It is currently Fri 20 Mar 2026, 00:31
Post new topic Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Reptile S800
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 11:54
Två vingar färdigt monterade.
Sandpapper och UhuPor användes vid bygget.
125 mm CG
Nu ska jag fundera på vad jag ska ha dom till
 Post subject: Re: Reptile S800
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 12:03
Tänkte att den ena ska få autopilot och den andra mindre elektronik.
Båda blir nog FPV vingar.
Autopilot 6-axligt Gyro m.GPS (flyg hem funktion)
Bigaole BGL-6G-AP
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 12:08
Hur kom det sig att du köpte två?
Förslag...
Den ena...
En tycker jag du kan bygga lätt för FPV-flygning, dvs själva upplevelsen, utan nån FullHD-kamera.
Men med lång flygtid och åretrunt-användning där du minimerar allt som har med "drag" att göra och fukttålig så du kan landa i snö och väta.
Räcker med förnuftig 5.8GHz videolänk och bra markstation så du kan flyga runt Djäkenfältsområdet och bara "mysa" på låg höjd med oss andra.
Dvs en stabil säker plattform som du kan ta med dig precis när du vill och bara flyga. Osäker på om den behöver gyro, men ska den klara vind så är hur som helst vingar fel.
Den andra...
Vet inte om du är inne på long range systems... men annars kan du ju bygga en för tex en GoPro 7 som har inbyggd stabilisering och med kraftigare motorpaket så OM du filmar kan du förutom att flyga långsamt även flyga fort och långt. Flygtid inte beaktat. Den är ju svart på bägge sidor så en RC-vinge utan FPV med värsting motorsetup och kraftig ack kanske blir svårfluget att se.
Annat alternativ är att göra den till en FPV-vinge åt nån annan så vi blir fler. =)
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 12:14
Tänkte nog så att den ena ska byggas lätt för själva upplevelsen (spaning) och den andra tyngre med HD-kamera m.m
Några fartmonster blir det inte utan bara lugnt flyga runt.
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 12:39
Fartmonster kanske är fel ord, men en setup som gör att du kan stiga utan problem så du slipper cirkla upp. =)
Eftersom det är EPO eller dylik så brukar de streta rätt bra vid en viss hastighet. Så med fel motorsetup kanske du har nytta av den upp till 60% gas sen ändrar inte hastigheten så mycket efter det, bara drar ström och blir hett.
Många vingar behöver väldigt mycket vikt i nosen vilket är nåt att tänka på när du bygger. CG hamnar väldigt lätt allt för långt bak.
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 12:44
Jag har runt 70 gram bly i nosen på min även när jag flyger 4000mah 4s :)
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 11:09
I vingarna sitter det följande el-setup.
Om det är rätt eller fel får vi se när jag testflugit dom.
Ving 1 FPV sök/nöje
Motor: BrotherHobby 2205/2600kv 26 grams
Servo: Turnigy TSS-10HM DS Micro Servo 2.5kg / 0.10sec / 10g/ Metal gear
ESC: 30A
Ack: 1800mAh 3S
Mottagare: CORONA 2.4G 7CH GR7SF S-FHSS Compatible Receiver With Gyro
Vinge 2 kommer inte att byggas vidare. Projekt 2 nerlagd.
Ving 2 FPV foto
Motor: RacerStar 2205/2300kv 28 grams
ESC: 30A
Ack: 2400mAh 3S
Kamera: SJ4000+
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 11:39
Ser ganska så lika ut nu men längre fram kommer det att bli två helt olika vingar.
Båda ska flygas på 3S så det blir inte några fartmonster utan ska flygas lugnt.
Hur slutresultatet blir får vi se under byggets gång.
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 13:20
Kanske blir det så att vinge 1 får acken i främre delen och vinge 2 i bakre delen som är det normala.
Vikten kommer då rätt för vinge 1 som inte ska ha någon tung kamera längst fram utan en lätt FPV kamera.
Jag får då också möjlighet för en liten FPV kamera i bakre delen för spaning rakt ner på marken.
Ving 1 FPV sök/nöje
Ving 2 FPV foto
Själva lösningen känns helt rätt.
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 13:45
Första tanken var att Bigaole BGL-6G-AP ska sitta i vinge 2 foto men nu vet jag inte riktigt.
Båda kommer att få gyro men Bigaole har flyga hem funktion och det andra gyrot är inbyggd i mottagaren.
Svårt val.
Men tänker man som så att vinge 1 ska hållas så lätt som möjligt passar Bigaole bättre i vinge 2.
Den dagen man ska flyga long range måste jag nog tänka om men då passar ingen av dom här vingarna.
Har ett annat flyg som är mera passligt och tar mera last men är bökigare att komma igång med.
Prio 1 är att snabbt upp i luften och kan landa nästan var som helst.
Halva nöjet är att planera det här :D
Kul om flera flög vingar på en gång så man kunde följa varandra i luften.
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 19:27
Det tyckte vi i fjol också, men få hakade på. =) Ska du FPV-flyga i år nu då?
Börja nånstans, få ena vingen klar och all FPV-utrustning att funka och kom o flyg.
Sen kan du förbättra vartefter för du kommer hamna på det hur som helst.
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 11:29
Hur går det med FPV-vingen? =) Den för endast FPV alltså.
PostPosted: Fri 22 Feb 2019, 15:35
Inte hänt så mycket men den är mera strömlinjeformad med nosen täckt.
PostPosted: Fri 22 Feb 2019, 22:00
Vinge 2 överst med kamera SJ4000+
FPV kamera ska det bli på båda.
Ving 1 FPV sök/nöje
Ving 2 FPV foto
PostPosted: Fri 22 Feb 2019, 22:45
Gyro i vingarna blir det och dessa ska monteras in.
Ving 2 FPV foto
Gyro: Autopilot 6-axligt Gyro m.GPS (flyg hem funktion)
Ving 1 FPV sök/nöje
Gyro: Corona GR7FA FASST-komp. 7-kan 3-axl. Gyrostab
PostPosted: Sat 16 Mar 2019, 13:04
Hur ställer man in den där?
PostPosted: Fri 29 Mar 2019, 00:02
Ving 2 FPV foto
Skippar detta gyro i vingen för det blev bokad till ett annat flyg.
PostPosted: Fri 29 Mar 2019, 11:22
Finns bruksanvisning på RCFlight på Corona GR7FA
https://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id ... l-gyrostab
PostPosted: Fri 29 Mar 2019, 20:19
Jo det vet jag också... Men tänkte du visste och kunde skriva nån rad hur det går till. =) Jag har inte tiden att läsa manualer på andras grejer liksom. Jag var bara nyfiken.
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 12:55
En av dessa borde inte ta så länge att få RC-flygklar?
Men FPV är bra ha klart förstås... svart vinge ser man dåligt i luften.
