It is currently Fri 20 Mar 2026, 01:52
 Post subject: A-1 SkyRaider 1600mm EPO
PostPosted: Sun 07 Jun 2020, 09:43
Jag vet inte tillverkare, HSD månne? Hittas lite här och där i olika webshops.
Får klura mer på sånt senare.
Historia?
Den kom till norra Åland, hängde i ett tak, taxades på hemmaplan, ena landstället brast och proppen gick sönder.
Nu är den hos mig, så nog ska den flygas.
Planen är: rengöra, repareras vid behov, se över elektroniken, fundera ut hur jag ska göra med landställena, få tag på en propeller, göra flygklar och flyga minst en gång.
 Post subject: Re: A-1 SkyRaider 1600mm EPO
PostPosted: Fri 26 Jun 2020, 20:49
Original-landställena är på tok för veka för detta flyg.
Har sett att några använt EFlite 25-46 size 100 graders roterande landställ, finns hos tex Skånehobby, men de kostar dryga 200€ och det är lite väl för detta flyg.
Så jag har beställt 4 mm pianotråd istället för 2,30€. ;-)
Sen var det ju det där med propeller, original är 16".
Men ingen aning vad original har för stigning, står ingenting nånstans på propellern jag har (saknar ett blad).
Kanske borde satsa på en lika stor 2-bladig men med mer stigning. Eller 3-bladig... eller 4-bladig om det finns förstås.
Annars är den väl komplett.
PostPosted: Sat 27 Jun 2020, 10:08
Propellern...
Alternativen är:
1. Skaffa en likadan propeller
2. Räkna ut och använda en annan propeller (4-bladig, 3-bladig eller 2-bladig) som motsvarar original
3. Byta motor och använda en vanligare propeller
Alternativ 2:
Vet ju inte stigningen på originalpropellern som är 15,8" i diameter så den måste räknas ut.
Tydligen finns det en formel för detta.
( Källa: http://www.stefanv.com/rcstuff/qf200203 ... er%20blade. )
Man ska mäta 75% ut från propellercentrum till propellerspets.
Målartejpa där och dra ett streck över bladet från fram- till bakkant.
Lägg propellern platt på ett bord.
Mät bredden på skuggan av bladet på bordet.
Räkna ut bladets höjd, dvs "höjden från bordet till bladets framkant" - "höjden från bordet till bladets bakkant".
Stigning = 2,36 * propellerns diameter * ( höjdskillnaden mellan bak och framkant / bredden på bladet dvs skuggan )
I mitt fall vart det Stigning = 2,36 * 402 mm * ( 11,6 mm / 34 mm ) = 324 mm = 12,7".
Vinkeln på bladet där så är ATAN höjd/bredd = 11,6/34mm = 18,9 grader vilket verkar stämma om jag mäter med en gradskiva.
Så alternativen är att hitta en 4-bladig propeller som är ca 15,8x12,7" eller en 3-bladig eller 2-bladig. Men vad ska man då ha för propellermått?
Status 14 juli 2020: Denna hade nog vart kul få i luften snabbt så jag kan göra mig av med den sen. Men jag väntar på pianotråden till det enkla landstället... men... jag borde lösa problemet med propeller också!!!
STATUS 6 december 2020: Har fått pianotråden och kan fixa fasta landställ. Propnavet finns norröver. Propellerbladen har jag. Propeller-basen kan jag 3D-printa... är till salu.
PostPosted: Sun 27 Dec 2020, 20:18
Nu har denna farit västerut! Flygklar på nyårsdagen eller om det var efter nyårsdagen? ;-)
Nu fick jag rum i "sliprummet" så jag kan fortsätta med PT-19.
PostPosted: Sun 27 Dec 2020, 20:30
Människobyn blev åter av med ett flyg :D
Är väl bara jag som flyger västerut och detta flyg passar mig.
Vi får se när det hamnar upp på byggbordet.
PostPosted: Mon 28 Dec 2020, 01:34
Finns en lång tråd om flyget på RC Groups.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... max-1600mm
Modellflying uk
https://www.modelflying.co.uk/forums/po ... =83150&p=1
PostPosted: Mon 28 Dec 2020, 07:54
Nej, nu Dan! Förbannade... du har hu garaget fullt med stora o fina flyg, och du planerar att flyga med packningsmaterial??? Flög med stora porter just och det var nåt som får intressen och gnistan tillbaka.. fyfasen dom där äckliga styroxhärkar.. ut med 50cc 100cc flyg nu!
PostPosted: Mon 28 Dec 2020, 10:10
Blir nog att flyga med större flyg också men i bland passar ett epo-flyg perfekt som andra flyg att ha med sig till fältet.
PostPosted: Thu 31 Dec 2020, 01:26
Då har man läst modellflying uk 5 sidor om flyget.
Hoppar nu till RC Groups 175 sidor :D
PostPosted: Thu 31 Dec 2020, 01:40
Jösses! :-D RCGroups har alltid vansinnigt långa svammeltrådar, men det finns alltid bra info i dem.
Borde finnas nåt filter "Show only useful information Yes? No?".
Handlar ofta om:
1. Jag gillar och vill ha!
2. Jag har beställt och väntar!
3. Jag har fått! Och visar samma bilder som alla andra
4. Vettig info om bygget om man luskar.
5. Folk som byter ut setup/elektronik för att de är sådana.
6. Folk som äntligen flyger (där nybörjare kraschar och tycker flyget var dåligt samt de som vet vad de gör och är nöjda).
Oftast bara ca 2% som är givande. :-D
Jag tror jag läste att vissa ville flyga med 6S och bytte motor för att få längre flygtid och för att de hade 6S-ackar.
Och 95% gillade inte original infällbara roterande landställena, de bytte ut dem till de jag nämnt i denna tråden eller satte fasta landställ.
Nåt mer givande snappade jag inte upp då när jag läste runt.
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 17:08
Monterade den löst för jag måste se vad för något jag skaffat.
Väntar nu på delar till den typ nytt landställ på kommande och en mottagare.
Propellen var också sönder men det problemet får jag titta över senare.
Väntar nu på delarna och ställer undan flyget så länge.
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 20:04
Original-propellern fick bladet av tidigare under taxning... men dom där propellerbladen du fick med + kors (som Jussi har) ska väl funka?
PostPosted: Sat 09 Jan 2021, 21:05
Nu har du korset, får du ihop nåt av propellerbladen och korset? En bunt M3-skruvar och muttrar ska väl lösa det?
Eller måste det vara ett kors till? Eller nåt annat? Jag vet ju inte hur det ska se ut...
PostPosted: Mon 25 Jan 2021, 19:05
Ett av landställena var sönder men jag hittade nya i Slovakien.
Det var utförsäljning på dom så det blev två nya + reservdelar till dom.
PostPosted: Mon 25 Jan 2021, 20:09
Braa!!!
PostPosted: Mon 25 Jan 2021, 21:50
Nice! Den är uppe i luften snart då? :-D Är ingen snö på Djäken...
PostPosted: Tue 26 Jan 2021, 09:41
Var fick du tag på handborren och borrarna ?
PostPosted: Tue 26 Jan 2021, 09:45
HT Model i Slovakien men skydream i Finland har också
https://sv.skydreamhobby.com/tyokalut
PostPosted: Tue 26 Jan 2021, 19:12
Och denna använder jag rätt ofta:
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... -set-excel
PostPosted: Sun 21 Feb 2021, 23:55
Du hade fått hem delarna, fått flyget klart för vårens "torra" fält?
