It is currently Sat 14 Mar 2026, 13:25
 Post subject: Bygge: Nautor Swan36 Skala ca. 1/8
PostPosted: Thu 29 Dec 2022, 09:34
Jamen Jussi förärade ju mig en ett vackert skrov och den måste ju givetvis i sjön snarast möjligt.
Oklart vilken båtmodell det egentligen är men skrovet liknar mest på en Swan36 av de tidigare modellerna. Modellen byggdes mellan 1967-1971 och det byggdes 90 st av den.
Överbyggnaden liknar inte egentligen men jag kommer ändå använda modellen för skalan.
Planen är att skaffa en aluprofil eller ev ett rör som jag plattar till lite själv för mastprofilen. Masten blir 150-170cm och bommen ca 50cm. Planerna är att masten får nån form av skena så man ska hissa seglet och hala det när man e klar :) focken vet jag inte alls men rullfock vore ju på plats kanhända. Just nu har jag 100 olika planer och tankar så jag väntar nog med beslut tills råmaterial är inhandlat. Sen är det ju val av elektroniken såklart. Servo till skotlinan exempelvis, ska man ha en lång arm eller rulle, hur starkt servo behövs, ett servo till båda segel eller separata på olika kanaler. Jaja de löser sig säkert vartefter.
Så ser en "äkta" swan 36 ut
Och så här ser min båt ut just nu
320631250_716349056525221_4831035898339961308_n.jpg [ 164.66 KiB | Viewed 136891 times ]
320273341_1560684461025636_551789604317391177_n.jpg [ 152.87 KiB | Viewed 136891 times ]
 Post subject: Re: Bygge: Nautor Swan 36 Ca skala 1/8
PostPosted: Thu 29 Dec 2022, 20:44
Udda med segelbåtsbygge. Kanske man lär sig lite sånt också. :lol:
Fråga säljaren, säljares säljare... vad det är för båt annars?
PostPosted: Fri 30 Dec 2022, 09:22
Det finns några alternativ. Swan36, PJ36, Steerman36 bla. Samma skrov på alla men lite olika däck. Jag kommer utgå från Swan hur som helst.
PostPosted: Tue 03 Jan 2023, 09:09
Mastmaterial och polyester + matta beställt. Lite snören också.
Masten kommer bli ett alurör på 25mm som jag ska försöka hitta på nån plan hur jag ska få tillplattat lite för profilen. Höjden lite oklar, 155Cm från däck tror jag blir bäst skalenligt sett. Ska jaga tunn wire till stag och sen tror jag tusan det blir skena till storsegel så man kan hissa och hala såklart. funderar på hur jag ska knåpa ihop rulle till focken men det kan ju knappast vara så märkvärdigt.
2 servon typ 20Kg med rulle borde funka till Skot och ett servo till roder såklart. Lite lampor måste man väl ha känner jag också.
PostPosted: Wed 11 Jan 2023, 13:13
Måttat å mätat hit å dit. Planerat styrning å skotning.
Jag gör egna 360° servon (Enkelt som fan) och 3Dprintar rullar till skotlinorna
Så har jag gjort en skiss på mast, bom å spridare så jag får måtten på grejjerna att spela. Blir ett servo per segel så minskar jag belastningen på servona lite och så kan jag ju ändra expo på servot till focken om det behövs beroende på hur långa linor det slutar med.
PostPosted: Wed 11 Jan 2023, 20:50
Har du dubbelkollat dina mått?
73 cm är myyyycket längre än 68 cm... ? :lol:
PostPosted: Thu 12 Jan 2023, 06:27
Måtten stämmer nog. Skissen? inte så mycket 8)
Tror det är därför det kallas skiss :)
PostPosted: Fri 13 Jan 2023, 12:49
Printat lite prototyper.
En trumma till skotlinan på storseglet och ett roder.
Trumman sitter på ett Futaba 3010 servo som är ombyggt till 360°
Rodret är en prototyp med bara 10% infill så på tok för klent för slutprodukt. Passar det så ska det skalas ner nån mm och sedan printas med ca 40% infill och plastas med glasfibermatta.
324604157_582774570526931_2654479557890990969_n.jpg [ 173.03 KiB | Viewed 136810 times ]
 Post subject: Re: Bygge: Nautor Swan36 Skala ca. 1/8
PostPosted: Thu 19 Jan 2023, 08:21
Roderaxelgenomförning på plats. Elvis svarvade grejjerna i mässing å det blev helt outstanding helt enkelt :)
Notera speciellt hornet till länkaget. Kullagrad övre hylsa.
Nu ska det slipas plastic padding glasfiberspackel och rodret ska epoxybehandlas och sen ska allt monteras ihop igen. Nästa steg blir masten.
PostPosted: Thu 19 Jan 2023, 20:35
Går ju framåt detta! Kul se. Fint tillverkade delar!
PLA-printade delar? Vad grundar du dem med för målning?
PostPosted: Fri 20 Jan 2023, 09:45
Grundar ingenting. Det ska polyesterbehandlas. Det borde gå pensla på direkt utan nån grund. Annars får jag väl printa ut ett till å göra på annat sätt :)
PostPosted: Fri 20 Jan 2023, 14:02
Nu har vi varit i farten och designat om lite grann igen. Jag fick för lite utslag på rodret med kulan i ändan på hornet så Elvis svarvade helt nya horn till mig. Nu gör jag ett Push-Pull system bara för ja kan :)
323577764_1231227197794255_4630976871291074057_n.jpg [ 36.75 KiB | Viewed 136766 times ]
PostPosted: Sun 05 Feb 2023, 18:59
Jamen jag å ta bilder då. Jag har några sparade faktiskt så roder, bom, åsså vidare är fixat. Elvis skar ut fina dekaler som jag klistrade på sidan av båten också. Ett klart lyft.
Efter dessa bilder så har jag markerat ut vattenlinjen och slipat för målning. Kommer bli blå bottenfärg på henne :)
326932124_6600124033347535_6739328156386348171_n.jpg [ 55.07 KiB | Viewed 136649 times ]
325050401_1196547414329203_3892940038234861141_n.jpg [ 56.09 KiB | Viewed 136649 times ]
323805374_2157564604453060_4449078013553981601_n.jpg [ 63.92 KiB | Viewed 136649 times ]
PostPosted: Sun 05 Feb 2023, 19:13
Rullar på! :-)
Är det 3D-printat fäste för bommen? Kommer det hålla? PLA eller ABS eller vad är det?
PostPosted: Sun 05 Feb 2023, 19:18
Rullar på! :-)
Det håller nog att testa med. Är inte så hög belastning just där.
PostPosted: Tue 07 Feb 2023, 08:10
Vattenlinjen uttagen och botten målad. Tyckte Blå sku passa.
Ser lite märkligt ut men det är för jag svängt bilden uppåner bara för att...
