It is currently Sun 22 Mar 2026, 10:23
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Demonrc Aura 5x
PostPosted: Thu 09 May 2019, 10:27
Min lktr250 ska monteras ner och delarna ska in i en ny ram.
Nu har jag köpt en ram. Demonrc Aura 5x
Ramen väger 107gram och är en låg kompakt ram.
Höjden för stacken är 23mm så det blir tight.
Det kanske går att få in 3 kort, flightcontroller, pdb och vtx.
Men jag funderar på några olika lösningar.
Flightcontroller och pdb och vtx strax bakom stacken.
Flightcontroller och esc med vtx bakom stacken.
Flightcontroller och vtx med esc på armarna.
Jag överväger alternativ 2 och spara in vikten av pdb:n.
Jag har en 5v bec jag kan driva flightcontroller och mottagaren med.
Kameran och vtx kan drivas med 2-6s så dom kan drivas direkt från lipon.
Detta bygge tänkte jag försöka spara in vikt utan att gå till överdrift.
Längre fram kan jag alltid byta skruvar till titanium eller tom ta en annan ram då.
Men nu vill jag ha en kompakt robust quad med vara det nödvändigaste för att flyga.
Siktar på under 500gram med lipo
 Post subject: Re: Demonrc Aura 5x
PostPosted: Thu 09 May 2019, 13:41
Har funderat lite mer på denna.
Jag ska ha denna vtx
https://www.akktek.com/akk-fx2.html
Jag noterade att den här en 5v 300mah bec.
Funderar på ifall den skulle räcka för att driva flightcontroller, mottagare och en buzzer.
Mottagaren drar 70mah
Buzzern och flightcontrollern vet jag inte vad de drar.
På så sätt skulle jag kunna spara ett par gram från en extern bec.
Och min vtx har mmcx kontakt och jag funderar även på att byta antenn till en med mmcx kontakt för att spara in vikt från pigtail och fatsharkantennen.
Då skulle jag ha denna som är 10 gram lättare än den jag har idag.
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=40452
PostPosted: Thu 09 May 2019, 17:33
Okej nu har jag hittat informationen att en flightcontroller drar ca 200mah och buzzern 25ma.
Det skulle gå att driva allt med vtx men med liten marginal.
Nåja jag har en 1,5a bec som väger 1 gram.
Får helt enkelt ta den extravikten för lite mer marginal och säkerhet
PostPosted: Thu 09 May 2019, 18:49
Ramen ser bra ut! =) Rejäl en.
Vad blir det för storlek? Diagonalt motoraxel-motoraxel alltså.
Vad är det för stack du pratar om? Myrstack? :mrgreen: Du ska ha grejer bakom den skriver du. Behöver jag en stack? Nu vill jag också ha en stack...
Jag satte filter på matningen till videolänken på min, tror det är därför jag har så ren bild.
Måste du ha kontakt på VTX? :-)
Dom där pillars är gjorda i aluminium antar jag, de kan man inte skruva många ggr i så är gängorna borta. Men då byter man bara till längre skruv. Loctite fräter på metall, speciellt aluminium. Flera blev lösa på den ramen jag hade förut.
Ska du köra 4S?
PostPosted: Thu 09 May 2019, 19:49
Den är 241mm motor till motor :)
Med stack syftar jag på flightcontroller esc och tex vtx placerade över varandra :)
Du har ju redan en stack ;) flightcontroller och pdb.
Jag kan ju lätt sätta in ett lc filter :)
Mjoo jag vill inte löda vtx antennen direkt på sändaren då det redan sitter en mmcx kontakt :)
Kommer köra smartaudio så jag kan byta kanal och sändareffekt via rc sändaren :)
Det blir 4s på denna med
PostPosted: Thu 09 May 2019, 23:20
Jahaaaa... bakom stacken = i stacken! :-)
Svenska - Åländska :lol:
Jag som googlade på bilder för att hitta vad folk har för något FRAMFÖR fc, pdb mm på sin quad. Doh!
Hur som, dessa powercubes/towers/stacks... hur funkar det med störningar? Såg att vissa har VTX ovanpå 4-in-1-ESCen eller FC ovanpå 4-in-1-ESCen.
Såg att det fanns AiO'n också, dvs allt på ett kort. Men det är väl mer vanligt i mindre quads än 5"are.
Och hur gör de med kylning VS skydd mot fukt i en "stacked tower/stacked powercube"? ESCarna jag använder är ju alltid täckta och placerade bra för kylning.
Jaså mmcx va antennkontakten, missade det (jag tänkte på VTX-kontakten för video). Jag har ytterligare ett format på den där antenn-kontakten, fattar inte varför det finns flera olika för. Den jag har är lite mindre än standard (den stora och tunga). Eller kanske MMCX är samma som jag har. Finns i så fall en ännu mindre som tex Futaba använder i sina mottagare. Och så har ju Scherrer och TBS sina också. Kanske alla är olika överallt... bara jag som vant mig med FatShark/ImmersionRC. :lame:
PostPosted: Fri 10 May 2019, 10:05
Jag kollade lite mer och såg att esc får plats på armarna längst in mot "kroppen" så jag sätter dom nog där :)
Överväger att skippa pdb och ha en bec för att driva flightcontroller.
Borde spara en 10-15 gram där.
Mina esc har vbat så jag kan övervaka elförbrukningen där.
Flightcontroller blir på sin vanliga plats i mitten.
Vtx har jag inte bestämt mig för än.
Vtx får plats i bakändan av kroppen men då sticker pigtailen ut i bak och riskerar att brytas.
Byter jag antenn till en med rätt kontakt direkt (mmcx 90°) så är risken låg för avbruten kontakt.
Du har ufl kontakt?
Med störningar för en "powercube" "stack" beror ju lite på vad man har för esc och vtx.
Det finns bra stackar och dåliga stackar.
Jag har inte bestämt mig helt ännu om jag gör en stack eller om jag fördelar ut allt över ramen.
Här är iaf en bild med både lktr250 och aura 5x som jämförelse :)
Det blir rätt stor skillnad
PostPosted: Fri 10 May 2019, 21:24
Nu har jag suttit och funderat lite.
Det känns lite tight med en stack så jag skippar pdb och placerar esc på armarna.
Flightcontroller hamnar på ordinarie plats i mitten, vtx hamnar bakom flightcontrollern.
Lc filter och bec får också plats tillsammans med kameran
PostPosted: Sat 11 May 2019, 08:41
UFL ser bekant ut jo, om det var dom som är på TBS-grejerna, osäker, kan va nåt liknande också. Inte bekantat mig med de olika kontakttyperna. Orsaken till att det är så stora kontakter på tidigare VTX'ar är väl för att det var vanlig "pinnantenn" som gällde då som skruvades fast rakt på kontakten som var lödd på kortet. Efter det har det blivit mer och mer vanligt att ha kortet skyddat och antennen placerad så den kan få stryk vid dålig landning utan att påverka kortet. Så nu finns det massa varianter. =) Men bara för att kontakten passar så innebär det inte att antennen går att använda förstås.
Den där nya ramen ser ut som en rejäl uppgradering! Du kommer spara mycket vikt och det gör enorm skillnad. =)
Måste du ha dom där 6mm höga nylon-pillar's-grejerna mellan ram och FC? Klistra kortet med dubbelhäftande annars. Det blir lägre och det skyddar mot fukt i alla fall på ena sidan. Och du kan använda "pillars-grejerna" för att bara montera ihop korten, inte för att fästa i ramen.
PostPosted: Sat 11 May 2019, 16:01
Ja jag tror på den här ramen :)
Här funderat lite mer och skulle jag ha esc på armarna behöver jag pdb för en snygg installation.
Så jag får fundera lite mer.
Mina esc går att löda ihop till en 4i1 esc så då skulle det räcka med strömkabel. Men strömkabeln blir ca 8cm lång.
Tror nästan det blir lägre vikt med xt60 kontakt direkt lödd på pdbn och esc på armarna.
Jag behöver väl egentligen bara bestämma mig för något :)
Esc på armarna får bättre kylning och mindre risk för störningar till flightcontroller.
Dock är esc mer oskyddade från ev propeller som kan träffa escn.
PostPosted: Sat 11 May 2019, 18:52
Strömkabeln kan vara 8 cm, inga problem.
Propellrarna borde inte kunna ta i ESCarna, såvida inte motorn lossnar.
Bladen trycks uppåt och vid krasch går de av före ESCen skadas, tror jag. Inte haft skador på ESCarna så vet inte...
Flygklar nu? :-)
PostPosted: Sun 12 May 2019, 16:02
Nästan klar :)
Jag beslutade att skippa kabel till lipon och löda kontakten direkt på pdb.
Sen beslutade jag mig för att ha esc på armarna, det blir rätt tight ändå.
Vi får se vad slutvikten landar på :)
Efter jag lött alla esc och när jag började löda på sladdar till flightcontroller så märkte jag att jag vänt pdbn så att xt60 kontakten kommer framför USB porten om jag har flightcontrollern vänd rätt.
Så jag fick vrida controllern 180 grader för att komma åt porten.
Så jag får ev konfigurera om esc i betaflight för att få rätt med motorordningen.
Nåja nya utmaningar det här :)
PostPosted: Mon 13 May 2019, 11:19
Färdig!!
Saknar vtx-antenn och så småningom ska smartaudio aktiveras så jag kan styra vtx med min Taranis.
Vikten utan antenn landade på drygt 490 gram så lättare än lktr250 och under 500 gram :)
Tänkte köra denna antenn.
Det är väl att betrakta som en lättviktare jämfört med en freestyle quad ;)
Nåja motorerna ska ge ca 1,2kg dragkraft i var med dessa propellrar så den ska nog kunna röra sig ändå :)
Har ju ändå kraft mot vikt på 9,7 till 1 :)
PostPosted: Mon 13 May 2019, 17:31
Ser bra ut det där du! :-D
Kommer du till Åland måste vi härja på DJZimon, han flyger också 4S.
Jag byter till 4S efter att en motor gått slut eller om nån vill bygga en billig quad med det som finns på Åland (finns ju ram, motorer, ESCs, controller, kamera, ackar osv bland oss flygare).
Går det att sära på RC-antennerna lite mer för dig? 90 grader ska det väl vara mellan? Det är ett helsike få till det (se på min lösning, inge vidare, men funkar), men så som man flyger med dessa så lutar det bra ibland och då vill man ha kontakt. :-) Jag märkte att jag tappade kontakten ibland när jag var 300 m norrut nån gång senast, rätt lågt ovan marken. Ju lägre man är, desto sämre når signalen fram.
Kom ihåg att inte ansluta ström när du inte har VTX-antenn på plats, kommer ta livet av VTXen nästan direkt.
Du har inte satt krympslang runt ESCarna!! Jag skulle inte våga landa i gräs utan skydd, poff förr eller senare skulle jag tro?
Det är väl under 500 g med ack på din?
Min väger 425,6g med ack... muahaha! ;-)
Men vad hjälper det när jag bara har 1,58 kg lyftkraft totalt med 5x3 2-bladiga och 3S... dvs förhållande 3,7:1. :shock:
Flygtid är 6 min (3,8V/cell).
PostPosted: Mon 13 May 2019, 18:19
Jodå jag är relativt nöjd :)
Hade önskat lite lägre vikt ändå :)
Men jag lär mig ju ännu :)
Stämmer. Jag har inte tillräckligt med krympslang för alla esc så jag tänkte köra eltape eller vulktape istället :)
Jag har satt dit en pigtail och ett antennmotstånd så nu kan jag starta hur jag vill.
Hur jag ska göra med mottagarantennerna har jag inte riktigt bestämt mig hur jag ska göra. Funderat på att bara göra en spreader med buntband.
Eller om jag ska leka lite med någon designsoftware och försöka designa något själv. Eller så finns det säkert redan något man kan 3d printa :)
Flygtiden med lktr250 var ju också uppåt 6 min med min flygning ;)
Borde ev ha några sekunder mer med denna :)
PostPosted: Mon 13 May 2019, 18:28
Tänkte testa igen om jag kan få betaflight 4.0 på controllern.
Då kan jag få launch mode :)
https://youtu.be/TxAUjs_tL7A
Och så ska det tydligen vara en del bra filter som hjälper vid justeringar
PostPosted: Mon 13 May 2019, 20:33
Såna här 90-graders antennhållare sätter jag på nästan alla idag, lätta, billiga, enkla, hållbara.
https://i5.walmartimages.com/asr/9eb115 ... nBg=FFFFFF
Jag trodde din quad skulle bli lättare än min, men du har iofs större motorer och större ack, det är väl det som väger. Min ram väger iofs mindre än din. Dessutom är min bara 210-size. Många bäckar små. Men för en 250 är väl din rätt lätt. Och för en 210 är min rätt lätt.
Pigtail och antennmotstånd? Huh? Mer info.
PostPosted: Mon 13 May 2019, 20:52
Ja det är väl lite av allt som är tyngre :)
Här ju inte köpt grejerna efter vikten utan snarare efter prislappen :)
Pigtail är en antennkabel med kontakt i vardera ändå.
Min har mmcx i ena och rp sma i den andra.
Ett antennmotstånd är en grej man kopplar till vtx för att slippa ha en antenn på.
En sådan :) https://digitalmeans.co.uk/shop/rfexplo ... terminator
Ja min är ju lätt för en freestyle quad som kan väga uppåt 800gram
PostPosted: Wed 15 May 2019, 11:33
Nu är denna redo för Maiden.
Alla modes jag vill ha förutom launch mode är aktivetade i betaflight.
Jag har uppdaterat till betaflight 4.0.2
Saknar bara eltape för att täcka esc
PostPosted: Wed 22 May 2019, 15:04
Nu sitter kameran bättre samt en smidigare och lättare antenn till vtx ;)
Antennen är en actuna veerace v3.
Det är en linjär antenn där dipolerna är placerad i vinkel. Det ser ut som ca 120° vinkel.
En linjär antenn skickar signal i donutform. Då dipolerna är i vinkel mot varandra så tänker den ena dipolen där den andra saknar sändning
