It is currently Thu 26 Mar 2026, 04:24
 Post subject: KOMMANDE FLYGNINGAR 2020 - Andra platser
PostPosted: Fri 10 Jan 2020, 18:44
Så länge man följer lagarna så får man flyga på många ställen på Åland, men inte överallt!
Det bästa är att ladda ned appen DroneInfo som gäller för Åland (och hela Finland).
Placera ut dig och se vad som gäller, den är väldigt lättanvänd.
- Det du ska ha koll på är var du får flyga och hur högt du får flyga.
- Dessutom får du inte flyga för tunga grejer inom tätbebyggelse.
Appens användning verkar vara nerlagd korkat nog, man hänvisas till droneinfo.fi, men jag har appen kvar så jag kan visa folk områdena som nämns nedan.
För dig som inte orkar eller kan kolla appen (dessa områden har ändrats, se ovan):
- Du får inte flyga ALLS inom ett utmarkerat område runt Mariehamns flygfält, Sjukhuset och Kumlinge flygfält (använd appen om du vill veta var du får flyga, det "röda området" = totalförbud!!!).
- Och utanför det, det "orangea området", får du flyga upp till max samma höjd som högsta hindret på just den fastigheten, vill du flyga 15 m högre måste du fråga lov av fastighetsägaren.
- Utanför det området (minns ej färg) så får du flyga max 50 meter upp.
- Utanför det området är det max 150 m upp som gäller (kan hända det blev 120 nu vid årsskiftet, så håll dig på max 120 för vår skull).
Har du någon bra plats du flyger på?
Skriv här om du tänkt fara och flyga.
Kanske nån hakar på för att flyga, eller bara locka folk att se på hobbyn.
