It is currently Thu 26 Mar 2026, 15:51
 Post subject: Sätta dit nya poly bussningar
PostPosted: Sat 28 Apr 2007, 20:29
Får hem nya polybussningar snart till bakvagnen bl.a :D
Kom att fundera på hur bra dom sitter?
Måst man pressa ut dom med 300bar eller ? ;)
Måste man ha nån press lr går det att dra ur dem med bara skruvstädet? :P
PostPosted: Sat 28 Apr 2007, 20:36
Nu vet jag ju inte hur det ser ut på din bil men.Jag har alldrig behövt en press än.Och jag har bytt en del i mina dar.Skruvstäd Stora hylsor och lite eller mycket våld har alltid funkat änsålänge :D
PostPosted: Sat 28 Apr 2007, 20:46
okej tack :D
då ger jag mig in på det också..
funkar det inte så får man väl ta till med press då.
PostPosted: Sun 29 Apr 2007, 18:41
Buumi e du säker på att du ska pressa ur dom gamla, när ja bytte på min så var de bara å skära ut gummit ur den gamla bussningen å sen trycka dit dom nya från varsin sida..? Vilket int va så lite jobb heller men.. :) Måsta fråga blev nyfiken...
Acura RSX
Magnus Lindqvist
JDM Kongolaiset.
PostPosted: Sun 29 Apr 2007, 21:31
ja, alltså så kan man ju också göra ;)
jag vet faktiskt inte hur jag ska gå till väga då jag aldrig gjort detta lr sett hur det ser ut så jag får väl se vad ja tar mig till när jag fått hem bussningarna, antar jag :P
