It is currently Fri 27 Mar 2026, 21:04
Post new topic Reply to topic  [ 147 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Next
PostPosted: Mon 30 Apr 2007, 19:40
Hur nära kan en frekvens vara innan det stör en annan?
PostPosted: Mon 30 Apr 2007, 19:48
Patrik: 35.160
Stefan: 35.160
MickeM: 35.160 kanal 76
Kamikaze: hemligt så räkna med att han krockar med er.
Om ni kör på samma kanal så blir det krock.
Bara frekvensen räcker inte utan kanalen behövs också tex har jag kanal 67 frekvens 35.070
Todi ligger ett steg under och över mig 35.080 & 35.060 men vilken kanal kör du på för Kamikaze borde ligga där.
PostPosted: Mon 30 Apr 2007, 21:07
vi får ha ordning med radiona, att ingen startar sin med samma frekvens som den som flyger.... ska köpa andra kristaler senare
PostPosted: Mon 30 Apr 2007, 21:39
Kanal 64 Frekvens 35.040 8)
PostPosted: Mon 30 Apr 2007, 22:36
Fick PM... Bernt har frekvens HR:35.220
PostPosted: Tue 01 May 2007, 20:08
det blir störningar om man bara är en kanal på sidan. provade i kväll. så vi får försöka att sprida ut kanalerna mera. skulle va bra om någon gör en lista vilka kanaler vi har. så är det lättare att köpa kristaller.
PostPosted: Mon 21 May 2007, 20:30
Är den här listan korrekt :?: Vem saknas :?:
Todi:
ch 68 /35.080 Hz
ch 66 /35.060 Hz
Stefan:
ch 65 / 35050 Hz
ch 76 / 35160 Hz
Bernt:
ch 82 :?: / 35220 Hz
Glidarn:
ch 68 / 35080 Hz (Stratus II)
Kamikaze:
ch 64 / 35040 Hz
MickeM:
ch 76 / 35160 Hz
Mr X:
ch 67 / 35070 Hz
Justera listan om den är felaktig :!:
PostPosted: Mon 21 May 2007, 21:37
Finns det nån komplett lista på alla frekvenserna som är tillåtna
för RC-flyg nånstans? Jag har en iofs som gäller för Finland, där
finns allt som har med RC att göra, dvs även 27MHz, 40, osv
Vem skall byta då? ;) Den med största käften? Den som kom
till fältet sist? Den som vill va värst med hela tvååå uppsättningar XTal? :D
PostPosted: Mon 21 May 2007, 21:46
Omskriven: :D
Och nu i MHz och inte Hz (Glidarn, du glömde kHz ;))
ch 64 / 35.040
ch 65 / 35.050 MHz Stefan
ch 66 / 35.060 MHz Todi
ch 67 / 35.070 MHz Kamikaze & Kamikaze
ch 68 / 35.080 MHz Todi & Glidarn
ch 69 / 35.090
ch 70 / 35.100 MHz Nylund & Mr X
ch 71 / 35.110 MHz JS_
ch 72 / 35.120
ch 73 / 35.130 MHz JS_
ch 74 / 35.140
ch 75 / 35.150
ch 76 / 35.160 MHz MickeM & MickeM
ch 77 / 35.170 MHz ? Ny flygare
ch 78 / 35.180
ch 79 / 35.190
ch 80 / 35.200 MHz Bernt & Bernt
ch 81 / 35.210
ch 82 / 35.220 MHz Bernt
Inte vet jag om just dom kanalerna finns...
PostPosted: Mon 21 May 2007, 22:27
Bra :!: Tydligt ock klart :D
Är vi 8) alltså 7 flygare nu :?:
PostPosted: Tue 22 May 2007, 07:35
Nää... 4 flygare och 3 snackare ;)
PostPosted: Tue 22 May 2007, 09:49
Jag far till uppsala den31/5.07 om det är någon som vill ha andra
frekvenser,
Det är inte så bra att så många har samma frekvens.
Vi borde ha ett möte och snacka om vissa saker vid fältet,
Typ:::: säkerheten: för bilar och personer vid depån.
Tänk vilka följder det man bli, person skador med livslånga
men.
Men kontakta mig om leverans. Bernt.
PostPosted: Tue 22 May 2007, 09:57
Jag föreslår att vi alla parkerar på Mr X parkering bakom rishögen! Man kör ut grejjerna till fältet sen åker man och parkerar bakom rishögen! Säkerheten är väl den att vi som flyger måst försöka flyga runt depån! Inte över! Men i bland liksom blir d ju så! Dom som befinner sig där som åskådare måååste hela tiden ha koll på var kråkan är! Så man kan ducka eller flytta på sig om den får för sig att attakera! Orden jag vill få fram är Vakenhet och vaksamhet i depån 8).
PostPosted: Mon 18 Jun 2007, 00:52
Efter att Kamikaze har bytt sändare så ligger vi nu på samma MHz
ch 67 / 35.070 MHz Mr X
Jag byter snart till ch 80 / 35.200
PostPosted: Wed 20 Jun 2007, 08:56
Vid byte av kristall till flyget fick jag lära mig att det är tydligen skillnad på kristallerna. Fick sända flera e-mail för att få de rätt (Hoppas jag)
Om jag nu inte fått allt om bakfoten ska det vara så här. Dual och singel ska man ha rätt, lika på båda kristallerna + Mhz. Det ska va en RX kristall och en TX kristall.
Radion: TX kristall
Mottagare: - RX Kristall
Kristaller finns i storleksformaten normal och micro.
Det finns två typer av kristaller för mottagarna - Single Conversion och Double Conversion.
De är oftast lättare att helt enkelt använda fabrikatets egna kristaller.
Vid köp ska de va kristallpar med en ny till din sändare (TX) och motsvarande frekvens till din mottagare (RX).
PostPosted: Wed 20 Jun 2007, 14:47
Det lär skall vara skillnad på RX och TX, men jag har inte förstått varför.
Är samma komponenter så jag förstår int.
RX = Receiver X-tal och TX = Transmitter.... om jag minns rätt från plugget.
PostPosted: Tue 26 Jun 2007, 11:35
Glöm ej bort att titta i listan vilka kanaler vi har vid köp av rc-radio
PostPosted: Tue 26 Jun 2007, 18:25
rx = reciver tx= transmitter
PostPosted: Tue 26 Jun 2007, 22:12
Skrev du av mitt inlägg eller? =)
PostPosted: Wed 27 Jun 2007, 05:41
var blind. såg inte ditt svar... åldern börjar ta ut sin rätt :shock:
