It is currently Fri 27 Mar 2026, 06:48
Post new topic Reply to topic  [ 216 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Next
 Post subject: Re: Ny 2.4GHz? Vad ska man ta?
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 14:31
Så ju dyrare, desto bättre. =)
Så är det men inte alltid för T18MZ är dyrast men klumpig så den vill jag inte ha.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 15:46
Så är det min inte alltid för T18MZ är dyrast men klumpig så den vill jag inte ha.
Kollade vikten på dem lite snabbt...
T18MZ 1202 g tur att den var tung så du slapp köpa den. :roll:
T18SZ 1077 g
T14SG 958 g
T10CP 1068 g (den jag har)
Är ju lite skillnad, men jag använder pult så några hundra gram hit eller dit märks inte. 8)
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 19:49
Man kan tro att det bara finns ett märke av radio (Futaba) men det finns en hop av märken.
Priset på radion varierar också mycket men oftast blir man fast vid ett märke och också låst för man skaffar flera mottagare.
Själv är man nog helt låst med Futaba men det är ett stabilt och känt märke som tyvärr inte har det senaste men tryggt att köpa.
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 23:10
Transmitter Silicone Case Cover Shell Spare Part for Futaba T18SZ
https://www.banggood.com/Transmitter-Si ... rehouse=CN
PostPosted: Fri 22 Feb 2019, 20:39
Hittade en rolig sak till Futaba
https://www.hab.se/elektronik-batterier ... -mottagare
The PowerJack 7018 is a 16 channel Servobox for a double 7008SB (6308SB) type receiver set. They are plugged directly by tight precision contacts onto the 7018. The power will be supplied via two MPX high amp connectors from the battery(ies) or the switch harness(es). Because of its small and lightweight construction, the PowerJack 7018 is particular suited for middle and large models with long wiring and digital servos.
Servobox: 16 ch 5 V impulse out plus 2 ch SBUS2 out
Power Supply: single or double battery 4.8V - 8.5 V HV for the servos
Rating: up to 30 Amps
Connections: JR / Uni / Futaba with Goldpins
Dimensions: 72 x 27 x 16 mm
Weight: 26 g
Finns också till
PowerJack 7009 https://www.hab.se/elektronik-batterier ... -mottagare
PowerJack 6014 https://www.hab.se/elektronik-batterier ... -mottagare
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:42
Lite snitsigare än mina hemgjorda det där. :-D
Synd att de är så specifika för just vissa mottagare.
Vilken är Futabas nyaste sändare (större alltså)?
Såg ju att T18SZ kom 2015, eller iaf version 1 iofs.
Kanske T16SZ är nyaste?
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:45
Futaba T16SZ är den nyaste men nu kommer också 18MZ WC
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:54
Ny! FUTABA R3206SBM 2.4GHz FHSS T
Futaba R3206SBM är en extremt kompakt och lätt T- FHSS 2,4 GHz mottagare. Vikten är mindre än 1g
52779841_2253458751648429_3011867952581443584_o.png [ 548.92 KiB | Viewed 21462 times ]
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 21:58
Ny! Dubbelmottagare R8024SBD m. Dual Power System
24 fritt programmerbara servoutgångar
· Integrerad batteri backer
· Alla servo utgångar med standard PWM-signal
· Batteri redundans inbyggt batteri switch med hög ström effekt
· Elektronisk säkerhetsbrytare, ingen mekanisk förslitning, hög ström bevis
· Full batterieffekt för servon
· externa omkopplare med programmeringsgränssnitt.
· Hög effekt för alla servon genom motsvarande kontaktdon och kabel
· Lägsta möjliga antal onödiga kablar + plug anslutningar
· lärare-elev drift, trådlösa, utan ytterligare programvara eller maskinvara
· 2 kanalstyrning av modeller möjliga
· avskärmade, ljus och små metallhölje
· System Integrity med Futaba-enheter
· Alla Futaba telemetrisensorer kan användas
· S.BUS-systemet kan användas för totalt upp till 60 servoutgångar
· Perfekt för den nya Futaba Power-Servos HPS
PostPosted: Wed 27 Feb 2019, 22:01
NYHET nu! Futaba 16SZ / R7008SB + Potless STKS M2
52592487_2251339928526978_7580079251181797376_o.jpg [ 100.74 KiB | Viewed 21460 times ]
PostPosted: Sat 09 Mar 2019, 15:49
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 20:31
Jag hittade en beg Jeti DC-16, men den va såld... lite sugen på prova Jeti. Men nog e Futaba smidig när man kan dem redan och har mottagare... det är rätt hög tröskel på att byta märke. Man har ju inte så många lokalt att prova direkt. =) Men av nördflygarna så verkar många väldigt nöjda med Jeti som bytt från Futaba. Mr X, måste få se din T18SZ sen. =) Kanske jag gör som förra gången... när du säljer den så är jag först till kvarn. :mrgreen: Fail senast...
PostPosted: Wed 20 Mar 2019, 13:30
Du får nog vänta lääänge före den blir till salu. T18SZ radion ska jag behålla länge.
PostPosted: Wed 20 Mar 2019, 19:42
Så sa du om T14SG också och det stämde, men den är fullt superbra fortfarande. =) Futaba håller måttet.
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 19:23
Första riktiga flygdagen på fältet idag och en överblick på vilka radion som användes.
Futaba så långt man kunde se på borden.
PostPosted: Sun 31 Mar 2019, 09:44
Igår kunde spakar med värme vart fint, fick ju landa för att jag inte visste om jag höll i spakarna eller inte. :D Aluminium värmer inte så bra. Tror det var Jeti som hade värme i sina som option, eller vem det nu var. Blev osäker nu. Det finns väl nån tejp som man kan använda annars som isolerar bra utan att vara för tjock? Krympslang?
PostPosted: Wed 03 Apr 2019, 18:59
Nu finns även Futaba 32MZ, eller är på gång.
Efterföljare till 18MZ som har några år på nacken.
Uppskattningsvis 5.000USD?!
Såg ut att vara svart, suck...
PostPosted: Wed 03 Apr 2019, 21:15
Stämmer för Ripmax har den som artikel på deras sida men pris saknas.
https://www.ripmax.de/futaba-32mz-w-r70 ... -case.html
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 10:26
Jumper har släppt en ny radio som konkurrerar med frsky.
Den ser ut att ha ett smidigare displaysystem än frsky.
Såg även att man kan ha inav eller ardupilot installerat i radion.
https://www.jumper.xyz/t16
PostPosted: Mon 29 Apr 2019, 17:07
Jag såg en Jumper-sändare förut som liknar Futaba T8FG, men den var mindre, pluttig, barnsändare?! Varför så liten? Är denna samma?
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
