It is currently Fri 20 Mar 2026, 11:28
Post new topic Reply to topic  [ 70 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
 Post subject: Re: BYGGE: Cessna 182 Skylane 50
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 20:25
Har du bytt spinner eller motor? Spinnern satt klockrent annars hade jag inte vågat startat den motorn!!! :shock: Kanske du tappat bort mässingbrickan som ska vara där? De är inte flata, de är infällda/fasade. https://i.ebayimg.com/images/g/XNAAAOSw ... s-l300.jpg Eller är brickan kvar men det är pyttelite skillnad på mm och tum? =)
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 20:29
Nej jag har inte bytt nåt bara plockat bort grejjerna för att fixa soppaslangar och den nya ombordglöden.
Inte omöjligt att jag tappat den utan att märka det när jag monterade bort den. Nåja i oredan på golvet i byggstugan så går det snabbare att ta hem nytt från Kina än att leta upp den. :mrgreen: :mrgreen:
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 20:37
Här är bild på den när den är på plats. :-) Jag har en mässingsring hemma, men nu ser jag att den är för större axel. Och där ser du mina motvikter. :-D
EDIT: Det var en dyr och knepig spinner att få tag på med rätt dimensioner! :-) 3-bladig till på det.
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 20:40
Hmm jo den där finns inte längre. Eller jo det kanske den gör man jag vet inte var :)
Kanske jag skulle köpa dom där ackarna av dig för enkelhetens skull :)
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 21:06
Jag tänkte säga "ta en magnet och leta så spar du tid"... men mässings och magnet!? :?
Jag har sålt ena acken och den andra har jag inte använt på länge, så hm.
Om du ska ha NiMH skulle jag 100% rekommendera Vapex!!! Har flera sådana som jag köpt senaste 5-6 åren.
https://www.rcflight.se/visaProdukter.aspx?grupp=40
Om du ska ha LiPo så är det bättre ha dem i flyget så du kan ta ur dem.
Ska du ha två? Dvs ska du använda ombordglöd?
CG blir väl åt fanders med LiPo i flyget?
Kanske lucka på noskåpan? Men det blir nog knepigt.
En nackdel är ju värmen i nosen...
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 21:15
Jo ombordglöden blir i denna. Måste nog beställa ballare ackar att montera under kåpan som du hade. undrar om jag vågar mig på att bygga egna...
PostPosted: Wed 17 Jul 2019, 10:30
Förstod att denna numera är i Sverige, så vi kan sluta leta den på Åland den dagen nån vill ha den... :mrgreen:
PostPosted: Thu 18 Jul 2019, 11:17
Sant
PostPosted: Thu 17 Feb 2022, 18:54
Å till slut är alla delar levererade till den också. Sååå när får vi se den i luften Elvis???
PostPosted: Thu 17 Feb 2022, 20:45
Är det sååå? Har denna hamnat hos dig Elvis? :-) Jag har bara kört motorn, gick finfint, efter att jag sprättat ner ansiktet på Mr X med metanol. :lol:
Och jag har aldrig flugit den, men tipset är att ha koll på CG och den ska inte hovras ner, den ska flygas när man landar. :-)
Flyg en trainer först.
