It is currently Wed 18 Mar 2026, 16:31
Post new topic Reply to topic  [ 51 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: EG Aircraft MX-2 100-120cc
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 12:42
Smådelarna...
Efter att ha gått igenom skadorna tidigare idag (föregående inlägg)...
Så sa jag att jag skulle provmontera ihop flyget, men då behöver jag bland annat skruvarna för landstället.
Då kom jag på att det fanns en låda med en massa lösa skruvar mm, allt löst.
Så för att veta vad som ska vart då det inte finns nån anvisning (borde googla fram en)...
så var det bara att tömma ut allt på ett bord och klura ut vad som hör vart.
Känns som det finns mer av vissa saker än vad som behövs så det är väl reserv antar jag.
Men tillika så saknar jag en del delar tycker jag.
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 13:48
Woah, hittade manualen!
http://pakratt.weebly.com/uploads/3/7/3 ... manual.pdf
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 14:07
Testmonterad!
Tur att den går att plocka isär, annars skulle jag aldrig få ut den... :lol:
2,74 m i vingspann och 2,49 m lång.
Sköt ej ihop vingarna med våld mot kroppen, måste fixa så kolfibervingröret glider in bättre.
PostPosted: Fri 08 Jan 2021, 01:34
Brukar kika på Cory Robins filmer (en av bushplane-flygarna i Flying Cowboys) och i den film jag nyss såg så vad ser man i bakgrunden i Valdez?
Jo, denna Gary Ward Airshows MX Aircraft MX-2. :D Ca 2:25 in i filmen och ännu närmare vid 4:54: https://www.youtube.com/watch?v=DhKQF9qsosA
Även en Pilatus Porter där för er två Porter-ägare... samt Mike Patey i sin Draco.
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 15:47
Har börjat fixa klädseln på flyget
Började med sidorodret som i övrigt var helt, men klädseln var rejält skrynklig.
Normalt brukar vecken vara utspridda, men dessa var koncentrerade på vissa ställen med stora veck.
Det går nog att fixa med värmepistol, men jag orkade inte vänta på en sån utan använde mitt enkom strykjärn för flygklädsel.
Man får inte pressa för hårt på vecken för då blir det veck på riktigt, utan bara värma stora ytor så limmet mjuknar under klädseln och den börjar spänna sig själv.
Till slut trycker man på lite hårdare så att mer värme går in i klädseln.
Resultatet blir utan veck.
Men det är många färger och de har satt klädsel på klädsel och då fanns det bubblor här och där eftersom den varma luften/limångorna inte har någonstans att ta vägen.
De far normalt in i träet under klädseln, nu fick jag picka hål med en vanlig nål i översta klädseln och värma jämnt så försvinner bubblorna.
Resultatet blev i alla fall helt OK. Rätt stort roder, en vanlig penna bredvid.
Återstår att rengöra med Sinol för att få bort limrester runt kanterna.
Ska sen sätta på klibbor och efter det borde man ju kunna polera bort de ytliga reporna på sån här kraftig klädsel, får testas sen.
Polermedel innehåller ju ämnen som lägger sig som en glatt yta så det måste väl göras efter klibborna är på plats, annars far de väl av.
Men klibborna blir en helhetsgrej så det blir i framtiden nån gång.
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 16:03
Undrar om det går att laminera hela rodret så sitter klädseln stadigt på.
Måste bli starkt :D
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 16:12
Måste bli starkt :D
Det är nog rätt stark stomme och klädseln är tjockare än vanlig 40-size-flyg-klädsel samt att den är dubbel här och där.
Menar du laminera som lack (spricker väl pga att klädseln är flexibel) eller transparent klädsel (då får man sämre färg på ytan då den tar bort mycket av klädselns utseende)?
Nästa att fixa klädseln på blir höger stabbe med höger höjdroder.
PostPosted: Sun 14 Feb 2021, 21:17
Höger stab med höger höjdroder klart strykta
Finns en bild tidigare med en lossnad skrynklig vit stjärna, detta är samma del.
Riktigt svårt fota så man får det där fina lila, men den färgen ser man också tidigare i tråden.
Allt ser bra ut, men på bild ser det flammigt ut, är nog fett från fingarna. :lol:
Och undersidan ser randig ut, det är den inte. Ljuset busar på rätt bra.
Rullar på framåt i sakta mak...
Hur går det för dig Mr X och ditt 100cc-flyg?
Ett tips är att stryka klädseln före nånting limmas.
Detta höjdroder var limmat på plats redan så det var lite pilligt värma där.
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 15:59
Status-Update!
Denna är så stor så jag får inte rum med den på någon bygg"plats" just nu. Stora 1/3-Cuben måste bli klar först. Men det är samma som tidigare som gäller... stryka all klädsel, reparera skadorna, måla gillar jag ju göra, montera motor och servon, osv. Det var nära att den vart såld i veckan till Finland, men jag ger inte bort grejer. :lol: Lite svårt få tag på rätt klädsel, men det kanske kan lösas på annat sätt. Tex att använda klädsel från nåt av hålen för att reparera andra ställen. Och där man tagit klädsel ifrån kan man lägga nåt annat över...
PostPosted: Wed 11 Jan 2023, 20:43
5 jan 2023 bytte denna ägare, hämtades och for norröver, inklusive 100 cc DL-100 twin-bensinmotorn.
Hoppas den byggs klar och taxas på Åland så jag får se den igen... :mrgreen:
PostPosted: Mon 27 Mar 2023, 20:52
Skadorna är reparerade , och nu är radioutrustningen som ska monteras
