It is currently Wed 15 Oct 2025, 08:30
 Post subject: Bygge:ULTIMATE 50
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 12:57
Nu har jag ju inte byggt den här från början eftersom Todi börjat montera den.
Fortsättning följer :D
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 18:33
Kör: Opel Vectra
Snygg modell :D
Tomas
PostPosted: Sat 25 Aug 2007, 18:48
Vill ha tillbaka den... Skoja bara :roll:
PostPosted: Thu 18 Oct 2007, 10:55
Avslutat projekt.
Den är såld till mickem.
PostPosted: Thu 18 Oct 2007, 14:23
JS_ wrote:
Avslutat projekt.
Bara jag får U-Can-Do'n klar så ska jag sälja bort Trainer 40'an och
sen ska Ultimaten fixas flygklar. =) Kommer projekttråd om den med
antar jag... som alla andra. =)
PostPosted: Sat 17 May 2008, 17:57
JS_ wrote:
Avslutat projekt.
Delvis ändrade planer. Den ska fixas ihop med servon och alla stag färdiga. Dvs bara motor + mottagare + ack + ackvarnare och sånt
saknas. Och sen ska de SÄLJAS. Någon som är sugen på den?
Den är alltså helt oflugen.
- Har strukit all klädsel
- Limmat fast alla roder (alla var ju lösa?!) och tagit bort flutter
- Håller på fixar servon för rodrena med alla stag osv
- Lite smått till...
- SÄLJAS!
Perfekt för metanol 0.40-0.55 t-takt (OS Max 46AX borde ju funka kanon)
Eller 4-takt 0.52-0.70 (tror det var 0.53).
170€?, bud, byte, byte + pengar? Öppen för förslag.
PostPosted: Tue 20 May 2008, 12:58
Hej!
Ny medlem på mootrportalen!
Sitter och tittar på bilderna på planet,och en liten undran bara om inte övre vingen är felmonterad,alltså den sitter längre bak på flygkroppen än undre vingen? Ser ut som "stagen" ute vid vingspetsarna är felvända? Jag kan ha helt fel,men bättre att delge min fundering.Jag har själv en TWM Ultimate som jag monterat och flyger med.
PostPosted: Tue 20 May 2008, 14:09
roadside wrote:
Hej!
Tjena! Och välkommen hit. :D
Du har väldigt rätt! Nu när jag ser på bilderna så är det fel jo.
Todi köpte flyget och JS har haft det. När jag fick det så var stagen
limmade och dessutom med insidan ut, men om dom lutar fram eller
bak det har jag inte tänkt på... :roll: hmm... måste se hur det är.
Så vem har gjort fel? :D Todi eller JS?
Denna är det som jag har:
http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=636
PostPosted: Tue 20 May 2008, 14:23
Det där kommer jag inte ihåg för det va så länge sen :D
Och det va bland dom första flygen jag hade.
PostPosted: Tue 20 May 2008, 15:49
Kommer inte till minnes själv må jag säga! Har helt glömt bort det där planet....
PostPosted: Tue 20 May 2008, 19:44
Hej och tack,fint forum med många intressanta byggtrådar.
Jag har lagt upp några bilder på hur det ser ut på mitt plan,vill bara hjälpa till,planet kan nog bli spännande att premiära annars :)
(har lagt dom på rcflyg så länge 8) Var kan man lägga upp bilder?
PostPosted: Tue 20 May 2008, 20:08
Trevligt att vi fått ytterligare en RC-flygare till, vi i vår
lilla grupp började i fjolvåras och är nu en aktiv grupp
på ca tio aktiva flygare som flyger någon gång i veckan,
men är totalt ca 30 st . Så välkommen.
Föresten när skall ditt flyg göra premiär på Djägenfältet? :) :)
Annars finns det ca 50-60 flyg i gruppen.
PostPosted: Tue 20 May 2008, 20:38
Länkar:
http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=2489
http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=2490
Till höger ovanför rutan du skriver i när du gör ett inlägg så finns texten
Ladda upp bild,där trycker du på bläddra o söker upp din bild på datorn.
Sen trycket du på öppna o sen skicka och vips så är det klart.
PostPosted: Tue 20 May 2008, 21:43
Fixat bilderna,tack.Ni verkar vara ett trevligt gäng,vad man kan se på filmer och bilder.Sedan så verkar ni satsa på hobbyn med fina modeller också,det är roligt,har man en gång börjat med flyget så är man fast för livet :D
Ska man kanske planera semestern till Åland? Bor i kalla Norrland,så det är en bit att resa 8)
PostPosted: Tue 20 May 2008, 21:52
Klart du ska kika över och flyga lite! Du är välkommen 8)
Filmer: http://www.motorportalen.net/?page=filmer :wink:
Rese guide: http://www.visitaland.com
PostPosted: Tue 20 May 2008, 22:44
Jäklar, blir att riva lite på vingen då. För det är limmat och sitter sååå
in i @£$#¤%&. Grr... läs bruksanvisningarna bättre :D
(sitter hemma nu och ser flyget i soffan... ser int klokt ut :D)
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 20:54
Vingen är fixad och stagen är där. Det enda som återstår är att montera
nån motor och dess servo samt stag (eller elmotor och reglage om man
så vill). De andra servona och stagen är klart på plats. Modellen är drygt
1m i vingspann, passligt för 40-46 2-takt, nån passlig 4-takt eller el.
Jäkligt snyggt flyg. Och det är TILL SALU! (se RC-Säljestråden småningom).
Lilte bilder jag tog nu när jag gjort det "säljklart".
 Post subject: Re: Bygge:ULTIMATE 50
PostPosted: Tue 11 Sep 2018, 21:55
Vart tog detta flyg vägen? Det ser bra ut, var litet och flög bra med en OS Max 46AX.
PostPosted: Fri 02 Aug 2019, 12:21
Ingen som vet?
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 12:52
Ingen som vet?
Jag såg i nån film att Oscar flugit med det. Men det kan ha varit en likadan...
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
