It is currently Tue 21 Apr 2026, 02:01
Post new topic Reply to topic  [ 127 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
 Post subject: Re: KOMMANDE FLYGNINGAR 2022 - Djäkenfältet
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 10:58
Elvis wrote:
Jojo, har laddat sedan i morse!
Jag kommer skippa helikoptrarna, har tre "flygklara", men den ena ska motorn köras in på, den andra har jag aldrig flugit (gassern) så den tänker jag inte stressa igång samt den tredje är till salu och jag borde sälja den och inte flyga den. Alla andra är på kö till byggborden. Så det blir TBS Discon som kommer med (GoPro-multicoptern).
Ringde en och frågade efter vägbeskrivningen, de var två som skulle komma ut som skaffat drönare. :D
Klart du ska flyga heli, den du ska sälja vore ju perfekt då att få färska bilder på från luften :D
Tanken slog mig, får se om tiden räcker till. Måste ladda en 2S 2200 i så fall (har ingen ledig laddare på ett tag nu) sant söka upp mottagaren som inte var på plats. Och hitta rätt dunke bränsle... får se.. kan dröja till efter kl 14 om jag ska ha med den. :?
Ta med alla så får vi upp nån iallafall :mrgreen:
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 11:14
Får som sagt se... det tar en sabla tid allt man ska göra.
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 11:23
Man ska börja i tid :wink:
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 11:36
Va snackar du om? :mrgreen: Jag ÄR ju flygklar med det JAG tänkte flyga med, kan fara ut och flyga kl 12 om jag vill, men jag måste äta mm...
Att börja i tid med vad andra vill att jag ska ta med och flyga med, nope, det var ingen hemma och förberedde dom grejerna åt mig, tyvärr! :roll:
Jobb eller kommer du till fältet?
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 11:41
Ja men nu vart ju en laddare klar så nu kan jag ladda en heli-ack (metanol)... och klockan är bara 1140, solen går ner först om 5h... :twisted:
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 20:14
Eftersom jag har allt flygklart och laddat fortfarande samt ska fixa det jag glömde ta med idag... så blir det flygning i morrn eftermiddag igen.
Jussi och Simon skulle och flyga flyg också. 1230 denna gång. Nån som hakar på igen? Skriv på FB?
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 20:25
På FB nu :D
PostPosted: Thu 27 Jan 2022, 21:54
Ingen flygning på Djäkenfältet inkommande helg ser det ut som... 27 m/s i byarna på söndag. Eller ska vi hitta på nåt att filma? :mrgreen:
Annars är det väl bara att få grejerna flygklara tills det är dags.
PostPosted: Fri 28 Jan 2022, 08:28
Flyger du på Söndag lovar ja komma filma :)
Jag har ju för tusan en gammal videokamera. Tror fan ja sett kasetter på Mattssons till den tillåme, kanske man sku damma av den då :eat:
PostPosted: Sat 29 Jan 2022, 11:08
Jag funderar starkt på ta nåt till fältet och "flyga som vanligt" för att se hur det slutar.
Men jag vet inte med vad, kanske en EPO-kärra som tex min Corvalis 350 blir stabilast och mest lättflugen samt lättlandad?
Det ska snöa men det gör ju ingenting, jag tänkte flyga mellan snöflingorna.
Och så blåser det rakt i banan så det blir lättast starta och landa då, perfekt ju!
Funderar på hur många ackar jag ska ladda.
PostPosted: Sat 19 Feb 2022, 09:29
Går att flyga idag, det lovas 3-5 m/s och 8-11 i byarna.
Men det verkar inte stämma med verkligheten på samma sida vad gäller vädret som varit.
Dvs det blåser mindre än de lovat, som vanligt.
Så den som vill flyga metanolflyg eller helikopter kan lätt flyga idag.
Men, varför flyga idag när man kan flyga i morgon?
Sol, nån minusgrad, 2-3 m/s och max 6 i byarna, ingen nederbörd.
Nån som ska flyga? :-)
PostPosted: Fri 25 Feb 2022, 23:13
Lördag eftermiddag = sol, runt +1 grad varmt, molnfritt, 2-3 m/s och 5-8 m/s i byarna.
Flyga?
PostPosted: Fri 25 Feb 2022, 23:15
Flyga?
Annars kommer du hit och flyger på Söndag :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sat 26 Feb 2022, 09:11
Hehe, det sku va det. Jag kom på att vägen till Djäkenfältet högst antagligen är oduglig med all snö.
Blir nog att dona på vidare så jag får nån rolig heli flygklar bland flygen.
PostPosted: Thu 10 Mar 2022, 21:35
Nån som vet om snön är ett problem för att komma fram till fältet?
Fint väder i helgen:
Lördag: 2-3 m/s och 4 i byarna samt en del sol
Söndag: 2-3 m/s och 4-5 i byarna samt en del sol
PostPosted: Mon 14 Mar 2022, 20:56
Kommer till Åland en snabbis på söndag (20e) och viker in på fältet runt 13.30 och drar ett par flights. Någon som är där och flyger på Söndag?
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Mon 14 Mar 2022, 21:03
Man tar sig tid! Så om vädret tillåter, så jopp.
PostPosted: Mon 14 Mar 2022, 21:39
Stora solar och lite vind som det ser ut nu
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Tue 15 Mar 2022, 19:56
Får hoppas det håller sig så. :D
Nu lovas det 3-4 m/s och 6-9 i byarna, men mest sol.
PostPosted: Tue 15 Mar 2022, 22:48
Bebis vindar, helis är inte alls lika vindkännsligt som flygplan :D
SAB RAW 580
Consept 30
