It is currently Thu 02 Apr 2026, 11:10
Post new topic Reply to topic  [ 55 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: Segeljakten ALANTA 1:25 och 1:30
PostPosted: Wed 11 Jan 2023, 11:10
Din är ju finare, kanske du skulle be herrarna bygga utgående från din istället. ;-) Nåt med färger och sånt...
Den riktiga Alanta är nog inte helt färdig ännu men förhoppningsvis kommer hon nog vara lite "färggrannare" kommande sommar.
PostPosted: Wed 11 Jan 2023, 22:52
Bygget går så sakta vidare ....
Med bogspröt och rorkult komprimerad 11.01.2023.JPG [ 145.52 KiB | Viewed 5425 times ]
PostPosted: Thu 12 Jan 2023, 08:46
Makalöst. Jag skulle vilja se en film när du bygger dina båtar, dom e magnifika allihop.
PostPosted: Thu 12 Jan 2023, 15:11
Någon film på mina byggen har jag inte men här några bilder som kanske ger en uppfattning om hur t.ex själva skrovet är byggt;
Upp- framifrån 11 bord 27.03.2022 doku 12.01.2023.JPG [ 136.77 KiB | Viewed 5415 times ]
Bordläggning och reling stb sida 08.04.2022 doku 12.01.2023.JPG [ 133.13 KiB | Viewed 5415 times ]
PostPosted: Thu 12 Jan 2023, 21:39
Att bygga sånt som tex såna här båtar går lättare om man har rätt och bra verktyg, rätt sorts material, men det räcker inte hela vägen... :mrgreen:
PostPosted: Sun 15 Jan 2023, 13:19
... och har man inte rätt verktyg så får man improvisera. Riggat till en svarv för att få till en någotsånär jämt avsmalande och rund mast. Borrmaskin får rundstången att snurra och sen bearbetar jag med en sliptrissa på Proxxon. Utgick från rundstång ca. 55 cm och dia 8mm och bearbetade till 7mm i nedre ändan och 4mm i övre ändan. Det gick både snabbt blev ett bra resultat.
PostPosted: Thu 26 Jan 2023, 09:59
Temporärt riggad för att justera segelmallarna och få en uppfattning om hur det kan bli att se ut ....
PostPosted: Tue 31 Jan 2023, 17:00
Helt galet fint, vet inte hur man skulle kunna beskriva bättre med ord.. vansinnigt vackert allting :shock:
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Wed 01 Feb 2023, 21:53
+1 på den!
Undrar när utbildningen startar... ;-)
PostPosted: Mon 06 Feb 2023, 15:26
Nu har jag fått dit det mesta av vant, stag och fall så det börjar dra ihop sig till någon vecka segelsömnad. Det återstår även en del detaljer att komplettera och/eller justera och så skall bordläggningen strykas åtminstone en gång till.
PostPosted: Tue 14 Feb 2023, 20:11
Efter några dagar vid symaskin och ytterligare några dagar till för att få dit alla "rep och tåtar" så är seglen hissade och då återstår bara lite småjobb och en ytterligare strykning av skrovet.
PostPosted: Wed 15 Feb 2023, 22:45
Alltså jag blir mållös.. så galet vackert jobb
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sun 19 Feb 2023, 09:32
Nu börjar det närma sig färdigt . . . åtminstone har skrovet fått en strykning till
Snett framifrån med segel och bakgrund doku 18.02.2023.JPG [ 188.19 KiB | Viewed 5040 times ]
PostPosted: Sun 19 Feb 2023, 09:52
Makalöst! :shock:
Hur är det med rörliga delar? Roder? Luckor? Mast/segel? Linor och block? Eller är det "only show" och allt är limmat?
PostPosted: Sun 19 Feb 2023, 14:02
Makalöst! :shock:
Rodret går att styra med, samtliga segel har fall som löper i blocken och går m.a.o att hala och hissa. Samtliga skot löper även dom i blocken och givetvis är båda bommarna för storseglet rörliga och upphängda likadant som på förebilden. Bogsprötet sitter i ett "gångjärn" som på den riktiga båten och går att fälla upp vid behov. Vill man titta in i båten så är sittbrunnen lös och kan lyftas upp. Luckorna däremot är fasta för det finns inget intressant att se om man skulle öppna.
