It is currently Wed 25 Mar 2026, 12:25
 Post subject: JR Ergo Z230 Bensinheli
PostPosted: Sun 16 Nov 2014, 20:58
Bensinheli JR Ergo Z230
Måste ju göra en tråd om denna också. Den är redan byggd och sparsamt flugen av en Norrtäljebo.
Så vitt jag vet är detta den enda bensinhelin på Åland. Det jag gjort sen jag tog över den
är totalrengöring och gått igenom nästan hela helikopter enligt min makalösa checklista. :roll:
Den står nu på mekbordet så nu blir det mek på den tills jag kör fast på nåt...
Sånt jag redan gjort:
- Totalrengöring
- Gått över till Futaba 2.4GHz
- LiPo och UBEC istället för NiMh
- Bytt alla bensinslangar
- 60% av checklistan min
- Och en del till eftersom jag gjort 60% av listan redan
Återstår:
- 40% av checklistan :lol:
Ser ut så här idag (den är fet, stor och tung jämfört med en metanolheli, jämför
kåpan mot dörren bakom):
 Post subject: Re: JR Ergo Z230 Bensinheli
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 09:37
Denna står på helibordet och det som ska göras:
- Montera tillbaks mottagaren + UBEC
- Kolla över stagen för vinklarna i hela rotorhuvet för tydligen har denna heli annat tänk med rotorhuvudet än metanolarna <--- detta tar mest tid
- Plus en massa smått pga att jag utökat och förbättrat min checklista
Tippar på två helkvällar, phust!
PostPosted: Mon 16 Nov 2015, 20:33
Skärpt är man. Skulle montera UBEC. Den hade redan.
Nåja, får beta igenom resten bara...
PostPosted: Sun 29 Nov 2015, 21:31
Bara jag får DJI F550 och DJI F450 flygklara så ska denna upp på bordet igen. Och det är inte länge dit. :-D
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 17:58
Alla multicoptrar är flygklara och bensinarn står på bordet. Tänk, man kunde hålla vad man lovat...
PostPosted: Fri 19 Feb 2016, 20:19
Mekat lite på denna...
Och då vart den...
Flygklar!
Ladda, tanka o flyg! :mrgreen:
Jag hittade en kullink som var spräckt och tänkte direkt... var sjutton får man tag på delar till en helikopter från 1999?
Efter nån dag kom jag på... jag har ju en JR AirSkipper 50 också, kanske är samma delar... och jag hade ju reservdelar hemma till den...
och det var samma! Så då var det löst i ett huj, härligt! ;-)
Info om helin...
- Jag köpte den augusti 2011 från en i Norrtälje (via Mr X) och den var knappt flugen.
- Hittade manualer på nätet, gick igenom hela helin (skruvade inte sönder den).
- Använder JR's semisymmetriska kolfiberblad
- Motorn är en Komatsu Zenoah G230PUH, dvs 23 cc helikopter-motor.
- Använder min Futaba T10CP 2.4GHz FASST tillsammans med en Futaba R617FS-mottagare.
- Gyrot är original, ger det en chans, ett CSM ICG-360 HH-gyro.
- Använder en HiModel 8A UBEC tillsammans med en 3S 2200 LiPo.
- Aileron- och Elevator-servon är 4 kg JR NES-4721.
- Till Pitch används ett 8 kg JR NES-2825.
- Och till rodret ett 2,45kg JR NES-810G.
- 2.9 kg JR NES-517 till throttle.
- Är inställd på -2...+10 graders huvudrotorvinklar för smidigt normal-flygning
- Osv.
Kommande tester
Den ska testas utan kåpa först (är balanserad och inställd för det).
Blir att prova motorn först utan rotorblad, se om jag får kill/throttle cut att funka samt få motorn att funka med nytt bränsle.
Helin är helt klar för att flygas, men tar det steg för steg, är inte van med bensinhelis. :-D
Planer med helin?
När den flyger som den ska, dvs glida runt med sin nästan 6 kg tunga tyngd... så blir det väl att sätta den till salu och flyga den lite nu och då. Vet inte vilken skalakropp den skulle passa i, den är rätt fet på bredden.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 10:15
Sportlovsstatus...
Flygklar! Men pga att denna är rätt stor OCH har bensinmotor som jag inte är van med på helis, så måste jag först flyga lite metanol-helis för att komma igång efter en längre paus med helis överhuvudtaget. Den har ju några år på nacken, men är inte flugen så mycket, inget glappande. Vet inte vad jag har för planer för den. Men tror inte jag kommer bygga in den i nåt skal, har ingen koll på om JRs helis har rätt avstånd mellan bom och rotor mm så den passar in lätt i skal utan att bygga om nåt. Vet inte riktigt vilken storlek jag ska jämföra den med, men 60-size kanske? Eller 90? Hm. Finns ju 800-size också, men de är nog större. Det gäller ju hitta ett skal till den som klarar av den på bredden också, den är väldigt fet. Är den stabil så kanske jag monterar på PhotoShip One 2X-riggen på den. Bensinhelis har rätt lång flygtid jämfört med alla andra motorer. =)
STATUS 14 juli 2020: Denna är flygklar, men jag väntar på mod och att jag flugit några andra helisar först för att få tillbaks vanan och säkerheten. Ska nog till Djäkenfältet i år för att få i gång motorn i alla fall. Men efter att den flugit ska den nog säljas vidare, jag har nu en Vario ännu större bensinare som ska få tiden tillägnad sig istället. :-)
STATUS 6 december 2020: Flygas eller säljas...
PostPosted: Thu 22 Jul 2021, 15:18
Den har varit till Djäkenfältet!
Igår! :lol: Men jag hann inte med den... haha!
Den är kvar i bilen så kanske nästa gång...
PostPosted: Wed 23 Mar 2022, 19:45
Status-update!
Denna skulle ju också va flygklar. Skulle flyga den i söndags, men när jag började titta under huven så ha ju nån tagit bort mottagaren utan att markera kablarna till det där gyrot den har, så jag måste riva upp kablaget och se vart allt tar vägen. Den är egentligen såld... haha, men jag vill flyga den först. Räcker med 10 cm upp så är jag nöjd. :mrgreen: Det är ju en gasser!!!
PostPosted: Fri 21 Oct 2022, 20:07
Flygklar!
Ska försöka starta den i morrn, se hur den beter sig... flyga om allt klaffar.
Den är såld, så det blir första och sista flygningen för mig verkar det som. ;-)
PostPosted: Sun 13 Nov 2022, 23:59
Flugen!
Nå NU! Idag flög jag den äntligen. Har haft den i många år. Tack Jussi som fixade liv i motorn (hans heli iofs, eftersom den såldes tidigare, men jag ville ju flyga den EN gång i alla fall...) :lol:
Jag brukar alltid försöka klura ut vad som ska bättras på till nästa flygning, OM jag hade helin kvar i min ägo skulle jag:
1. Byta gyro till tex ett vanligt Futaba gy401 för de klarar större helisar också. Gyron är inte alltid gjorda för alla storlekar. Det gyrot som är på är nog OK, men det är för laggigt vid varvtalsändringar och det driftar, så gör gamla gyron, man måste tweaka dom ett tag. Men ett gy401 är mycket smidigare, snabbare och bättre på allt och det driftar inte vid hovring eller varvtalsändring. Det är gammalt men duger gott till denna heli. Jag fick trimma med subtrim för den där sabla trimknappen på sändaren hände ju inget med, ska spruta kontaktspray.
2. Haka av staget vid servot och känna om stag och allt bakåt verkligen går lätt utan glapp med tanke på att staget varit böjt. Detta måste gå lätt, får inte tröga ett dugg. Man kan sätta nåt torrt fett eller va det heter på stjärtaxeln så slidern glider av och an utan motstånd what so ever.
3. Motorn går inte rent än och ibland ville den öka varvtalet. Dessutom boggade den lite vid stigning ibland. Kändes som att allt det har att göra med att motorn inte gått på evigheter och behöver gå ett tag.
4. Throttle-kurvan jag använde behöver justeras för den varvar upp för mycket före hovring och sen vid hovring var det lite väl känsligt och efter hovring drar det iväg. Så kurvan jag hade skulle jag räta ut (detta görs i sändaren).
5. Kanske spänna remmen lite grann om man ska flyga i samma temperatur.
Men jag tyckte annars det funka finfint! Hoppas nya ägaren lägger lite tid på den och använder den lugnt steg för steg. :-)
PostPosted: Thu 11 Jan 2024, 11:41
Verkar som denna kommer till mig iaf då :)
Tänkte ha den på stugan som sommarnöje bara. (Jo vi har sagt upp campingen i Eckerö och skaffat stuga i Hammarland)
Det blir denna i kombo med en epo Cessna med pontoner och mina båtar som kommer med dit.
PostPosted: Sun 14 Jan 2024, 10:39
Jaaså den hamnade hos dig. :-)
Byt ut gyrot till ett enkelt Futaba gy401 så kommer den vara bra mycket smidigare än med det Rate-gyro som är på nu.
Samt ställ in throttle för bensinmotor istället för metanolmotor som jag hade och låt motorn köra lite eftersom den stått så länge.
Den gick förvånansvärt bra ändå när jag flög den.
Det är en stabil luns jämfört med metanol- och el-helikoptrar.
Krascha den inte, billigare bensinheli går väl inte att få tag på. :-D
Flyger lääänge på en tank. Och billigt.
PostPosted: Mon 15 Jan 2024, 01:47
Har du gyro for sale? jag har inga kvar konstaterade jag....
PostPosted: Tue 06 Feb 2024, 07:12
Gyron på posten. Hittade en snäll kille på Kopterit.net som sålde 2 st billigt. Ett Spartan ds760 och ett Futaba GY520
Nu får jag fundera på vilket som är bäst att sätta på helin. Bägge verkar klara storleken och servot iaf så det blir lite "icke picke" av det hela.
Ny radio också på kommande så det kan bli flyga i sommar trots allt :)
PostPosted: Sun 11 Feb 2024, 13:13
Har du inte dongeln till Spartan-gyrot?
Ska väl bli bra det där. :-)
Spartan ds760 är väl bästa efterföljaren till Futaba gy401.
Hör av dig när du hittar program (jag har inte letat), jag har till Windows 7.
Futaba GY520 har jag också, men aldrig använt.
PostPosted: Mon 12 Feb 2024, 18:26
Nej, jag tror inte den kom med, paketet ligger intullat i Sviby just nu så jag får väl se på onsdag eller nåt när nu posten orkar ända hit långt bort.
Finns inte program för spartan iaf till senare än Win7 så kompabilitetsläge eller gammal extra dator som gäller, har inte kolla med Futabas än
PostPosted: Mon 12 Feb 2024, 18:28
Jo de finns det. https://futabausa.com/product-support/software-downloads/
PostPosted: Mon 19 Feb 2024, 18:52
En gasser behöver nån form av killswitch. Så jag moddade en rc brytare och styr ett Arduinorelä som ska klara 10A på 28V DC lätt som en plätt
https://www.youtube.com/shorts/3WGIKp-Pj9k
PostPosted: Wed 21 Feb 2024, 06:56
Meh. Nu visade sig att gyrot jag valde (Spartan DS760) inte grejjade analoga servon så jag fick byta. Nu sitter det ett Futaba GY-520 i den i stället. Det hade jag dongel till så grundinställningarna vart lite enklare. Nu är det bara radioinställningarna kvar, och så måste jag mixa kanalen jag kör killswitch på så jag får 2 brytare att behövas till den att jag inte fimpar motorn i misstag 8)
