It is currently Thu 26 Mar 2026, 21:21
Post new topic Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: Sonicmodell AR Wing Pro FPV
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 22:41
När man beställde en ack så godkändes inte min adress längre så pengarna åkte tillbaka och ordern togs bort.
Tänkte att det skulle gå fortare att beställa från Estland via BG.
Refund for your order from BangGood.com
Refunded. Please check your bank for the refund.
grrr
Skam den som ger sig så ny order från Kina
Shipped
We have shipped your order. Check your shipment information.
ZOHD LIONPACK 4S2P 18650 14.8V 7000mAh Li-ion Battery Pack
PostPosted: Fri 12 Mar 2021, 15:03
Följde med två luckor att välja på ifall man har tänkt göra något roligt.
Den som har ritat vingen har verkligen tänkt till för olika lösningar.
PostPosted: Fri 12 Mar 2021, 15:14
Följde med ett kolfiberör och här har man tänkt till igen med en stoppare på röret.
Två fyrkantiga kolfiberstänger att styva upp rodren och roderhornet ska sitta fast i dom.
PostPosted: Fri 12 Mar 2021, 15:17
Vingröret genom kroppen.
PostPosted: Fri 12 Mar 2021, 15:27
Hasplattor monterade på undre sidan.
Dom runda hålen på kroppen är där vingskruvarna håller vingarna på plats.
PostPosted: Fri 12 Mar 2021, 15:38
Vingarna är löstagbara och bara att trycka fast, färdiga kontakter för elektroniken på denna modell.
En skruv på undre sidan och vingen är borta.
Då var själva vingen klar monterad.
PostPosted: Fri 12 Mar 2021, 15:44
Nästa blir att montera linkage och båda servon.
Detta följde med så bygget kan gå vidare.
PostPosted: Fri 12 Mar 2021, 16:56
Tryckte igenom roderhornet från övre sidan och den fyrkantiga kolfiberstången går igenom roderhornet.
Hålet genom roderhornet är också fyrkantigt. Några nålar för att hålla allt på plats.
Man kan se mitt på lite av roderhornets bas titta fram. Nu får det torka
PostPosted: Fri 12 Mar 2021, 22:33
Båda servo på plats. Här har man tänkt till igen.
Går bra att skruva fast servoarmarna fast servo sitter fast i vingen.
Servos: 2pcs 9g metal gear servo
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 02:25
Länk till RC-groups - https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... I-cam-wing
SonicModell AR Wing Pro Review - https://artfpv.com/ar-wing-pro/
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 09:17
Rullar på bra, 90 % kvar nu bara, stanna inte upp med länkar utan bygg vidare, våren närmar sig. ;-)
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 12:27
Nu har man gått igenom alla länkarna så bygget kan gå vidare :D
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 14:17
Monterade servoarmarna och plockade ihop linkage.
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 14:24
Nu var linkage till båda vingarna klara.
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 14:32
Måste måla lite före montering av motorn.
Motor: Sunnysky 2216-7 KV: 1400
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 16:47
Loctite på skruvarna till motorfästet.
Motorväggen målad svart och samma blir det på undersidan av vingen.
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 17:30
Motorn sitter nu på plats och fartreglaget väntar på sin rätta plats.
ESC: 40A w/5V 3A BEC
Propeller: 2 blades 8x5
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 18:21
Motorn kopplad till fartreglaget och fartreglaget till mottagaren Futaba R7008SB.
Mottagaren linkad till radion och motorn går rätt väg, fartreglaget kaliberat.
Båda servon till vingarna kopplade till mottagaren.
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 18:50
Då är man framme i den främre delen som ska fyllas med något.
Hade en ZOHD Kopilot liggande som skrek montera mig här.
ZOHD Kopilot Lite Autopilot System Flight Controller with GPS Module Return Home Stabilization Gyro for FPV RC Airplanes Fixed-wing
PostPosted: Sat 13 Mar 2021, 19:57
GPS modulen monterad på vingen.
