It is currently Wed 22 Apr 2026, 07:36
Post new topic Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: TREX 600 ESP såld
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 08:33
Så kom det en sån. Får se var det slutar. Fick med ett paddelhuvud men vill nog köra FBL på denna. Motor måste skaffas, annars komplett. Wow va snygg den e ;)
 Post subject: Re: Uffes TREX 600
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 10:41
Kul med en till T-Rex! 600 är bra storlek.
Vilken modell är det? Finns några olika 600or.
Hur långt ifrån flygklar är den?
PostPosted: Sat 22 Jan 2022, 10:42
Tror den heter 600E. Behöver motor typ. allt annat har jag hemma
PostPosted: Sun 23 Jan 2022, 18:48
Den heter visst Trex 600 ESP tillåme visade sig när jag laddat ner alla manualer dom hade innan jag hittade rätt :mrgreen:
 Post subject: Re: Uffes TREX 600 ESP
PostPosted: Sun 23 Jan 2022, 20:53
Är det en ESP? Det var värst, en sån har jag jagat till min Luftvarg!!!
Mer bilder!!! :-D Och ska man fråga pris också? ;-)
PostPosted: Sun 23 Jan 2022, 21:12
Hehe Edde så :)
Vet int riktigt om den är till salu så men till rätt pris eller rätt byte är ju ingenting omöjligt.
PostPosted: Sun 23 Jan 2022, 23:21
Försöker få koll på skillnaden mellan E och ESP.
Jag ska tydligen ha en ESP och inte en E.
E kom före ESP.
PostPosted: Mon 24 Jan 2022, 08:00
E kom före ESP.
Det är placeringen av acc och motor
På E så sitter motorn uppifrån framför rotorhuvudet och acken under
På ESP sitter motorn underifrån framför stora hjulet och acken på framkant
PostPosted: Mon 24 Jan 2022, 20:26
Klurigt det där, att ingen tillverkare lär sig att numrera dem 1, 2, 3, 4 :-D Sen TT, CF, Pro, osv.
Jag kunde ju det där förr när jag mekade Align 600or, både Nitro och El då man beställde delar så visste man snabbt om man hade en original-heli eller en mixed av tidigare ägare.
Hur som... u kunde jag ju inte låta bli!!!
Jag googlar och minns:
Samtliga elektriska Align 600-helis kallas 600E (gruppnamn), men det står inte så på alla.
Det är för att skilja mellan el-modellerna och nitro-modellerna som grupperades som 600N.
De första är de med stående ack i nosen, 6S.
De första modellerna hade remdrift.
Den första hade också plastdelar (rotorbladshållare, samt ramspacers tror jag osv), plastrotorbladshållarna sprack så det blev rätt snabbt metall.
Första 600 hette Align T-Rex 600 och kom i två versioner (metallsidor eller glasfiber).
Vissa säger att den första hette Align T-Rex 600CF för att det var kolfiber (snarare kolfiberlaminerade glasfiberskivor för ramen), men den måste ju ha kommit efter de två andra?
Glasfiber och kolfiber minns jag att kallades "ingenting"/"GF" och sen var CF benämningen som användes, men det stod inte så på helisarna, det var precis som TT, det stod inte på dem.
Tex 450 fanns att köpa med glasfiber (billigare) eller kolfiber.
Glasfiber var grå, kolfiber var svarta.
Kolfiber var lätta att borra i, så det var nog kolfiberlaminerade glasfiberskivor.
Sen kom ESP med bara metallbling och TT (Torque Tube, axel till stjärten, inte rem).
Men många uppgraderade första utgåvan med rem mm till en ESP-wannbe/lookalike genom att byta ut diverse delar.
Samtliga ovan med motorn under.
Alla ovan hade väl även Flybar om jag minns rätt.
Efter det kom helt nya ramen med motorn ovan.
Först 600E Pro och den använde 12S (2st 6S efter varandra in i ramen)
Sen 600E Pro Dominator 600L, Dominator 600XN, osv i nån ordning, osv...
600(E) den första med glasfiberram: https://cdn.nettimarkkina.com/live/2022 ... -large.jpg
600CF med kolfiberram hade väl plastkåpa också?: https://www.tradeeasy.com/photo/seller/ ... _ALIGN.jpg
600ESP hade gul kåpa original: https://i.ytimg.com/vi/yhevttDD57g/maxresdefault.jpg
600N Pro hade denna: https://live.staticflickr.com/4066/4674 ... 6251_b.jpg
Men den 600N Pro jag höll på med såg ut så här: https://images.amainhobbies.com/cdn-cgi ... 160npb.jpg
600E Pro: https://images.amainhobbies.com/cdn-cgi ... 016016.jpg
600E Pro DFC: https://robotdiscounter.com/media/catal ... 60e01x.jpg
600N DFC: https://rcforever.pl/eng_pl_RC-Helicopt ... 185_16.jpg
Osv...
Hoppas det gav nåt!! :-D
PostPosted: Mon 24 Jan 2022, 20:29
Sen va det ju det där med huvudena... ESP hade flybar men jag minns inte om det redan då kom ut FBL-huvud på marknaden för den, eller om det kom i samband med Pro-modellerna efter ESP.
Har förstått att det finns tre olika huvudaxel-längder till Align 600.
DFC som ni ser ovan är låga platta helis med kort axel, svåra få in i skal.
PostPosted: Mon 24 Jan 2022, 20:55
Min har ingenting just nu. Har ett flybarhuvud men det kommer inte användas. Har 2 olika axlar också och väntar på ett FBL huvud jag köpte e svärjet. Sen får vi se. Jussi hade ev motor och Esc, Brain gyrot sitter monterat och Futaba 7ch RX också.
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 08:05
Ja just ja. Jag har ett Align GP750 gyro jag skulle kunna testa i denna med paddelhuvudet bara för att få den i luften. Lätt att ställa in och relativt enkelt att få flygklart. Behöver lite länkage till och nya Servon men det är kanske på gång de me.
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 08:43
Status just nu.
Servon hemma och ska bytas. Cykliska blir Spektrum DS821 tail blir Futaba S9254
Servo"plattor" beställda
Länkage med aluändor beställda
Piniong beställd
Servokablage till RX/GYRO beställda
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 16:28
Å Jo. Det sitter ett HPD FBL huvud på den nu. Ihopmekat av diverse olika huvuden men det ser ut att spela som det ska. Det är en kombo av Align och KDS prylar ;)
Microbeast gyro och nya Servon monterade
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 11:16
Ny piniong beställd. Behöver komplettera lite mer länkage. Esc:arna jag har levererar ingen ström till Mottagare så det blir å fundera på byte.
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 12:40
Mitt tips är att skaffa extern BEC för allt matning.
När ESCarna kämpar på så kan inbyggda BECens ström och spänning variera och det kan äventyra fram en brown-out till mottagaren.
Förstås finns det bra ESCar idag som har väldimensionerade BECs, men just saying.
Tidigare fanns en tumregel att om man använder 6S eller mer så ska man ha extern BEC.
Det går åt en del värme med att framkalla tex 6-7.4V från 22V+.
Opto No BECs ESCs skulle jag föredra.
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 16:31
Aja. Du kan ha rätt. måste kika på det...
PostPosted: Wed 13 Apr 2022, 19:52
Hmm ja denna också. Kikade lite på vad som behövs till den för att få den klar.
Motor
Esc
Ubec
Lite länkake
Å ja sen e de upp upp upp.
PostPosted: Thu 05 May 2022, 07:45
Motor införskaffad.
Det blev en Scorpion 4035. En 12S motor så de blev jäkligt trångt under kåpan men det funkar med 2 st. 6S 3000mAh och CG blev bra.
Escen som kom med i samma affär blev en YGE 120HV. Hmm. Vansinnigt osäker på var jag ska placera den men va tusan en platta å lite sladdar, hur svårt kan de va ;)
Ubec ja. Hade ja de eller måst ja skaffa de me? Blir i så fall Hobbywing 10 eller 15A va de nu va. Finns på minicars iaf för typ 50 evros
Å DE FÖRBANNADE LÄNKAGET. Jag behöver 2st eller helst 4 st 50mm pinnar ti de. sen SKA de va allt. Fattar int att dom e så svåra att hitta. Kortare å längre dräller det ju av...
PostPosted: Sat 07 May 2022, 08:24
Oj jevlars, jag som siktar in mig på en lugn skala-flygande 6S-fjolla men annars samma heli. :lol:
ESCen behöver kylning, men den kanske inte blir så het förrän du börjar slänga runt helin. :roll:
HobbyWing 10A har jag många av, de är finfina. Dubbla matningar och rejäl lådda som ska kylas den med.
Stagen brukar va en utmaning. Det är som du säger många mängder olika längder, men aldrig de man själv behöver.
Ibland önskade man att det gick att köpa helgängade stänger så man fick klippa till dem. Men dom håller inte.
