Mon 10 Jul 2023, 20:27
Snygg kärra .... saknar lite spår av avgaserna bakom motorkåporna
PostPosted: Tue 11 Jul 2023, 09:36
Tackar! Den har sett likadan ut sedan hösten 2016 så det kanske är dags att den får lite "komplettering".
Stämmer att den saknar spår av avgaserna, men den saknar till och med avgasrören så inte undra på då. :lol:
PostPosted: Sun 30 Jul 2023, 14:48
Djäkenfältet - 30 juli 2023
Fin eftermiddag, men blåsig!
- Jag flög Avanti (EDF längst bort i bild) två vändor (modell nr 10 för mig i år)... Next!
- Jussi flög Cessna 350 Corvalis (el med tejp i nosen) + PC-21 (el, rödröda) + Tundra (el, gröna) + President (metanol, fula). Fox var med som skulle byta ägaren (flögs ej pga orsaker, motorseglaren).
- Simon flög Tundra (el) men Cessna Agwagon (metanol, rödvita) fick vänta på nästa gång
Calle, ta med bushflyget nästa gång! ;-)
PostPosted: Sun 06 Aug 2023, 14:45
Djäkenfältet - 6 augusti 2023
Tidig förmiddag denna gång. Vindstilla, sen nån enstaka m/s.
- Jussi flög President-vad-det-nu-heter (metanol), ett sånt där fult flyg som flyger bra. Nu med förgasaren fast. Startade även upp Lancair 360, motorinkörning av Saiton.
- Simon (och Jussi) flög Cessna Agwagon (metanol). Ingen expo idag heller. Flyget flyger fint så länge ingen rör spakarna. :-D
- Jag flög Caipirinha (FPV-el-EPO-vinge). Flög 11 minuter och konstaterade att jag kunde flyga mycket längre. Andra acken flög jag lågt och längre söderut, ryggen emot, tappade RC-signal och mjuklanda i höga gräset vid vägdiket, upp igen. Finns förbättringar att göra. Min 11'e modell för i år.
- NGK flög Zero (metanol). Det hände nåt på sista flygningen, rollade mitt i allt och sen bar det av ut i skogs så det bara brakade om det. Fastnade ca 15 m upp i en tall, tog flera timmar att få ner, men ändå inte jätteskadad. Finns vita trälister bakom baracken som ni andra kan använda (det var min tur i fjol).
- Glömtvadhanheter var där med HPI Baja 5b, men körde bara några meter. Lät mest av alla! :lol:
PostPosted: Sun 06 Aug 2023, 15:30
Flyg som det inte finns egna trådar på, från dagens flygningar...
PostPosted: Sat 19 Aug 2023, 20:01
Djäkenfältet - 19 augusti 2023 - Mulen kväll
Så gott som vindstilla nästan. Men mulet. Soligt i stan dock.
- Jussi flög Robbe (?) Tiger Moth (från Sverige), vet ej skala... 1:5? Flög i alla fall otroligt långsamt och snällt, puttrade på med fyrtaktaren. Lite bättre skruvar så hålls stagen fast... löst stag på två av bilderna nedan, men bra gick det att flyga ändå. Samt bättre sätt att glöda med så noskåpan kan vara på så är den ett helt annat flyg nästa gång. Pilotfigurerna är av olika ras (storlek). :-D
- Jag hade mig min E-Flite Viper 70mm EDF (modell nr 12 i år). Visste att den skulle vara hopplös att se (ovansidan) i mulet väder, men flög ändå. Fick flyga på ett säkrare sätt bara och hålla ner hastigheten med flaps och landställena ute. Gick rätt bra, men flera ggr hade jag nog bara några % koll på vilken riktning den låg i, speciellt en gång när jag flög över skogen på andra sidan. Men eftersom det knappt var vind och den går som på räls så gick det bra ändå. Sol ska det va nästa gång!!!
Allt helt hem!
NGK var på plats, men bara med en lös tank, fick inga mått, men jag kollade hemma, hade inte en sådan.
Byter Moth'en ägare? ;-)
PostPosted: Sat 19 Aug 2023, 20:10
Köp bort bara.. puttrar fint. 250e
PostPosted: Sun 20 Aug 2023, 15:28
Djäkenfältet - 20 augusti 2023 - Autonom flygning
Finaste flygvädret, tror det blåste till en gång ca 4,9 m/s i en vindby (mätt med anemometer), annars mest lugnt. Ensam på fältet. Flög Bormatec Ninox idag (modell nr 13 för mig i år). Gjorde klart rutten hemma, for till fältet, laddade in den, flög autonomt och hade även autoland på slutet, funkade fint. Hela tillfället löpte på klockrent utan något fel, bara funka. Men det finns alltid förbättringar att göra, vilket är det roliga.
