It is currently Fri 27 Mar 2026, 05:38
Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: FPV-Headset-sammanställning
PostPosted: Thu 20 Jun 2019, 21:09
Provat HDO lite mer. Det är plastlinser i dem! WTH! Och inte vet jag om jag är superimponerad av hur de är slipade. Det är inte helt klar bild över hela bilden. Det är klart i mitten och lite suddigare runtom. Det är inom ett väldigt litet område man ska ha ögonen. Lite åt vänster/höger/ner/upp så blir det suddigare bild hastigt. Spände fast dem ordentligt på huvudet så rörde dom sig inte så mycket mer. Men jag har svårt få tokskarp bild över hela bilden på bägge ögon samtidigt, kan ha att göra med att IPD (InterPupillar Distance) är för litet för mig!? Men å andra sidan brukar man vänja sig efter nån minuts flygning, dvs ögonen anpassar sig, så jag har väl givit upp för lätt än. När man rör IPD-reglagen så ser det ut som en ram rör sig mellan ögonen och bilden. På mina RCV922 kändes det som att man flyttade skärmarna. Udda.
Bildkvaliteten är annars betydligt bättre än på mina RCV922, men jag har ju inte testat nån häv kamera än. Har tre nya som jag tänkt testa som ska vara i X5-Pro (2 st) och i QAV-X. :-)
Hittade ett 32GB MicroSD så nästa gång blir det att testa DVR. Måste se om jag hittar ett Headtracker-kort också, tror Trinity är bäst samt få den kopplad till sändaren så jag kan styra gimbaln på X5-Pro. Undras om Trinity är 3-axlig, det låter som det, inte kollat. Måste hitta videomottagare också, 5.8GHz.
Jag provade också nya ImmersionRC Duo-mottagaren. Men där blev jag konfunderad... Det är två antenner, en LED per antenn, två AV-utgångar. När jag testade så lyste bara ena antennens LED. Ska den inte ta emot bägge samtidigt och skicka ut bilden på EN AV-out?! Varför är det två? Det finns bara en knapp Band och en knapp för Channel. Hur funka?
PostPosted: Thu 04 Jul 2019, 10:25
Justja, det var min första flygning med FatShark Dominator HDO i går.
Setup:
- TBS Discovery
- gammal Sony Super HAD CCD II 600TVL D-WDR DNR-kamera
- SkyZone/Eachine ? TS5823-sändare
- Menace Raptor Pagoda Antenna 5.8Ghz Omni SMA RHCP
- ImmersionRC 5.8GHz Duo-mottagare med ImmersionRC Spironet-antenn och en helical
Så kameran är helt klart sämst i länken. Trodde den var 800TVL iaf. Men i övrigt är det en mycket bättre kamera än tex FatShark 600TVL.
Hur som...
Visst bilden är lite mindre, men för multicopter-film-flygning är det inte så stor skillnad om man "ser på en bildskärm" eftersom man inte får nån upplevelse i hög FOV-skärm när man ändå bara står still eller glider runt.
Vad gäller bildkvaliteten så ser man ju faktiskt allt riktigt bra, jag flög lågt genom fd kalhygget bland buskarna.
Vad gäller färger så är antingen Sony-kameran väldigt bra (det var den nog när jag köpte den, kostade närmare 100€) för man ser fin blå himmel och allt på marken är grönt osv. Bra bild vart man än vände sig. Inte som med billiga kameror som himmeln är finfin och marken svart, eller så är himmeln vit och man ser marken bra, bara man har kameran riktad neråt, dvs flyga framåt hela tiden.
Ska bli intressant testa flyga en FPV-vinge tex och se hur upplevelsen blir. Jag är tveksam att den blir lika bra som med mina FatShark RCV922 med 46 graders FOV, dock skulle jag aldrig våga flyga lågt med dem för man ser knappt buskarna före de tornar upp och blir "inom upplösning". Mark och buskar flyter ihop.
HDO sitter otroligt mycket bättre på huvudet än RCV922, i alla fall på mitt huvud, ögonen tog inte i längre. Dock slapp det in solljus så man fick vända huvudet så man inte fick in solljus (uppe i hörnen på yttre sidan).
Acken sitter fast i bandet, borde vara bakom huvudet, inte på höger sida, det tynger ner brillorna.
Har inte inbyggd videomottagar-modul än (vi kallar sändaren för VTX, borde man inte kalla mottagaren för VRX?!), så det var kabel som gällde. Kabeln sticker rakt ut på samma sida som acken hänger, så det var ytterligare en kabels tyngd som hängde ner brillorna på höger sida. Löste det genom att spänna bandet mer. Fläkten funkar finfint, tror den bara går 10 minuter i taget, finns en knapp. Den går tyst!
Borde försöka få tag på inbyggd mottagare och Trinity headtracker.
Samt testa flyga något med bättre FPV-kamera.
PostPosted: Thu 01 Aug 2019, 19:07
DJI Digital FPV System
Missade FOV om han sade det.
De verkar ha både för- och nackdelar om man jämför med tex FatShark HDO.
PostPosted: Tue 11 Jun 2024, 20:04
FatShark Trinity FSV2412
Har använt mina FatShark HDO-goggles varje år, men häromveckan fick jag på Lennokit syn på headtracker till dem som jag letat länge (tidigare). Nåja, efter mycket strul med tullen och posten så fick jag äntligen ut det lilla kortet och kunde montera det i mina HDOs. Han som sålde kortet har varit riktigt bra support för att få igång dem fort. Satt igår kväll visserligen några timmar och monterade, kopplade upp allt samt testade och felsökte och försökte förstå mig på allt. Men bra gick det.
Kortet har ett 3-axligt gyro.
Är ett litet kort man monterar in (två kontakter på kortet) bakom en lucka på HDO.
Sen kopplar man en trainer-kabel mellan min Futaba T14SG-sändare och kontakten under HDO.
Det är allt man kopplar i den änden.
Jag såg på en film som säljaren skickade som han hittat på YouTube, kikade på den, kort, men räckte långt.
Sen kopplade jag tre servon (två på en 2-axlig gimbal + ett löst servo) till kanal 5, 6 och 7 på en Futaba-mottagare (och ett batteri för att testa).
I sändaren gick jag in i Trainer-menyn och aktiverade funktionen.
Sen ställde jag in just kanal 5, 6 och 7 till Normal och till just dessa kanaler samt lät dem vara på 100% utslag till en början.
Och så dedikerar man en on/off-switch till funktionen.
Sen anslöt jag acken till HDO.
Höll in HT-knappen på HDO, dubbelpiper och allt är aktivt.
Ett servo rörde sig som det var tänkt... :-D
... men inte de två andra.
Här började det som tog tid...
För det första hitta en manual.
Tydligen kan man gå in i en meny (som med fartreglage som piper igenom olika parametrar).
Jag lyckades banne mig inte komma in i menyn.
Sen mitt i allt så funkade alla servon efter en massa tryckande.
Då insåg jag och "min support i fastlandet" att jag nog lyckats ta mig in i menyn och aktiverat läge 1 som är just dessa kanaler och att använda samtliga tre PAN, TILT och ROLL.
Nåja, allt funkade nu.
Men menyn... bra komma in i den när jag ska ändra "scalingen" eller va det hette för servona, typ gain.
Sen fick jag tipset att stänga av RC-sändaren.
Då funkade menyn direkt, dvs att hålla in HT-knappen och ansluta acken, släppa HT-knappen, sen var det bara att lyssna på pipandet och agera därefter.
Woah!
Hur som, allt funkar som det ska!
Nästa steg... vilken gimbal ska jag använda?
3-axlig måste jag ju ha!
Antingen en 3-axlig servo-gimbal (har ingen, kanske finns att köpa, eller så designar jag en egen och 3D-printar).
Eller en 3-axlig gimbal med stabilisering för de tre borstlösa motorerna, vissa såna har ingångar för extern styrning, hmm.
Välja ut en kamera...
Och sen klura ut var jag ska montera denna gimbal med kamera.
En plan har varit att använda i RC UL-flyget Aerosport 103 download/file.php?id=13028
Dvs byta ut huvudet.
Men kanske testar på nåt EPO-flyg först. :mrgreen:
Trinity passar många FatShark-modeller och han i fastlandet har ett till kort samt även ett externt för andra headset eller vad man nu har.
