It is currently Mon 23 Mar 2026, 05:01
Post new topic Reply to topic  [ 83 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: PROJEKT: Sonic Modell SkyHunter 1800
PostPosted: Sat 07 Apr 2018, 18:25
MickeM's Sonic Modell SkyHunter 1800mm
Nu har jag också en SkyHunter. =) Eller snarare en till, har en Nano sedan tidigare
Detta är stora vita Sonic Modell SkyHunter 1800mm.
Finns många SkyHunter-varianter. Följande har jag hittat:
- RMRC Nano SkyHunter 780mm (svart)
- Eachine Micro SkyHunter 780 mm (vit)
- RMRC Mini SkyHunter 1200mm (vit)
- Sonic Modell Mini SkyHunter 1238mm (vit)
- Origin Hobby SkyHunter 1800mm (originalet, finns som vit, grå och svart)
- RMRC SkyHunter 1800mm (vit)
- Sonic Modell SkyHunter 1800mm (vit) ja med två L på slutet, vet ej varför
- Tarot-RC SkyHunter 1800mm (grå och svart)
Har också läst att det finns "New" också som kom 2014, 2016, osv.
Lite osäker på vad jag ska göra med denna, antingen FPV-kärra med GoPro-gimbal,
eller ortofoto-flyg med nedåtriktad kamera i kroppen. Den känns dock lite för omständig
för SAR-ändamål då den är lite spretig av sig eller så ska man montera en del.
Nåt annat skoj man kan göra? Flygmodellen är väldigt populär och har använts till en
massa användnignsområden.
Men den är även till salu, är helt orörd, bara uppackad och sett över grejerna.
 Post subject: Re: MickeM's Sonic Modell SkyHunter 1800
PostPosted: Tue 17 Jul 2018, 13:55
Flyget har nått en tredje ägare, så detta vart inget bygge för min del.
Dessutom har jag fått hem en annan kärra häromdagen så tiden vill inga räcka till riktigt med allt man vill göra. =)
PostPosted: Wed 18 Jul 2018, 11:41
Jag tog över även denna.
Planen med den är long Range
Stora ackar, pixhawk, uhf samt 1,3ghz.
Sen funderar jag också på landningsställ på denna. Har ett beställ från calmato över samt ett huvudställ från pitts special. Ska bara väga sakerna så de inte är för tunga.
PostPosted: Wed 18 Jul 2018, 12:04
Landställ i kolfiber är lätt, men skört...
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... m-flygplan
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... all-100-mm
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... all-150-mm
Aluminium annars:
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... all-120-mm
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... 40-storlek
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... 90-storlek
https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... -1-4-skala
Styrbart nosställ är väl knepigare. Min Bormatec Maja har en lösning.
 Post subject: Re: PROJEKT: Sonic Modell SkyHunter 1800
PostPosted: Wed 25 Jul 2018, 11:59
Pixhawk px4 är nu beställd till denna:)
Får se ifall jag kanske struntar i landningsställ till denna. Trots allt en extravikt
PostPosted: Sun 29 Jul 2018, 16:31
Kroppen är iaf ihoplimmad nu :) valde att placera hyllan i det övre läget för att kunna dra ut den för att montera pixhawk :)
Motor har jag ännu inte riktigt bestämt vad jag ska köpa. Lutar åt dualsky 2820 800kv.
PostPosted: Thu 09 Aug 2018, 16:49
Har suttit och funderat på hur jag ska koppla elen. Speciellt då jag vill kunna dela på vingen.
Funderar på att ha en stamkabel med positiv och en negativ ledare som driver vtx, rx samt alla servon. Därefter går en signalkabel till eller från alla komponenter i vingen.
Alla sladdar ska sen gå till en eller 2 kontakter som man kopplar ihop i kroppen.
Sen tänkte jag driva allt på en egen bec så pixhawk bara behöver sända signalen. De behöver dock en gemensam jord vad jag har förstått.
Sen tänkte jag förse ström till pixhawk genom en power module samt en bec för redundans.
PostPosted: Thu 09 Aug 2018, 18:34
Tjoh! Skoj att bygget går vidare. Kul bygga på nåt när man förbättrar det ständigt, blir bara bättre o bättre. =)
Att tänka på...
VTX går sällan på 5-6 V?
Förr måsta man ha skild ack till VTX, men idag är ett LC-filter bra att påta in på matningen till VTX.
Kom ihåg att tvinna alla kablar, det tar bort mycket störningar.
RC har bara jord (0 volt), ingen negativ spänning (-X Volt).
OSDn brukar väl vara i serie med VTX? I alla fall mina.
Pixhawkens PowerModule ska vara direkt efter LiPo, dvs före PDBn/knutpunkten.
Gemensam jord måste du ha, funkar inte att bara överföra signal endast via en kabel.
Det kan vara bra ha en egen jord till VTX hela vägen så du kan tvinna jorden runt signal- och matningskabeln.
Jord ska kopplas som en stjärna så det inte blir slingor. Slingor är bra på ta upp störningar.
Ser ut som du har kopplat servona till RC-mottagaren, de ska endast gå till Pixhawken.
VTX ska ej gå till Pixhawken. Vars e kameran? =)
Vad är det för nåt till höger om PowerModule'n?
PostPosted: Thu 09 Aug 2018, 19:06
Att tänka på...
Denna ritning var egentligen mest till för hur jag skulle dra elen i vingen. Tänkte ha mottagare och sändare i varsin vingspets.
Jag får nog dra en separat 12v slinga till vtx. Överväger att dra allt genom mpx kontakter.
Sen tänkte jag ha ett separat batteri för att driva allt annat förutom motorn.
Rc mottagaren delar bara plus och minus med servon och sen har den egen signal hade jag tänkt.
Kameran är ännu inte med. Där ska även ett extra servo med för pan funktion.
Får knåpa lite mer på ritningen :)
PostPosted: Thu 09 Aug 2018, 19:18
Ah nå dåså! =)
Skissa på. Man blir klokare för varje streck.
Jag var ju så totalt torr i bollen så jag inte fattade att det var SkyHuntern du höll på med... tänkte på din Reptile och tro mig, jag undrade flera ggr varför du ville dela DEN vingen... "ha karln fått värmeslag?!" Hahaha! Snarare jag...
Airspeed-sensor kan va bra ha på ett flyg så du inte hamnar i stall när du flyger auto.
Dom flesta PM är totalt värdelösa, så köp något som Ardupilot har på sin hemsida och som stöds i Mission Planner. Mauch är bäst. Har provat många och de som funkar är oftast de som följer med dyra paket där allt ingår. Jag har provat måånga och det slutar oftast med att man måste ställa in dem manuellt och det blir ändå inte bra.
MPX-kontakter funkar rätt bra för sånt där. Eller D-Subs. Bra ha så att fler stift löds ihop.
PostPosted: Thu 09 Aug 2018, 20:32
Ah nå dåså! =)
Haha nej min reptile är redo för första provflygningen och inställning av fc innan den ska flyga iväg lite längre :)
Okej jag får lägga en order på en air speed sensor.
Jag får hoppas den om jag beställt fungerar och duger. Vad skulle hända om den går sönder? Jag borde väl bara tappa motor då jag tänkte ha en bec som reservström till pixhawk.
Vi får se vad det blir för kontakt. D-sub ser lite mer robust ut och kan köpas i de flesta datorbutiker :)
PostPosted: Thu 09 Aug 2018, 20:58
Nu är jag här igen, men den här gången vet jag vilket flyg tråden handlar om. ;-)
Airspeed-sensorerna delas upp i APM, Pixhawk och nyare. Typ. Men kolla kontakten så ser du att den passar din Pixhawk, annars finns det ju lösa.
Vad gäller PM så funkar nog ström från ack till PDB så länge som du köpt en som är dimensionerad för lasten den ska hantera.
Dvs en motor som drar 50A max och du köper en 4S 50A PM (dom är vanliga) så innebär det inte att den går sönder över 50A, de klarar nog högre strömmar, men den mäter max 50A. Men de blir varma då. Det finns även 30A-PM som kanske blir för klena. Vet ej vad din setup kommer dra. Finns ej uppsjö PMs, vissa är 10S 50A, andra är 4S 100A osv.
PM brukar inte gå sönder så ofta.... jord går rakt igenom PM och strömmätningen sker på plus.
Sen tas det ut jord + Volt + Ampere som ansluts till Pixhawkens Power-kontakt så du kan avläsa spänning och strömåtgång i Mission Planner och att Pixhawken har koll. Det är där problemen kommit, de mäter inte rätt. Och kalibrerar man manuellt så är det rätt vid kalibreringsögonblicket, men sen när spänningen sjunkit så visar den inte rätt längre. Så är det med de som inte vill. Och vissa andra tokvägrar visa värdet rätt. 12,6V blir 11,4 hur man än gör tex. Ingen aning hur de lyckas sälja produkter som inte funkar...
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 12:04
Order är just lagd på mottagare.
Det blir en immersion rc diversity 8ch mottagare.
Min nya pixhawk har kommit, det enda som saknas är GPS antennen nu.
Ska köpa servokabel på lösmeter och löda kontakter själv. Dock har jag inte hittat lösa honkontakter ännu.
Sen tänkte jag sätta en d-sub kontakt per vinghalva eller mpx.
Ingen som vet vilka strömmar en servokabel klarar? Kan man driva en videosändare med servokabel?
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 17:42
Jag brukar köpa vanliga servo-kablar som jag sen kapar på något bra ställe och löder ihop.
Obs, köp inte billiga servokablar från HobbyKing eller nåt. De har jag vart med om att kablarna drar sig ur kontakterna, helt värdelösa, sparar inte många euro på dom. :shock:
Beror på videosändaren hur stark den är. 200mW kräver inte så mycket mA tex. Det är väl mer kabellängden som kan orsaka lite spänningsfall om det blir för långt, men det är mätbart (vid last).
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 18:10
En sak till... jag använder 3-4 olika tjocka servokablar. Vilka tänkte du på? =)
PostPosted: Thu 23 Aug 2018, 18:15
Kablarna till videolänken blir ca en meter långa så jag vill ju gärna inte ha för stort spänningsfall eller heller inte för hög ström så jag bränner kablarna. Jag vet ju inte vad sändaren har för effekt så jag får nog köra säkert och ta en något grövre sladd än servokabel.
PostPosted: Sun 26 Aug 2018, 20:15
Ena vingens kabelstam är nästan färdig. Saknar bara honkontakter för att slutföra den.
Den andra vingens kabelstam blir lite enklare, dock vill jag ha en lite grövre plus- och jordkabel till vtx.
Kabeln jag använder är en 0,147mm servokabel. Dock var den för mjuk för att tvingas, så jag har just flätat 5 meter kabel. Men det blir en snygg kabelstam.
Sen ska det bara mätas upp och göra en motsvarande kabelstam för pixhawk
PostPosted: Fri 31 Aug 2018, 17:51
Kabelstammen är färdig sånär som servokontakterna.
Efter läst lite om kabeldiameter så tror jag att det ska gå bra med vänlig servosladd för strömförsörjning av vtx.
PostPosted: Thu 06 Sep 2018, 18:56
Nu väntar jag mest på gps antennen diverse kontakter och mottagare till denna.
Arduplane 3.9.1 är installerat på pixhawk.
Kabelstammen saknar bara några servokontakter som ska lödas och sen ska kroppens stam göras iordning för alla funktioner som finns i vingarna.
Får plats med 4st 4s 5200mah lipo, så 20800mah totalt kan jag få in. 2 batterier på tyngdpunkten och 2 framför.
Hoppas att den inte blir för framtung med alla batterier.
Ska också löda ihop en parallellkabel för alla batterier.
PostPosted: Fri 07 Sep 2018, 06:24
s***n i gatan. Hur länge tänkte du ha den i luften med den batterikapaciteten? Jag tänkte flyga min med dubbla 4S 5200 och tänkte hinna tröttna innan strömmen tog slut :)
