Börjat montera ihop...Inte kunde jag låta bli... blev lite första adventbygg (om det är det idag?).
Lödde bort allt gammalt och med Aceton får man bort flussmedel mm från plattorna och sen rengjordes de med Sinol. Skruvade på benen. Landställena hoppar jag över. Skruvarna som kom med för plattorna passade inte alls (för stora hål), satte dit DJI-skruvar istället som passade perfekt (de har centreringsring). Letade fram DJI Naza-M V2-paketet. Det var en himla massa grejer. Men allt detta har suttit på en stor hexacopter. Tror inte jag behöver allt till denna. Får se. Det ska få rum också, samt så väger det en del. Det är DJI Naza-modulen, LEDUSB-modul, iOSD-modul, BTU-blåtands-modul, GPS/Compass, Naza-PMU-modul och en binge kablar. Samma lillajultomte hade även ESCar och motorer. =) 9" är det största som får rum. Ramstorlek = 338 mm så den är ju inte stor.
Vikter:
Hela ramen väger 158 gram (4 armar, 2 plattor, skruvarna). Så det gäller att komma fram till en vikt och sen se vad det blir för proppar.
Ska det vara FPV så blir det ännu lite mer vikt (kamera 15 gram och sändare 35 gram med antenn, typ!?).
GensAce 3S 2200 25C väger 176g och GensAce 3S 2200 30C väger 208g.
Röda DJI 2212/920KV (eller va det nu var) väger 53 gram per st.
EMax 20A SimonK-ESCarna väger 28g per st.
Hela DJI-paketet väger 186 gram!
RC-mottagaren väger 11 gram.
4 st APC 9x4.5 MR-proppar väger total 46 g.
Allt ovan = 951 gram med lilla 3S-acken.
Allt ovan = 983 gram med stora 3S-acken.
Saknas gör lite kablar och GPS-masten, så ca 1kg alltså.
Då behöver motorerna lyfta 250 gram per st vid hovring.
Om det är samma specs som original-DJI så ska de dra max 370W, max dragkraft 1200g, så där blev man ju inte klok ett dugg. Det är inte linjär kurva vad gäller dragkraft. Om de drar 1200g vid 100% så drar de inte 600g vid 50%. Och 1200g är nog vid 4S och 10". Detta är 3S och 9". Så dunno... Motorerna ska klara max 3S står det på vissa sidor. Men om man ser på andra sidor så klarar de 4S och drar 15-25A max 30A med 8-10"-proppar. Så man får väl se vad de drar med 3S på 9".
Funderar även på var acken, Naza-M och allt annat DJI-jox samt GPS ska vara. Och ska det vara FPV så blir det en vanlig FPV-kamera med en 5.8GHz-videosändare med spironet. Enkelt som funkar.
Jo det blir 3S eftersom ESCarna är 3S, vilket räcker bra till för ändamålet.
Alternativ 1 = 3S 2200 längs med mellan plattorna.
Alternativ 2 = 3S 2200 tvärs över mellan plattorna.
Alternativ 3 = Ovanpå översta plattan.
Alternativ 4 = Under plattan, men då måste jag nog sätta på benen, tror jag har 4 st korta nånstans.
Hade vart roligast ha en kompakt platt F330.
