It is currently Fri 20 Mar 2026, 21:00
 Post subject: Borde jag skaffa ett <250 grams flyg?
PostPosted: Mon 08 Feb 2021, 00:27
Ett sånt borde jag ha haft idag till Djäkenfältet.
Jag har Futaba RC-mottagare och 2S LiPos (360, 450) samt nåt 3S också tror jag.
Men finns det såna flyg idag som fanns förr?
Alltså inte tunna sköra depronflyg med massor av kolfiberstag som fastnar i gräset.
Behöver vara enkelt och robust samt lättlagat.
Enkelvingat, inte dubbeldäckare.
Inte vingar utan flyg, vill ha skev, höjd och sidoroder.
Landställ om inomhusflygas.
Bra om det kan flygas inomhus också.
Lär flyga det på andra ställen ute också.
Förslag?
RCFlight har några:
https://www.rcflight.se/visaProdukter.aspx?grupp=87
https://www.rcflight.se/visaProdukter.aspx?grupp=23
Fler?
 Post subject: Re: Borde jag skaffa ett <250 grams flyg?
PostPosted: Mon 08 Feb 2021, 01:28
Finns mycket roliga saker ser jag men ska man flyga ute också blir renodlade depronflyg för sköra.
Den där nemisis såg kul ut.
Här hittar du några till.
https://sv.skydreamhobby.com/sisalennokit
https://sv.skydreamhobby.com/multiplex-lennokit
https://sv.skydreamhobby.com/hacker-model
Om vi skulle flyga inomhus skulle Multiplex FunnCub var ett måste :D
PostPosted: Mon 08 Feb 2021, 21:43
Nä.. skaffa över 25kg istället
PostPosted: Mon 08 Feb 2021, 21:55
Skulle gärna göra det! Tänk en 25+ kg UAV som flyger över Åland och gör nåt praktiskt flera timmar i sträck.
PostPosted: Mon 08 Feb 2021, 22:01
Jag är nog mer inne (ute?) på att flyga utomhus, för att ha ett inomhusflyg liggandes år ut och år in när ingen ändå flyger inomhus så är inte värt besväret.
Vill nog ha ett flyg man kan rolla och loopa med och göra andra enklare aerobatiska övningar, 3D vet jag inte om jag är så sugen på, hovrade och latjade runt förr men jag har helikoptrar för sånt.
PostPosted: Mon 08 Feb 2021, 22:05
Jag vill airliners.. skalalikt .. storleken spelar ingen roll
PostPosted: Mon 08 Feb 2021, 23:52
Hittar inte många flyg som passar in hos RCFlight och SkyDream.
Denna har inte massa kolfiberpinnar överallt, klarar de ackarna jag har, väger mindre än 250 gram, robust, behöver inte landställ, ...
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... epp-800-mm
PostPosted: Mon 08 Mar 2021, 20:22
Kanske Meijers Lil Cub under 250 gram skulle vara nåt annars, för den som gillar starta och landa och flyga runt saaakta.
