It is currently Wed 25 Mar 2026, 12:25
 Post subject: CAP 232-60 Kyosho
PostPosted: Wed 13 Jan 2021, 21:21
Hittade många flyg hängande i ett tak och ett av dom råkade komma med hem.
Nu ska flyget ses över i vinter och piffas upp så den kan flygas i vår.
Flyget saknar servon och linkaget går trögt så allt det ska bytas ut.
Lagom storlek på flyget om man snabbt vill till fältet och flyga.
 Post subject: Re: CAP 232-60 Kyosho
PostPosted: Wed 13 Jan 2021, 21:57
PostPosted: Wed 13 Jan 2021, 21:58
PostPosted: Wed 13 Jan 2021, 23:30
Kul med lite nytt i verkstaden och snart på fältet. :-)
Vad är det för motor i den? Ser ut som en Supertigre-dämp?
PostPosted: Wed 13 Jan 2021, 23:33
Sitter en Super tigre metanolare i den. Tror det var en 70 2-takt i den.
PostPosted: Thu 14 Jan 2021, 19:39
PDF manual till flyget.
cap_23260_breitling.pdf [887.26 KiB]
Downloaded 408 times
PostPosted: Sat 16 Jan 2021, 00:39
Vad ska göras på detta flyg.
Till att börja med så saknas det alla servon men det har jag liggande hemma så de löser jag snabbt.
Stötstängerna till linkaget går trögt så dom tänker jag byta ut och måste beställa nya.
Bränsleslangarna till tanken ska bytas och dom har jag hemma, ska titta över dom senare.
Ett fäste till rodret sönder som behöver bytas.
Flyget ska piffas upp med lite klistermärken.
Inte mycket att göra på flyget så det ska gå rätt fort att få den flygklar bara jag får hem linkaget.
Rätt nöjd med flyget som är kraftigt byggt och vi får se hur den flyger.
Kul med ett beg flyg som ska flygas vilt och utan hämningar.
PostPosted: Sat 16 Jan 2021, 02:38
Kul, kom ihåg tankslangen. :-)
Ska du göra skalalika klistermärken?
Alltså printa och skära ut, jag har dekalskärare annars ;-) ?
Men det låter som du ska flyga hårt och ihjäl så det kanske inte spelar nån roll?
PostPosted: Mon 18 Jan 2021, 23:32
Monterat i alla servo och fixat alla roderlinkage.
PostPosted: Mon 18 Jan 2021, 23:38
Höjdrodret är murket vid gångjärnet och vid fästet till staget.
PostPosted: Mon 18 Jan 2021, 23:48
Någon har varit ivrig med att limma flyget så lim finns det i stora lager.
Detta flyg ska bli ett bruksflyg och flygas men tanken var först att byta ut all linkage som går trögt.
Ändrade mig och monterade i dom starkaste servon jag har som trycker 21kg och problemet löst :D
PostPosted: Tue 19 Jan 2021, 21:15
Höjdrodret klart limmat.
Tänkte ta ur tanken för att kontrollera slangarna men den sitter stadigt fastlimmad.
Allt ser ganska så bra ut så jag chansar att allt är ok.
Nästa blir att ställa in cg och rodersutslagen så ska flyget vara klart.
PostPosted: Tue 19 Jan 2021, 23:36
Är gångjärnen limmade med en massa epoxy utan att ha använt tejp och olja? :shock:
Det går att få dem rena med skalpell och lite pillande och sen lite olja. :-)
Men starka servon funkar ju också, haha. Workaround a la Djäkenfältet.
PostPosted: Sat 23 Jan 2021, 16:07
Då var min nya Dragon Fighter klar och ska hängas upp i taket.
Det ända som fattas är att bygga en platta för acken inne i flyget men de får vänta tills jag får material.
Ska bli roligt och flyga den i vår på fältet.
PostPosted: Sat 23 Jan 2021, 16:41
Har balsa hemma.. och det vet du
PostPosted: Sat 23 Jan 2021, 17:22
Jo men jag har ingen panik, fortsätter med nästa flyg så länge.
PostPosted: Sat 23 Jan 2021, 20:32
Snyggt flyg! Stilrent. Man kunde inte tro att den var gul på undersidan. :D
Är det en sån där UAV som flyger utan pilotfigur? ;-)
PostPosted: Sun 21 Feb 2021, 23:56
Balsa låter klent för en ack-platta? Plywood istället? Kanske redan är fixat?
PostPosted: Mon 08 Mar 2021, 23:55
Just ja det skulle jag göra också före jag flyger den.
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 11:12
Låter som nåt som är fixat på "nolltid".
Gör flygklar och häng tillbaks i taket. ;-)
Snart ska du flyga den?
