It is currently Thu 26 Mar 2026, 23:55
Post new topic Reply to topic  [ 217 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
 Post subject: funkar inte
PostPosted: Fri 20 Apr 2007, 20:09
får det inte att funka. ni får se han på söndag om han överlever. kanske man skulle sätta falmskärm på han :twisted:
 Post subject: Re: funkar inte
PostPosted: Fri 20 Apr 2007, 21:35
Skumt, många som har problem att lägga in bilder. Jag tycker det
funkar hur bra som helst. Var stoppar det? Exakt?
Kör int sönder flyget nu i helgen :) Vill ju se det helt :D och flygande...
PostPosted: Sat 21 Apr 2007, 06:41
jag hittar inte hur man gör ett inlägg i forumet. hittar bara besvara
PostPosted: Sat 21 Apr 2007, 09:30
stefan wrote:
hur lägger jag in bild på min pilot i mitt plan på det här forumet[/img]
Ladda upp bild
Storleken är satt till 120kb eller så förminskar du bilden till 800x600
Knappen "nytt ämne" gör du ett nytt inlägg från början om det va de du menade. Du kan alltid pröva och går de fel så skriv att det ska tas bort så fixar vi saken.
PostPosted: Sat 21 Apr 2007, 09:41
Stefan, har du vart och tittat på fältet? Är det lagom långt och brett?
Mr X, du har rätt... issnt jåla, ut o flyg borde vara vår huvudregel.
Trainers skall lida och lagas... :D Jag vill ha mina grejer till flyg och
helikopter nu...
Tycker man att de är för långt gräs eller gropigt på vårt fält så köp större hjul till trainern men jag tror att största problemet ligger hos piloten. :D
När man blir varm i kläderna tar man upp ett flyg på några meter.
PostPosted: Sat 21 Apr 2007, 09:44
Det kan nog sluta på 3-4 Trainers innan värmen har stigit för oss alla :D
PostPosted: Sat 21 Apr 2007, 10:17
Som Mr X säger, ett inlägg = svar. Så om du besvarar gör du ett inlägg
(som hamnar sist i tråden).
Jag slängde ihop denna grafiska hjälp... :D
http://www.motorportalen.net/phpbb/view ... 4369#14369
 Post subject: fortfarande helt
PostPosted: Sun 22 Apr 2007, 13:36
han flyga en gång och det gick bra. starten var lite rostig och första minuten. sen fick jag planet trimmat. måste sluta för jag blödde duktigt i startfingret. piloten blev blodig men lever. kan vi inte ha en vardags kväll som träffkväll också. det är just länge och så brukar det blåsa mindre på kvällarna
 Post subject: Re: fortfarande helt
PostPosted: Sun 22 Apr 2007, 13:50
Självklart! Tycker att oxå att vi kan flyga mitt i veckorna sen när alla kommit i gång med sina flyg! Härligt Stefan att du varit upp å flygit! Gick start och landning bra på våran start och landningsbana! Vad tyckte du! Va längd och brädd på banan okej 8)
PostPosted: Sun 22 Apr 2007, 14:44
fältet var ok, lite ogämt och stubbigt. blir nog bra bara det börjar växa och blivit klippt några gånger.man behöver lite större hjul än dom som kommer med orginal. mina var ok. han prova lite rollar och lopar. måste sätta på utslagsbegränsnig när jag flög. jag behövde bara 5 meter för start. kandningen blev ca 10 meter, var lite rostig på den. nästa lördag om jag är hemma så dyker jag upp. det kommer väl tid här
PostPosted: Sun 22 Apr 2007, 15:43
Woa! Härligt! Skoj att allt gick väl. Det var ju bra vind idag också, liten
alltså. Håller helt klart med att vi kan flyga kvällar också. Inkommende
lördag 28 april kanske kl 13 är en bra tid? Eller är det för tidigt om det kan vara
lite blåsigt?
Jag har ca 60 mm hjul, är det lagom?
Har du ingen startmotor? Vill du ha enkom batterier så kan du få av mig.
12V Pb 7.2Ah, har ett gäng extra, samma som Kamikaze använder i
filmen från förra helgen.
Statusen för mig just nu:
- Helin... Väntar kablage för att kunna ladda sändar och mottagar-acc.
Paketet skickas i morgon måndag. Jag slopade målning av helin och
lägger nu på dekaler istället. Flyger inte med den på lördag. Men tar
nog med den ifall jag nu måste provstarta den... =)
- Flyget... har ingenting. Bara ett tomt skal... :shock:
PostPosted: Mon 23 Apr 2007, 19:54
hittade ett till plan. får hem det från stockholm på söndag. det är en trainer med os 46fx. och en laser 6 kontroll... lite svårt att hålla koll på grejerna i den här åldern :oops:
PostPosted: Tue 24 Apr 2007, 00:18
Har du köpt en O.S 46:a Så får du den nya spisen som just kommit ut på marknaden! O.S MAX 46 AX heter den nu för tiden! http://www.osengines.com/engines/osmg0547.html :wink: Trevlig motor 8)
PostPosted: Tue 24 Apr 2007, 00:27
Hittade ett till? Vad har du för gömmor? :D
Skall bli kul se.
PostPosted: Tue 24 Apr 2007, 21:35
När vi klippte fältet idag så upptäckte vi att det är några stenar som behövs bort för att rädda gräsklipparen.
Det är ca 5-6 st som bör tas bort + några tuvor. Ta med en spade och gå över fältet , tydligen missade vi lite första gången. :D
PostPosted: Tue 24 Apr 2007, 22:59
På fredag är jag ledig. Vet ej när ni brukar fara dit, men jag kanske
tar mig tid en sväng på eftermiddagen. Någon som ska dit då?
PostPosted: Tue 24 Apr 2007, 23:29
Har föresten tillgång till DV-kamera i helgen så om tillfället ges så
kanske man kan filma nåt :D Kamikaze... du ska väl flyga?
PostPosted: Tue 24 Apr 2007, 23:36
Kamikaze har kört kamikaze och har inget flyg.
Själv måste jag jobba men dyker upp kl 14.30 en stund, kanske jag får se ett flyg flyga.
I have a dream that i can fly. "I Believe i can fly, i believe i can touch the sky..."
Вернуться к началу. Посмотреть профиль · Отправить личное сообщение ...
PostPosted: Wed 25 Apr 2007, 05:54
jag är på föglö hela helgen. men är hemma 1 maj. är det fint då så åker jag dit vid 2 tiden. kanske jag hinner få i gång min trainer tills dess. i så fall tar jag två plan med, och kaffe. kanske någon är sugen då. är också hemma 5 och 6 maj. efter det är helgerna lite osäkra. kan fara på torsdag kväll till fältet och leta sten
PostPosted: Wed 25 Apr 2007, 12:39
Så med andra ord så blir det inget av i helgen då.....
