It is currently Thu 19 Mar 2026, 08:45
 Post subject: Flygbilder över Åland
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 15:13
Är det ingen som har några fina flygbilder över Åland :?:
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 15:16
http://www.flyul.se/ har jag sedan länge tillbaks hittat bilder (2200 st)
som någon med UL (gummiflotte) fotat: http://flyul.se/bildbank/
PostPosted: Thu 07 Feb 2008, 09:28
Här hittade jag några ultralätt bilder från åland http://ww.saf.net/saf/Flyin/Flyin.htm
 Post subject: Re: Flygbilder över Åland
PostPosted: Sat 28 Dec 2013, 13:31
Länkat från http://justus.ownit.nu/flyg/flygfyrar/fyrF01/fyrF01.htm
PostPosted: Sat 28 Dec 2013, 13:37
Landade på Slemmern
Finns lite att läsa från nyan http://www.nyan.ax/kultur_noje/?news_id=38590
PostPosted: Sat 28 Dec 2013, 19:08
Menar du bilder på gamla flyg eller flygfoton?
Jag va o såg på den där utställningen vid flygterminalen.
Då var man inte så insatt, men nu skulle det ha vart mer intressant, eftersom man läst på lite mer på flyghistorien.
Jag frågade ålands flyghistoriker Kenneth Gustavsson om de skulle passa på lägga in lite "flygmuseum" i nya utställningen som ska byggas upp nu. Får se hur det blir med det... =) Annars tycker jag att Ålands Flygklubb borde få ett bidrag och bygga ett hus fältet nånstans dit man kan lägga allt sånt här gammalt som gäller flygandet på Åland. Finns ju en del... massor med bilder (gamla som nya), mycket historia, flygplatserna vid EFMA, Kumlinge, Granboda, Slemmern, samt ett gäng flyg som tex DC-3an (vrakdelar), Harakkan som hänger i hangaren, segelflyget i flygterminalen, RC-modeller som kunde hänga där, osv osv... Skulle vara lite kul. Lite som det finns vid Vanda, Västerås, Linköping, osv. Ålands Flygmuseum. <-- Fixa!
PostPosted: Thu 04 Mar 2021, 15:06
Historiska flygfoton över Mariehamn
Staden har låtit digitalisera de gamla flygfotografierna över Mariehamn och publicerat dem i stadens egen karttjänst karta.mariehamn.ax, där du kan zooma in och ut och navigera på kartan genom att dra i kartbilden. Du kan byta mellan de olika kartorna genom att "välja uppgifter som visas på kartan" under menyknappen längst upp till vänster. Tjänsten fungerar även i mobilen.
Det äldsta flygfotografiet är från 1952 och det nyaste från år 2015. Däremellan finns åren 1962, 1975, 1982, 1991, 1999 och 2007 i digitalt format.
https://www.mariehamn.ax/nyheter/Arkiv/ ... nZgQ6jzWt0
PostPosted: Fri 05 Mar 2021, 00:00
Fränt! 1942 är ju också med där som ett lager.
Jag hittade ett från 1957, eller om det var 1955, i arkivet på LR för flera år sedan. 2+ m hög "affish" på kartong.
