It is currently Sun 22 Mar 2026, 16:29
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: Uffes Raptor 620SE
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 10:32
Jag kör supersoft start i YEP esc:en. Har 3 olika lägen på idle up men det går bra att köra från normal (0% throttle) till idleup3 (70% throttle) om man vill. Jag kör jag idle up 2 (40% throttle) först så bladen får lägga sig rätt och vibrationerna försvinner.
Idle up1 (20% throttle) vet jag inte ens varför jag har där. funkar typ att kolla om bladen går åt rätt håll :o
Ah okej. Svaret på min andra fråga då... i vilket läge lättar du från marken? Vissa brukar jag se att ibland startar mjukt, sen varvar de upp mer och lättar, sen varvar de upp ännu mer i luften. Funderade bara på vad folk har för vinklar och varvtalsinställningar.
Jag lättar än så länge i idle up 3. Har nog tänkt jag skulle testa och ändra i luften men får se när man kommer till det
PostPosted: Thu 21 Apr 2022, 19:36
Jag testflög ett par ackar idag efter radiobyte bara för att va säker på att jag vågar ta me den till fältet på Lördag. Lyfte i Idle up 2 och slog om till 3 i luften och det gick galant. lika dant att ändra tillbaks till 2 innan landning. Måste fundera ut vilken kurva som är lämplig i de olika lägena och ställa in efter hand nu bara.
PostPosted: Wed 04 May 2022, 07:26
En milstolpe i mitt heliflygande. I helgen när vi var till Eckeröhallen och flög så klev jag ur hovringsbubblan och vred 90 grader höger och flög bort och vända och flög åt andra hållet innan jag fegade och med nose out flög tillbaka å landade :)
PostPosted: Sat 07 May 2022, 08:29
Härligt! Bra jobbat. Med heli har det för mig varit att ta steg för steg som man klarar av. Aldrig gå över gränsen. Det långsamma är att låta en vänja sig och avancera på det sättet, tar lite mer tid. Det andra är att flyga mer och mer simulator för då kommer rutinen in och sen kan man på högre höjd tänja på gränserna, men inte så mycket att man kraschar för då har man gått på tok för långt över gränserna eller tror att man är bättre än man är, utan endast så långt att man vet hur man återgår till tex nosen-bort-hovrande så man får sänka pulsen lite. Inlärningshastigheten ökar med tiden så länge man flyger.
PostPosted: Sun 12 Jun 2022, 09:11
Flugit denna nåt senaste tiden?
PostPosted: Tue 14 Jun 2022, 06:54
Nä dåligt me de. Dåligt me tid
PostPosted: Thu 30 Jun 2022, 14:18
Är det denna som bytt ägare?
PostPosted: Fri 01 Jul 2022, 08:31
Stämmer bra de
PostPosted: Fri 01 Jul 2022, 08:58
Stämmer bra de
Och nu hamnade den här: :mrgreen: viewtopic.php?f=74&t=13922
Sommar-status 2023!
Har alla delar till denna, mekaniken i alla fall. Ska bara montera ihop det sista, göras flygklar, flygas och säljas.
