It is currently Wed 18 Mar 2026, 13:22
Post new topic Reply to topic  [ 73 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: Hangar 9 Tango/Twist
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 12:56
Den där va väl flygklar när du köpte den? Har den fyrtaktare nu?
I med mottagare?
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 14:34
Jo detta flyg behåller jag ett tag nu när den är hos mig igen.
Ny fyrtaktare har den också så det ska flygas 3D
PostPosted: Mon 16 Sep 2019, 23:26
När du flugit EPO-depron-flyget eller va det var... Extreme nånting... ska du sen flyga Calmato Sporten och sen denna Tango?
PostPosted: Wed 08 Jul 2020, 15:55
Nu har du flugit Extreme-"depron"-flyget. ;-)
PostPosted: Mon 13 Jul 2020, 12:05
Är det denna du håller på gör flygklar nu? :-)
PostPosted: Mon 13 Jul 2020, 12:45
ja
PostPosted: Mon 13 Jul 2020, 22:19
Nu står min Tango flygklar.
PostPosted: Mon 13 Jul 2020, 22:27
Yeah! Thats the spirit! :-D
Du skrev nånstans om att servona spökade eller nåt.
Körde du HS på mottagaren?
PostPosted: Mon 13 Jul 2020, 23:01
Mitt fel ..... acken jag hade i flyget var tom.
Alla servon skrek och vandrade och jag fattade inget.
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 19:40
Himla tur det!
Vad är det för motor, propeller, servon, osv i flyget?
Vad blir flygstilen? Ska det flygas ihjäl hårt eller ska det leva länge?
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 20:09
Hade redan kastat ut alla servon och bytt till blue bird servon före jag upptäckte att lipoacken var tom.
Sitter en ny OS 4-takt i den men hur länge den lever får vi se.
PostPosted: Sat 14 Nov 2020, 10:30
Denna är väl flygklar? Så du kan lämna Calmaton vidare tänkte jag.
PostPosted: Sun 15 Nov 2020, 09:43
Inte riktigt men ska flyga Calmaton i bitar först vilket inte går så bra.
Var mycket lättare förr att minska hangaren.
PostPosted: Sun 15 Nov 2020, 21:01
Jaså du tänker sååå... ja då lär vi få se Calmaton flera somrar. Du brukar ju inte flyga ihjäl flyg så ofta...
Det måste ha blåst mer förr, jag känner också till det där med att det var lättare förr.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 20:39
Så det är över 10 år sedan du flög detta flyg senast? =) Kul när flyg kommer tillbaks. Blir det FPV-flyg?
Blir ett busflyg för det flög inte så rent men var kul att busa runt med.
Har du denna kvar?
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:35
Står på golvet och sneglar på mig varje gång.
Tänker säkert på den tid när den hade en 2-takt i nosen.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 21:59
Höh höh... gör Calmaton flygklar och när du flyger med den så kan du göra denna flygklar så du får flyga den efteråt. :lol:
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 21:29
Står den på byggbordet nu då?
PostPosted: Fri 01 Jan 2021, 21:37
Nä inte riktigt men den blir nästa som ska göras klar.
Gissar att den åker upp på byggbordet i morgon.
PostPosted: Wed 06 Jan 2021, 12:01
Klar? :-) Eller är det mycket kvar? Är väl dags att Calmaton hamnar i högen "flygklar" och Tangon blir nästa metanolare på fältet? :wink:
