It is currently Thu 26 Mar 2026, 11:54
Post new topic Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: Sonicmodell AR Wing Pro FPV
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 20:22
Då ska vi se vad som fattas.
AeroPOD Aerodynamic Anten ska jag ha till denna vinge (på kommande)
Beställde ett batteri men det blev något strul så jag har ett annat på gång som nu ligger i Hamburg.
Fortsättning följer.... More to come.... Stay tuned!!
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 21:04
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 22:19
Nä men nu rullar det ju på! :-D Skoj!
Vad gör den där "ZOHD Kopilot Lite Autopilot System Flight Controller with GPS Module Return Home Stabilization Gyro for FPV RC Airplanes Fixed-wing"?
Är det stabilisering och RTH du är ute efter? Har den kanske autolaunch också?
Tvinna alla kablar så slipper du störningar i bilden, de flesta av dem i alla fall.
Skulle rekommendera folding prop, men på min Ninox så går det bra med vanlig, den är så lätt och långsam och jag landar oftast i högt gräs.
Är det kompass i GPSen?
Jag blir bara mer o mer sugen på att plocka fram och bygga min FPV-vinge...
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 22:46
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 10:29
Klart att du ska ta och bygga din FPV-vinge klar.
Vingar är roliga att bygga.
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 12:37
Var hittar man CG på en vinge då, ja men se där är CG.
Tänk om alla skulle kunna ha den utmärkt, vad mycket enklare det skulle bli.
Skruven för att lossa vingen är till höger.
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 12:42
Börjar kännas som om jag är i en mörk period nu :D
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 12:56
Vad är kvar nu då? :-) Går snabbt detta.
Vad målar du med för ladugårdsdörrfärg??? :shock: Den där måste stinka!
Humbrol räcker långt på RC-flygen för lite touch-ups. :roll:
Hm, OK, jag får väl ta fram min nya icke påbörjade vinge och se lite...
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 15:39
Plastplatta fram som batteriet ska ligga på.
Träplatta att skruva fast kopiloten m.m
Kan nu börja montera komponenterna här fram.
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 17:38
ZOHD Kopilot på plats och ihopkopplad med SBUS till mottagaren.
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 19:30
Till denna modell blir det Flying Wing.
ZOHD Kopilot
1. Vänstra servo på vingen till AIL
2. Högra servo på vingen till ELE
3. Från fartreglaget till THR
4. SBUS till SBUS på mottagaren.
Ingen mixning i radion utan den ska stå som ett helt vanligt modell.
I radion ska det vara så här.
Ch 1 Aileron
Ch 2 Elevator
Ch 3 Throttle
Ch 4 Rudder
Ch 5 Aux till en brytare med 3 funktioner (Gyro på, Gyro av, Return to home)
Så var dom sakerna klara :D
All ändring gör man i den lilla programeraren till höger.
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 20:30
Då var allt kopplat och klart.
Nästa blir att titta på vilken kamera jag ska ha.
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 20:45
Hade en kamera redan hemma så den åker in i vingen.
Caddx Tarsier V2 4K 30fps 1200TVL Dual Lens Super WDR WiFi Mini FPV Camera HD Recording DVR Dual Audio OSD
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 20:54
Men vad nu då kabeln är för kort så detta fungerar ej.
I lådan följer det med en som är lite längre men fortfarande för kort.
Bara att beställa den längre som är 100mm vilket betyder att jag pausar detta bygg ett tag.
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 21:42
Nu ska vi se vad som fattas 100mm kabel till kameran beställd.
AeroPOD Aerodynamic Anten på kommande.
Ska också titta vad jag hittar för sändare till vingen.
PostPosted: Sun 14 Mar 2021, 23:04
Futaba R7008SB
Glömmer det här varje gång.
Koppla ur batteriet till mottagaren och håll in knappen.
Koppla i batteriet och tryck två gånger på knappen för att ändra till Mode B
Håll in knappen i två sekunder och nu fungerar SBUS :D
PostPosted: Mon 15 Mar 2021, 00:13
Efter att ha ställt in allt och fått de och fungera började jag fundera lite på störningar m.m
Eftersom jag kör med SBUS behövs det bara en kabel till mottagaren så varför ska den vara här då.
Plockade ur mottagaren och flyttade ut den på vingen.
Blev tomt igen här under :shock:
PostPosted: Mon 15 Mar 2021, 00:15
Nu sitter mottagaren ute på vingen.
PostPosted: Mon 15 Mar 2021, 01:10
Beställer du från "långtbortistan" eller tar du från Norden? Jag hinner ju få min Caipirinha 2 klar före du är flygklar. :mrgreen: ;-)
Hur ställer du gyrot? Alltså gain. Är det månne potentiometrarna på "programmeraren", inte från sändaren?
Var vill du ha DVRen? Ska den inte skyddas mot fukt och störningar? Och kamerakabeln ser väldigt skör ut, huga!
PostPosted: Mon 15 Mar 2021, 01:43
Kabeln till kameran blev från Kina.
Gyrot ställs in med från programmeraren (potentiometrarna) så inte från sändaren.
DVRen blir i det lilla utrymmet bakom kameran.
Ingen panik ännu för alla har väl flygförbud :D
När detta projekt tar stopp hoppar jag på nästa ........
