It is currently Sun 22 Mar 2026, 15:18
Post new topic Reply to topic  [ 239 posts ]  Go to page Previous  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Post subject: Re: DJI F450 - FC-testplattform
PostPosted: Fri 15 Feb 2019, 00:24
Status på denna.
Groundad.
Mottagare och alla propellrar skrot.
Överväger att ta bort fpv och pixhawk och sälja resten
PostPosted: Sun 01 Sep 2019, 13:40
Denna står nu bara.
Funderar på om det skulle fungera med någon nyare flightcontroller så som en f4 eller f7, om det skulle gå med de esc och motorerna jag har.
Skulle isf bara bli en fpv quad.
L9r mottagare och någon bättre 5,8ghz vtx och bara se hur långt bort man vågar flyga.
PostPosted: Mon 23 Sep 2019, 19:41
Jag har faktiskt fått hem en flightcontroller till denna.
Jag har 2 gps:er att välja bland.
En med bara GPS och inget annat.
En med både GPS och kompass, en holybro antenn.
Skulle jag ha den bara för att flyga räcker den enkla gps-antennen och betaflight för GPS rescue mode.
Det andra alternativet är inav eller arducopter.
Då behöver jag en kompass också.
Det finns hur som helst en bra guide för hur jag ska koppla min flightcontroller till GPS och kompass.
http://ardupilot.org/copter/docs/common-matekf405.html
Men jag tänkte bara ha denna för att flyga fpv med.
Men kul att testa andra firmware och program
PostPosted: Wed 27 Nov 2019, 22:12
Denna har fått lite tid.
Kamera, vtx och GPS är färdigdraget.
Den GPS med kompass som jag tänkt använda fungerade inte så det fick bli en beitan bn-280 som jag hade i en låda.
Så nu blir jag begränsad till betaflight och rescue mode.
Kvar är att koppla in bluetooth för telemetri.
Kommer bara använda telemetri för att ställa in pids och funktioner.
Därefter kopplas den ur för att minimera störningar.
Sen behöver jag ordna med ett fäste för fpv kameran
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 13:33
Kul att nån håller på! :D
Varför funkade inte GPSen?
Bilder?
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 17:30
Nu har jag gjort lite mer :)
Kopplat in blåtand och monterat allt utom kameran.
Saknar ett fäste för kameran.
GPS antennen fick jag ingen mottagning med alls trots att den sökte i en timme på balkongen.
Jag fick dock en kompassbäring.
Här är en bild på den nu
PostPosted: Tue 31 Dec 2019, 21:09
Sådär nu är denna redo för en ny Maiden och injustering.
Kameran satte jag fast med smältlim. Mycket smältlim....
Nåja den sitter.
Propellrarna är balanserade. Tänkte köra en liten Maiden ikväll men ändrade mig då jag inte har gräs här i närheten.
PostPosted: Sat 04 Jan 2020, 14:36
Okej en liten Maiden gjordes idag på balkongen.
Det blir en del att göra med pid inställningar. Ev är p hög och i låg vad jag förstått.
En propeller gick åt. "Duh jag flög ju på balkongen"
Beställde 1,5 uppsättning graupner eprop för 8mm axel.
Förhoppningsvis så reder det upp lite med bättre propellrar än de noname pripellrarna som sitter nu.
Bifogar en bild på mitt "snygga" kamerafäste i quaden :lol:
PostPosted: Sat 04 Jan 2020, 19:02
Hehe, på balkongen? :-D
Du vet väl att helikoptrar och multicoptrar suger sig till väggar pga att propellervinden drar från sidorna, eller nåt, men jag har inte tänkt på varför... hm, tåls att tänkas på?
Du får skaffa propguards om du ska flyga på balkonger. ;-)
Kamerafästet får godkänt (det ska göra nytta, utseendet är inte alltid viktigast).
PostPosted: Sat 04 Jan 2020, 19:28
Hehe ja jag tänkte bara hovra lite snabbt för att se vad den gör :lol:
Nå balkongen är 6x3 meter men det räckte gott för att knäcka ett blad :-D
Hehe trodde propellern skulle hålla bättre än så. Men hubben var rätt tunn i godset efter jag brotschat upp det (3mm).
Så Det var nog bäst att det fick sönder nu och inte under en långflygning :)
Propellrarna från graupner var redan borrade för 8mm Axel så dom bör hålla bättre:)
PostPosted: Fri 17 Jan 2020, 12:07
Maiden avklarad med underkänt.
Armerade quaden.
Propellrarna snurrade som dom skulle.
Gasar på lite och quaden far iväg rakt upp.
Drar ner på trotteln, inget händer och den fortsätter stiga.
Den hinner upp ca 10 meter när jag disarmar och låter den falla ner i backen.
Trasigt.
Mottagarantennmasten av
Ett buntband brast.
Tydligen ska det hända på vissa quadar med betaflight 4.0 Men avhjälpt på betaflight 4.1.
Jag har 4.1.
Nåja ska byta buntband och laga masten.
Överväger att testa inav istället.
Den korta flygningen fick jag typiska oscillationer jag alltid fått på denna quad med annan flightcontroller än pixhawk.
Det jag läst är att folk rekommenderar inav med vald konfiguration 12" quadcopter.
Tänkte testa inav och fungerar det så tänkte jag testa kopiera pids och lägga in i betaflight för att se om det fungerar.
PostPosted: Mon 20 Jan 2020, 14:46
Suttit Med denna igen.
Har installerat inav istället. Jag testade motorerna och i inav såg jag att motorerna faktiskt gav synliga vibrationer.
Kände vibrationer tydligt i ramen och kände nu även ett spel i 3 motorer.
Det är nog dags att byta kullager i denna. Eller i värsta fall byta motorer.
PostPosted: Mon 20 Jan 2020, 19:09
Vibrationerna kommer oftast från sneda motoraxlar eller propelleraxlar (eller obalanserade propellrar eller i combo med motorn) som man får om propellrar tar i eller vid dåliga landningar/krascher. Kullagrena ska hålla flera tiotals timmar utan problem. Men, kullager kan få skador vid dåliga landningar/krascher också. Då kan de "knicka" och glappa (inte det glappet som finns mellan låsring och kullager obs) samt låta (skorrar, yla). Jag har vart med om vibrationer pga lösa magneter också, de vandrar iväg nån mm och blir där istället.
Spelet i motorerna... är det upp-ner är det oftast normalt. Köper man 10 motorer av samma sort idag är de olika, förutom om man köper dyra motorer, då är de rätt lika.
PostPosted: Tue 04 Feb 2020, 20:09
Jag gör ett nytt försök med denna :)
Enda gången den flugit bra är med pixhawk.
Så Nu sitter det en sån i.
Alla lösningar är färdiga så den ska bara konfigureras i missionplanner.
Blir utan osd.
Nu sitter en 350mw 5,8ghz vtx.
Radiostyrning blir 433mhz ezuhf.
PostPosted: Tue 18 Jan 2022, 23:39
Har min gamla trotjänare fått luft under "vingarna"/armarna något då?
PostPosted: Mon 07 Feb 2022, 23:49
Lite har den allt flugit. Men nu har flightcontrollern fått lämna farkosten för ett flygplan igen.
Köpte på mig några flygplan för ett par veckor sedan varav en ska få flightcontrollern
PostPosted: Tue 08 Feb 2022, 19:28
Åhåhå! Nu vill vi se bilder på vad du hittat på för nåt. :-) Kul att du donar på än.
PostPosted: Wed 09 Feb 2022, 12:13
Jodå jag kan lägga upp lite bilder på vad jag har. Är på jobb nu och har några minuter per dag jag lägger när jag är hemma :)
PostPosted: Wed 09 Feb 2022, 12:48
Vad roligt att du fortfarande håller på.
Ska bli roligt att se vad du har på gång.
