It is currently Fri 27 Mar 2026, 06:52
Post new topic Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: EFTERSNACK 2022
PostPosted: Wed 14 Sep 2022, 20:50
Så vad händer med röda flyget nu då Atte? Är ju bara lite balsa så är nosen hel igen. Måste ju va hel om du ska hänga upp den även om det va dess sista flygning? :roll: 11 september va det väl som vi flög? ;-) Bra bilder hur som helst.
PostPosted: Wed 14 Sep 2022, 21:04
... jag tog vara på motor (dämparen saknas) och servon och resten av kroppen gick till "brännbart restavfall". Vingen som är i stort sett hel spara jag och den kan kanske användas på Cajsa Warg eller om nån annan behöver.
PostPosted: Sun 25 Sep 2022, 18:20
Djäkenfältet - 25 september 2022
Vindstilla fin flygareftermiddag, mulen dock. Sen när sista landat, då kom även solen och flygvädret vart ännu bättre.
NGK - Flög Stick .90 (Är det en 1.20 fyrtakt i den? Metanol i alla fall) och sen även Cranfield G-BCIT utan pilot (metanol-fyrtattare där med) Börjar det bli dags använda motorbänk snart? tror jag hörde fingrar i propellern? :roll:
Atte - Flög Acro Wot (lågvingat fyrtakts metanolflyg med större hjul så kärran klarade terrängen bättre) Lite motorproblem i början, men det var väl acken som spelade disco på ackvarnaren?
Jag - Flög TWM SkyRaider Mach 1 (metanoltrainer) tre tankar, första lite yvig, ställde sen in utslag, expo förstås, osv och sen flög den finfint.
Simon - Flög krämfärgade Pegasus 50 (metanoltrainer)
Jussi - Flög Tundran (EPO Bush Plane) samt även lite med Simons Pegasus 50
Allt helt hem för alla! Blev inte bilder i luften idag...
Det var en himla massa svanar och Kanada-gäss på fältet, tills Atte lättade med Acro Wot. ;-)
PostPosted: Fri 30 Sep 2022, 19:55
Djäkenfältet - 30 september 2022 - Dare DC-3-premiär!
Vindstilla och sol ibland, perfekt flygväder för en premiär! :mrgreen:
Calle hade med sig sin Dare DC-3 som jag fick äran att premiärflyga, äntligen efter så många gånger till fältet då den bara fått taxa. Ikväll fick den luft under vingarna och den flög riktigt bra! Jag jämför med min EPO HK DC-3 som är tyngre och snabbare. Denna bara gled runt och flög som den skulle. :D Förbättring till nästa gång är väl större hjul, LiPo-varnare samt att den flygningen ska det trimmas in klart så att flapsen kan testas. Nästan så man borde ha en sån där nu... :lol: Banan var inte vältat än så flyget tvinnade skuttande runt som en irrande höna med några promille i skallen.
Jag testflög två såna där gamla multivispar. Funkade finfint det med. Ena sändaren hade jag nog råddat bort en kanal på för FlightMode, men sen löste det sig.
PostPosted: Sun 09 Oct 2022, 14:34
Djäkenfältet - 9 oktober 2022 - Excel 2000
Bara jag och flög i detta fina väder, knappt nån vind alls, så gott som vindstilla första timmen, sen började det röra på sig lite, men inte mycket. Soligt. Är väl lite så att före kl 13 är det lite störande med solen i söder. Nåt att tänka på nästa gång. Förmiddagar är nog ingen höjdare alls den här årstiden, såvida man inte har väldigt bra solglasögon.
Flyget i sig är väldigt slitet och är inte den vackraste ankungen på fältet. Men allt funkar fint, jag rengjorde flyget igår och gick igenom allt. Jag flög och under flygningen konstaterade jag att jag behöver större hjul så den rullar bättre på marken för starten var trög, samt mindre utslag på rodrena och en avgas-pip skulle vart fint för att få ner oljudet. Motorn är lite liten för detta flyg, men det funkar väldigt bra för vanlig söndagsflygning och bara man får större hjul så blir starten lättare samt nog räcker den säkert till loopar också.
MEN... det uppstod ett smärre problem som ställer till mina planer lite. Hela flygningen gick lugnt och snällt runt fältet och jag flög flera flyby's och flög i varvet och så, trimmade in flyget. Absolut inget pinande. Sen mitt i allt så lossnade vingen snällt och flyget dalade ner i åkern. Helt odramatiskt, men nån skråma blev det väl... :lol: Vingfästet brast i en lång sväng efter en rak flyby på samma höjd. Konstaterade att tanken sprack och balsat fick sig lite av det. Det är ju bara en vanlig trainer så den är lätt att laga. Men... kommer mer bilder i flygets egen tråd vid tillfälle.
PostPosted: Sat 22 Oct 2022, 18:33
Djäkenfältet - 22 oktober 2022 - RECORD DAY!
Knappt nån vind, mest vindstilla. Väldigt skymt ljus hela eftermiddagen, men fin flygdag.
- Simon flög Pegasus (skymt ljus gav suddig bild, men den är med ändå bland bilderna från dagen), ThunderTiger .46
- Jussi flög först med en gammal Tiger Moth med en Thunder Tiger .75 4-takt från Sthlm (SE-VGA, vet inte om det är avbild eller inte), lättade snabbt, flög sakta och fint, jag fick ju habegär, som en Cub, men långsammare, typ. Finns metallnoskåpa.
- Jussi flög sen en Great Planes U-Can-Do .46 (som jag haft en gång i tiden) med en OS Surpass .91 4-takt i nosen, flög som en U-Can-Do, ni som haft en vet hur roliga de är efter man ställt in dem
- Jussi flög också en ESM Spitfire med en Saito FA 1.50 4-takt, flög fint men ville inte ner, blev många omflygningar
- Jag flög min TWM SkyRaider Mach 1 med nån metanol-2-taktare (har inte ens koll på vad jag själv har i flygen) en kvart eller nåt, sen flög jag, vad jag vet nytt rekord med 2-takt metanol på Djäkenfältet, 38 minuter i luften!. Simon och Jussi vittnen på plats. Denna har nu flugit med metanol för sista gången, ska konverteras till el nu (se byggtråd).
- Jag hade med JR Ergo Z230 som motorn startade på, OM man klunka i bränsle i förgasaren. Måste bytas lite pump-grejer som hårdnat med åren. Annars gick den fint så länge den gick.
Atte och SamiK var på plats, dock utan flyg. Men nästa gång...? :roll:
PostPosted: Sun 13 Nov 2022, 20:11
Djäkenfältet - 13 november 2022 (Fars dag)
Så gott som vindstilla, soligt!
- Jussi och Simon flög gammel-Tiger Mothen SE-VGA, fick landa med en tippöver en gång, men ingen skada? Första gången Simon flög den. Sån ska jag skaffa när jag blir stor.
- Jag premiärflög E-Flite ViperJet 70mm och den va tyst samt ville inte landa, men jag tvinga ner den, nosstället lite böjt bakåt bara av studsarna.
- Sen flög jag Calles Dare DC-3. Denna gång med större hjul och det var enorm skillnad! Flygningen skulle gå ut på intrimning och sen flaps-tester. Men mitt i allt hade jag ingen kontakt längre med flyget och det dök i backen, nosen trycktes väl in runt 10 cm och nacellerna fick sig, men inget större. Futaba nästa gång!
- Sen flög Jussi rykande Spitfire och den flög fint i höga hastigheter, men som en jojo i låga (CG för långt bak?)
- Sen premiärflög jag äntligen JR Ergo Z230 bensinhelin. Premiär för mig också med bensinhelikopter och hittills tyngsta helin jag flugit (5766 g).
- Simons bror (?) körde runt en HPI Baja 5b med trimpipa och skrämde bort rådjuren från Hammarland. Staka ut bana nästa gång och stå på kullen så blir det lite roligare. =)
PostPosted: Tue 06 Dec 2022, 16:07
Djäkenfältet - 6 december 2022 - Självständighetsdagsflygning!
Dag fyra av fyra dagar på raken med fint flygväder, då bar det av till fältet.
- Jag monterade skidor på SkyRaider Mach 1-2-takt-metanolaren på fältet, taxade och iväg. Men just före jag skulle lätta så small det till, (flyger ändå tänkte jag) propellern tog ju i skidan och slogs av, motorn började väl vibrera av det och började gå dåligt, tror den stannade också, men jag hann flyga några meter, landade i frusna åkern... Doh!
- Uffe flög Cessna "172" (150/152 ansåg vi) med OS fyrtakt-metanolare några ggr, flög rätt bra, men flaps nästa gång samt noskåpa förstod jag. :-)
- Uffe flög också CMPro Spitfire med fyrtakt metanolare den med, men flygsträckan var kort och höjden var väl 1 cm eller nåt sånt? ;-) Flyget ville upp före Uffe. Landstället var felmonterat (?) och ville stå på nosen hela tiden. Proppen av!
- Elvis flög SAB Goblin Raw 580 el-heli (om jag minns rätt), nästan så snön yrde, inverterat.
PostPosted: Wed 07 Dec 2022, 14:04
Landstället på Spitfire ändrat så nu ska den int va så "framtung" längre. Ska prova igen bara tid å väder samarbetar
PostPosted: Sun 11 Dec 2022, 16:12
Djäkenfältet - 11 december 2022 - Minusgrader
Kallaste gången denna vinter, hittills. Vindstilla och sol, några cm sol. Kan det ha varit -4? Enligt FMI var det runt -4 idag på eftermiddagen.
- Uffe taxade Spitfire av och an men vid varje start bromsade snön (plus gräset) så pass mycket att den långsamt tryckte ner nosen tillräckligt att den blev stående på nosen
- Uffe gjorde även flertalet försök att tvinga upp Cessna "172"an men hastigheten räckte aldrig till, snön bromsade hjulen för mycket.
- Jag fick efter evigheter igång motorn på SkyRaidern och fick äntligen taxa och flyga med skidor. Stannade i en loop och fick nödlanda.
- NGK hade också en bändig motor men inte som min, fick igång och flög Calmato Trainern tre vändor med skidor.
Users browsing this forum: No registered users and 54 guests
