It is currently Fri 27 Mar 2026, 12:43
Post new topic Reply to topic  [ 57 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: Airbrush
PostPosted: Sat 02 Feb 2019, 10:31
Paint Booth införskaffat! =)
Det fanns ett större, men svårt få tag på.
Det blev ett Anest Iwata Sparmax Spray Booth SB-88 (dryga halvmetern bred).
Måste monteras ihop då allt kom i delar.
Så det närmar sig... för nu vet jag inte vad mer man behöver för att airbrusha. :D
PostPosted: Wed 06 Feb 2019, 19:49
Nån som vet var man hittar böjbar slang som man kan konvertera från den där smala på något vis till en ytterväggsventil?
PostPosted: Sat 09 Feb 2019, 12:10
Ta en sväng till Bomanson tror dom borde ha.
PostPosted: Sat 09 Feb 2019, 13:58
Tackar för tipset!
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 22:21
Börjar närma sig klart att börja airbrusha! =)
Det enda jag egentligen saknar är urblåset då vi inte fått de nya ventilerna på plats än i huset, men tänkte börja lite smått och se hur mycket lite airbrush-dimma från en 0,35mm egentligen smutsar ner. Är flera som sagt att de målar utan utsug.
Mycket roligare när man har ordentliga grejer.
Nu har jag ju iofs inte en spruta för att måla något större, detta är en detaljspruta för skaladetaljer mm.
Men jag ska prova måla något större och se. Skaffar en till spruta annars.
Stora grejer som inte får rum i båset så målar jag nån annanstans.
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 23:16
Koppla en billig grovdammsugare till den så är det klart.
https://www.clasohlson.com/fi/Torr--och ... 18/40-9906
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 23:24
Hm. Den där fläkten kanske är mycket kraftigare än den där dammsugaren?
Man kan tydligen använda skåpet för att måla med vanliga fullsize sprayflaskor.
Den suger bra.
Jag vill ju ha ut lukten också, inte in i rummet, egentligen.
Se filmen:
https://www.hobbylinna.fi/tuote/sparmax ... a/V438892/
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 21:07
Så där, nu har jag målat första gången med dessa grejer.
Tjock färg, måste tunnas ut.
Och huh va den torkar fort. Man ska göra allt klart, droppa i färgen och måla direkt.
Målade propellerspetsar gula på 6 st propellrar.
Testade på papper först för att få känsla för det hela, det går bra när man målar på pappret, men att måla gult på gult var klurigare, färgen täcker ju inte så man får måla några varv så det inte rinner. Ska labba lite mer med trycket och färgmängden.
Int så himla svårt, ska nog gå bra måla detaljer mm.
Ska läsa på igen nu hur man ska göra... Det var ju ett år sedan jag läste. :lol:
Att måla tex skalet till BO105an (T-Rex 450-skalet) så går nog inte med denna, eller det går, men skulle ta väldigt mycket tid. Allt det andra, inga problem.
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 21:46
Ja och så en bild förstås glömde jag... Blev riktigt bra! Klart nöjd. Inte så avancerat, men fick ju använda den där airbrush-tejpen också. Funka kalas!
Det spottade lite på en spets, men det försvann nästa målning.
Och på en spets var jag lite för nära så det blev för mycket färg på en fläck och "droppbildning" men det jämnade ut sig nästa varv en stund senare.
PostPosted: Wed 06 Mar 2019, 00:14
Var hittar man destillerat vatten?
Det ska väl vara renare än kranvatten?
Man ska kunna använda varmt kranvatten, men vårt vatten innehåller så mycket andra ämnen.
Jag försökte köpa Faskolor förtunning men de är slut överallt.
Folk använder massa olika.
Eller förtunning för Humbrol (ska blandas 50/50)?
PostPosted: Wed 06 Mar 2019, 00:15
Det kan du ju köpa i en välsorterad bildelsaffär.
Batterivatten är destillerat
PostPosted: Wed 06 Mar 2019, 00:17
Har inte alla bensinmackar destillerat vatten acu-vatten till batteriet i bilen.
PostPosted: Wed 06 Mar 2019, 19:12
Så långt tänkte ju inte jag... Tack! :lol:
PostPosted: Thu 02 May 2019, 20:15
Har ju använt denna nån enstaka gång och allt funkar nog bra, men färger jag har är på tok för tjock för 0,35 mm sprutan!!!
Jag har Faskolor. Måste tunna ut mer, har skaffat destillerat vatten, men borde se om jag hittar nån annan färg också.
Problem två med Faskolor är att man tömmer det i byttan, sen kanske man tycker att man måste förbereda lite till i 1-2 minuter, men då har färgen redan torkat och man måste rengöra sprutan...
Man målar iaf inte ett flyg med denna spruta!!!! Täckande alltså.
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 00:00
Använt Faskolor (rätt tjock färg som måste tunnas ut för att använda med 0,35mm).
Men köpte nyligen Hobbynox som verkar dyka upp mer och mer istället för Faskolor, ej provat än.
Och idag köpte jag Createx från Ehns som de säljer för airbrush, lär inte ska behöva förtunnas för 0,3 mm i alla fall.
PostPosted: Tue 16 Jul 2019, 09:12
Nog är det smidigt få smått målat fort med Airbrush.
Skulle slipa 3 Cub-fälgar (4 halvor, sporrhjul och navkapslar).
Tog mindre än en halvtimme från det att jag ruggat dem med duk, rengjort, riggat upp fristående armar med klämmor (som mellan målningarna vilade i 6-armsställningen), blandat färg (svart + förtunning), airbrushat 3 varv, rengjort sprutan, låtit delarna självtorka lite och värmt med värmepistol lite (enligt Hobbynox-anvisningen som jag också läste under samma tid).
Jag är ingen rengöringsguru än, men det går lättare och snabbare för varje gång.
Dessutom stinker det ju inte som Humbrol-rengöring gör mm som vädras i annat rum.
PostPosted: Thu 01 Aug 2019, 20:30
Det finns sån där gul tejp man kan köpa i olika bredder. Den är tunnare än tex målartejp, och tätare samt mer böjbar.
Jag har ett drös olika dimensioner och har använt lite. De funkar riktigt bra och lämnar en skarp fin kant.
Har också lärt mig att det lönar sig att måla före man bygger/limmar/fäster, eller i alla fall tänka på det före.
Det tar bara mer tid att maskera av och täcka in än att göra saker och ting i rätt ordning.
