It is currently Fri 20 Mar 2026, 01:50
Post new topic Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: Reptile S800
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:15
Till våren gör vi så, ska bli kul.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:17
Hm, det är mycket renare luft före våren.
Jag och Martin flög på vintern och det var klart bästa luften då.
Man ser allt som sticker upp ur snön (om den finns haha), inte kul flyga i små kvistar/strån som flyget fastnar i på låg höjd.
Och man kraschar inte sönder flygen för snön är så mjuk.
Hur som... så du kommer göra flyget klar FÖRE våren?
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:19
Den ligger bra till på byggbordet och kameran borde komma snart till den.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:21
Va bra! Uppdatera oss när du fått motorn och en stund senare monterat den. ;-)
PostPosted: Mon 04 Jan 2021, 23:35
Motorn har jag men kameran fattas. :D
PostPosted: Mon 04 Jan 2021, 23:37
REPTILE S800 V2 FPV WING BUILD LOG
https://oscarliang.com/reptile-s800-v2- ... build-log/
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 12:02
Är det denna vinge du ska premiärflyga FPV med på fältet snart? Vad är kvar?
Jag tänkte flyga P-38an, sen flytta över mottagaren från den till min Caipirinha I så hakar jag på.
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 23:05
Vinge 1 S800 FPV span
Nu är det bara FPV utrustning som fattas på denna vinge.
Väntar på kameran som är på kommande.
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 23:33
Vinge 2 S800 FPV film
Tittade över vinge två och mottagare fattas + kamera.
På denna vinge kommer det att finnas tre kameror.
Inte mycket kvar men den får vila lite till på byggbordet.
PostPosted: Thu 07 Jan 2021, 20:21
Nyfiken nu... tre kameror? Är det en fram för FPV-flygning förstås, men de andra två?
PostPosted: Thu 07 Jan 2021, 21:21
Två rakt fram. En till själva FPV och en till att filma 4K med.
Så blir det en som kommer att filma snett ner för bättre markbilder. Alla blir i fronten på vingen.
PostPosted: Mon 18 Jan 2021, 14:47
Då kom min kamera till detta projekt.
Tyvärr blev fästet kvar i China p.g.a en kabel som ej var i lager och beräknad lev 23 januari.
Tur att man har en ny lev på väg också med ett fäste som ligger i H:fors.
Caddx Tarsier V2 4K 30fps 1200TVL Dual Lens
PostPosted: Mon 18 Jan 2021, 20:42
Bra kameror dom där har jag förstått.
Men den kommer vara stendöd första landningen i snön. ;-)
PostPosted: Wed 03 Feb 2021, 11:32
Från början var tanken att ha två vingar. En för nöje och en att filma med. Nu blir det helt ändrade planer för vinge 2 att filma med känns för tung. Det är inte optimalt att ha en tung kamera i nosen och känns helt fel så den får bli i reserv. I fortsättningen blir det bara nöje för Reptile S800 och vinge 1 ska utvecklas som en lätt vinge att ha roligt med och så spar jag lite utrustning för nästa bygge.
Ving 1 FPV sök/nöje
Motor: BrotherHobby 2205/2600kv 26 grams
Servo: Turnigy TSS-10HM DS Micro Servo 2.5kg / 0.10sec / 10g/ Metal gear
ESC: 30A
Ack: 1800mAh 3S
Mottagare: CORONA 2.4G 7CH GR7SF S-FHSS Compatible Receiver With Gyro
Kamera: Caddx Tarsier V2 4K 30fps 1200TVL Dual Lens
i fortsättningen är det bara vinge 1 som gäller.
PostPosted: Wed 03 Feb 2021, 21:17
Har du kollat vingbelastningen? Dom kan nog vara rätt tunga, Martin flög väl med en likadan här på Åland förr, den var tung men flög väl helt OK ändå.
Tex TBS Caipirinha II är 930 mm vingspann och ska väga runt 1400 gram.
TBS Caipirinha I jag flög med förr hade vingspann på 865mm och vägde 620 gram.
PostPosted: Wed 03 Feb 2021, 22:20
Tung och liten ack så blir flygtiden lidande.
Tror denna vinge ska byggas så lätt som möjligt.
PostPosted: Thu 04 Feb 2021, 21:39
Ska du flyga sakta och i vindstilla ska du ha lätt vinge.
Men ska du flyga när det blåser en handfull meter per sekund så behöver du tyngd men då blir det lite mer fart.
De flesta får sina vingar tunga just pga acken, så om du nöjer dig att flyga tex 10 minuter kan du ha en bra kamera istället.
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 00:15
Då var vinge två såld och nu har jag bara en kvar.
Tänkte bygga den här så lätt som möjligt.
En tyngre vinge ska också byggas för längre flygtid men det blir i en ny tråd.
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 09:30
Ska bli intressant! :-)
Ska du bygga lättare än angiven vikt eller ska du bygga enligt anvisningen?
Andra som bygger vingar för att vara lätta skippar en eller flera kolfiberrör då de ändå aldrig kommer flygas i hård vind eller hög hastighet.
Har den där såna rör? Du kanske redan har limmat den.
Så gjorde jag med min Caipirinha I ombygge 2, men det var inte för att lätta vingen som jag tog bort ett rör, utan det var för att få plats med acken.
Tyngdpunkten har jag lärt mig att är svår hålla om man ska bygga en vinge lätt, så placera ut alla grejer först och se var du hamnar.
Det var orsaken till att jag måsta ta bort röret i min Caip för att han nån plats för acken.
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 10:53
Den är byggd för att ha en gopro i nosen men där blir acken.
Ska bygga ett eget fäste att montera den lilla kameran i.
