It is currently Sat 14 Mar 2026, 10:24
 Post subject: Funkey AirWolf (Align T-Rex 600ESP)
PostPosted: Thu 18 Aug 2016, 20:26
Har ju en AirWolf-skalakropp från 27 juni 2014 jag köpte beg som jag borde göra något åt.
Den är storlek 600 (el), vilket är samma som 50 (metanol).
Jag vet inte om en metanolare får rum i skalet, men det återstår att se, har en ThunderTiger Raptor 50SE V2 och
en JR AirSkipper 50. Själva skalet är av tillverkaren Funkey (inte Funky). Skalet har fixats av en i Sverige och har
infällbara landställ (och servon) samt komplett lamp-kit. Dock så hände nån vibration vid uppstart och helin skakade
ihjäl sig lite. Vet ej vad det berodde på, 3-axliga gyrot kanske, eller axel sned i bommen, vad vet jag. Men det som
hände var att det sprack lite i stjärten vid basen och lite smått längre ut. Så det måste lagas. En 50-size heli är
"stor" men dess mekanik försvinner snabbt i en skalakropp. Denna är rätt lång så den är lite skrymmande... men...
Loooking good!!! :twisted:
 Post subject: Re: AirWolf 600-size
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 10:39
Sportlovsstatus...
Justja... det är två saker med denna... 1. Jag måste laga de små skadorna på stjärten. 2. Jag borde helst skaffa en T-Rex 600 elheli till den eftersom den är byggd för en sådan, bara att bygga ihop. 600-el-size motsvarar 50-size metanol. Nu står den som prydnad i vardagsrummet högst upp på en hylla. :lol:
STATUS 14 juli 2020: Lagar skadorna när jag har ett ledigt bord. Under tiden söker jag en Align T-Rex 600ESP.
STATUS 6 december 2020: Provade få tag på ett 600ESP-vrak på Åland, men han har inte svarat... så jag gör inget förrän jag får tag på en 600ESP! Ska sätta ut köpes-annons i Finland tror jag..
PostPosted: Tue 21 Dec 2021, 21:57
Lite nördig inspiration till mig själv på denna klassiker...
PostPosted: Wed 02 Feb 2022, 21:29
Jajustja, det står en Align T-Rex 600ESP med 2-bladigt FBL-huvud här på golvet sedan igår. Jag har inte kollat om det har gyro eller servon, så mörkt i hörnet och det är grejer i vägen... :lol:
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 08:01
Jag vill misstänka att det skvallrades om ett Microbeast gyry i den :)
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 19:59
Ahaa, jag måste väl stiga upp och gå och titta då! :mrgreen:
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 20:00
Nope, inget gyro i den. Bara två servon.
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 14:42
Align T-Rex 600ESP med 600 DFC FBL-huvud!
Mekaniken anlände 1 feb! :-)
Den har sina skador samt att det saknas delar.
Men det lär ska finnas delar norröver och resten går ju att få tag på. :D
Börjat plocka isär för att få koll på delarna så jag vet vad som behöver bytas.
Stora drevet är i alla fall slut, sen måste samtliga axlar kollas för rakhet på en glasskiva.
Linkarna ska kollas för glapp (de passar bara en väg, och vissa brukar sätta fel där).
Fena, stab, bomstag och landställ kommer inte användas i Airwolfen, men väl under testflygningen.
Elektroniken är ett frågetecken än, får se över den närmare vid tillfälle.
Det var två cykliska servon med och en ESC samt nån kabel med nån LED på, vad nu det är.
PostPosted: Thu 17 Feb 2022, 22:04
Behöver ett huvuddrev, vem säljer Align T-Rex 600ESP-delar?
Behöver även motor (original heter RCM-BL600M) + servon.
Gyro vet jag inte än vad jag ska ha.
PostPosted: Sat 26 Feb 2022, 15:01
Påbörjat slakt och med alla delar som finns i lådorna ska denna bli en välfungerande ram. :-)
Blir väl byte av nån axel och kullager och fräscha upp samt gå igenom delarna.
Sen återstår motor + servon + FBL-gyro. Ja och huvuddrevet måste jag få tag på.
Efter den är byggd, flugen och vältestad ska den in i Airwolfen. :D
Ja jag måste väl reparera sprickorna på Airwolf-skalet först. :lol:
Tror inte jag har digitala standard-servon för denna + stjärtservo.
Behöver inte vara värsting.
PostPosted: Sun 27 Feb 2022, 11:01
Så där ja, 600an är slaktad och manualen skriver jag ut i morrn så jag kan börja bygga. Tills dess ska jag renovera ramplattorna, två hörn som är av och som inte har nån betydelse för funktionen, bara håller fast bottenplattan i ena änden. Ska även börja på en lista på sånt som behövs utöver huvuddrevet, var man nu ska beställa Align-delar ifrån. Eller Uffe, har du 600-delar? Sen va det ju det där med servon som jag måste klura ut vad jag ska ha. Denna ska skala-flyga så jag behöver inget värsting 3D-gyro för det, men måste fundera ut/få hjälp fundera ut lämpligt gyro. Det sägs att man inte ska köpa begagnade gyron i fall de varit med om en krasch, men antingen funkar de eller så funkar de inte? Med en skala-heli är det dock lite jobbigare om gyrot får nån glitch pga en tidigare krasch.
 Post subject: Re: Funkey AirWolf (Align T-Rex 600ESP)
PostPosted: Wed 09 Mar 2022, 20:08
Bygget har börjat!
Ramplattorna reparerade och förstärkta. :mrgreen:
Lite kullagerbyten på gång, de som satt på skramlade och glappade.
Oftast håller kullager väldigt länge, men om tex axeln blir sned så tar det inte länge förrän de blir sämre av påfrestande vibrationer.
Dessutom kan de få sig en törn vid krascher (denna heli var kraschad så det är säkert därför).
PostPosted: Wed 09 Mar 2022, 20:39
Inte kom man långt... behöver LocTite 648 så jag kan limma fast kullager.
Så nu står 5 st helibyggen stilla. Holmbergs har säkert.
PostPosted: Sat 12 Mar 2022, 15:43
Ramen närmar sig klar!
Fick tag på Loctite 648 så jag kunde fortsätta med denna. Limmade fast två nya kullager för rotormasten. Satt alla delar på plats som håller ihop ramen men ej skruvat åt. Viktigt att ramen är rak så kullager-hållarna för rotormasten inte skevar eller bänder något, då slits kullagrena fortare. Och då rekommenderas man använda nåt platt, som tex glas. Jag slog två flugor i en smäll genom att använda en våg, höhö. Skämtåsido, bara ramen är rak och alla självdragande skruvar (i plast) är dragna och metallskruvarna är gänglåsta så kan bygget fortsätta. Rotorn är bara där tillfälligt.
Rem- eller axeldrift?
Måste bara klura ut om jag ska använda rem eller axel. Fördelen med rem är att det går tystare än axel, nackdelen är att remmen blir längre av värme. Man ska ju alltid temperera en helikopter på fältet minst en kvart före man kolla remspänningen. OK = flyga, annars spänn/släpp. Frågan är om man vill ha det i en skalaheli. Monterar jag den inomhus i 20 grader så kan man ju flyga i 15-25 grader utan problem, säkert kallare och varmare. En nackdel med remmen jag har är att den saknar en tand, hm. Bägge bommar ändrar längd av temperatur, osäker på om remmen gör det egentligen, den har jag för mig har kevlarsträngar varven runt. Fördelen med axeldrift, dvs TT Torque Tube, ja vad är det då? Nackdelen jag har är att jag inte har själva axeln, resten har jag, dvs bägge axeldrift-ändor.
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 15:41
Nu har jag byggt så pass långt att jag behöver bestämma mig för rem eller axel till tailen.
Ska se om jag får hem lite grejer före jag fortsätter med denna. Har lite andra projekt som har högre prio också.
Rotorhuvudet är inte genomgånget än, det bara är där för att få kullagrena på rätt.
Landstället är inte vackert, men det behövs inte heller när det ska in i Airwolfen.
PostPosted: Wed 23 Mar 2022, 20:56
Status-Update!
Har inte bestämt mig än för rem eller axel, men det lutar mot axel. Ska leta upp nåt ställe som har axeln bara, resten har jag. Rem i ett skal är väl inte det bästa. Så den kommer låta lite mer, men den får väl göra det bara. Men men, måste se till att jag får tag på delar före jag bygger vidare. Blir en pod-n-boom först så jag får se att allt funkar. Är ju även FBL så ett gyro behövs för skala-flygning, inte nåt för 3D alltså. Autolevel kunde va nåt... Måste även börja kika på skalet så jag får det reparerat. Den har lights och infällbara landställ, men landställena borde jag byta ut mot de lite mer skala-lika, inte pianotråds-ställena som jag har nu.
PostPosted: Tue 19 Apr 2022, 19:35
Uffe, har du inte en bom-axel liggandes eller ett huvuddrev för ESP?
PostPosted: Wed 20 Apr 2022, 06:53
Det är nog inte omöjligt, ska försöka kolla när ja kommer ihåg det
PostPosted: Wed 20 Apr 2022, 19:16
Skulle va finfint det hörru om du hadde!
PostPosted: Thu 21 Apr 2022, 18:31
Nope tyvärr. Jag har extra bom (2st.) och stjärtrotorlänkage extra bara
