It is currently Wed 18 Mar 2026, 16:30
Post new topic Reply to topic  [ 100 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
 Post subject: Re: Montering. Reptile s800
PostPosted: Sat 09 Jun 2018, 22:19
Nu är flightcontroller monterad med allt förutom GPS antennen.
Nu ska sladdar snyggas till och sen ska allt testas före flygning.
Funderar på att nedgradera till en äldre firmware för då finns det mer erfarenhet för detta flyg.
PostPosted: Sun 24 Jun 2018, 23:57
Ny motor, ny propeller. Nu saknas bara en GPS. De sakerna jag beställde från banggood är fortfarande fast hos postnord. Överväger att beställa en GPS från Amazon Tyskland. Där har leveranserna varit snabba.
Motorn är en t-motor f40 pro 1600kv med en apc 7x4 propeller.
PostPosted: Sun 01 Jul 2018, 20:36
Allt utom GPS monterat och testat. Bara ett servo rör sig och motorn. Dock centrerat båda servon vid uppstart så det blir lite felsökning.
Den nya motorn svarar fint med en 7x4 apc och har gott om dragkraft så det borde fungera bra med den.
Sen måste jag byta riktning på motorn för att kunna flyga.
PostPosted: Mon 02 Jul 2018, 19:59
Närmar sig flygklart. =) Vad är det för signaler som ska komma från GPSen? De brukar behöva matning och sen kommer det signal från dem, oftast samma standard på alla, men kan ju hända nån tillverkare valt att göra något special så inget annat passar. GPS finns det överallt, i fall du inte vill vänta på leveranstider. Gällande elevons så brukar man ställa in sändaren på standardflyg och sen ska man ställa in elevons i controllern. Blir det någe flyga sen då? :roll:
PostPosted: Tue 03 Jul 2018, 10:46
Ja verkligen :) signalerna blir ju sända lyssna och mätning. Signalen blir den som rekommenderad för inav.
Gpsen kommer någon gång mellan 5-21juli. En vanlig ublox m8n GPS blir det.
Ja precis
Standardinställningar i sändaren och se elevoninställningar i flightcontroller.
Så snart inställningarna är rätt ska det testas och justeras in med autolaunch och flygning.
Man ska tydligen spara lite ström när man flyger med flightcontroller:)
PostPosted: Sun 08 Jul 2018, 11:45
Nu har GPS antennen dykt upp till denna. Får nog beställa från Amazon Tyskland i fortsättningen före banggood Kina:) vägde den och den väger 11 gram med en ziplock påse.så planen är att montera den framför fr på vingen
PostPosted: Wed 11 Jul 2018, 11:31
Antennen monterad. Valde att karva ut underifrån för att minimera störningar i vingprofilen.
Återstår att löda in den. Hittade en guide för hur den ska lösas in för det följde inte med något i förpackningen :)
PostPosted: Thu 12 Jul 2018, 09:59
Tror jag kan ha hittat felet när bara ett servo rör sig när man rör spakarna men att båda centrerat när man ansluter lipo. Jag har anslutit servon på s2 och s3 på pdb.
Men jag gick in på mateksys och kollade och såg då att de ska anslutas på s3 och s4 men aktiveras som s2 och s3 i inav.
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-std#tab-id-5
PostPosted: Thu 12 Jul 2018, 10:10
Alla controller har sina idéer hur det ska kopplas. =)
När är du flygklar på holmen då? Det är ju flygväder.
Bilden ovan, var är antennen?
PostPosted: Thu 12 Jul 2018, 10:15
Verkligen :) när jag är på holmen vet jag inte riktigt än. Finns en plan att åka över kort nästa vecka men inte bokat än :)
Antennen är på andra sidan där det står beitan. Den pekar upp och söker genom vingen.
PostPosted: Thu 12 Jul 2018, 12:56
Servon fungerar samt GPS inkopplade. Båda fungerar. Behöver justering i inav för att fungera rätt. GPS hittar positionen. Dock så rör sig ena servot sig inte lika mycket. Testade med ett annat och ingen förändring. Måste vara en inställning.
Snart flygklar igen :D
PostPosted: Thu 26 Jul 2018, 21:42
Efter lite problem med att få flightcontrollern att gå in i armed så har jag suttit några kvällar med inställningarna. Ikväll fick jag det att fungera. Hade en switch inställd på rth :lame: så den förhindrade mig att armera. Nåja nu fungerar det. Nästa är att se till att funktionerna går in som dom ska. Då får jag sitta med mina fatshark med och kolla.
Men min strömsensor ser ut att fungera trots min miss med lösningen. Snart inav Maiden 8)
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 13:53
Denna ska testas snart igen.
Surfade runt lite och såg att man flyger över 2 timmar med denna vinge.
Då med 4s3p li ion ack som tar upp hela utrymmet.
Flightcontrollern står då på sida på denna vingen.
Vingens ägare har lyckats installera apm och mission planner i en omnibus f4
PostPosted: Tue 31 Jul 2018, 21:53
ArduPilot stöder många controllers idag. Vissa controllers, de äldre, heter tom ArduPilot. Det är riktigt rörigt hela rasket med hårdvara och mjukvara. Men har för mig att det bara finns beta för F4 än. Det är kul att testa nytt, men man blir en testare och man vet aldrig om nåt inte funkar före de släpper en "stable version". =) Man väljer controller bland annat efter vad man kan ansluta till den. Vissa är väldigt begränsade med portar och kontakter så de faller bort om man behöver mer.
Liten rättelse: APM (ArduPilot Mega, dvs kretsen)/PX4 (kärnan i nyare)/Pixhawk (komplett med IO) är hårdvaran. Det man kör in är firmware och för multicoptrar heter det ArduCopter, ArduPlane för flyg osv (förr APM:Copter, APM:Plane, APM:Boat, APM:Rover, APM:Heli osv för att skilja dem åt). Om jag minns namnen rätt. Mission Planner är programmet du kör i din PC eller Mac, dvs användargränssnittet. Finns andra också som APM Planner och QGroundControl som de vanligaste, de har egna firmwares. Ju äldre hårdvara, desto äldre firmware.
Jag har funderat på byta controller till Ninox, och den måste vara liten för att få rum... jag har kikat på F4.
PostPosted: Wed 01 Aug 2018, 18:59
Okej men då är det ingen idé att fundera på det än :)
Inav är nog klart för test på denna vingen nu.
Först ska jag se att den flyger. Sen ska jag flyga i autotune 2 omgångar.
Därefter ska jag lämna passthrough för att testa horizonmode.
Därefter autolaunch samt rth inom LOS.
Därefter ska håg på utflykt med den :)
Lite sugen på en pepperboxantenn för mottagaren :)
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 14:40
Okej.
Denna vinge flyger bra med nya motorn.
Dock är jag missnöjd med inav.
Vid första försöket att aktivera rth så for den direkt i spinn. Jag anar att det kan vara fel inställning i inav med fc placering.
Men efter att läst att flightcontrollern kan starta om i någon mode (minns inte vilken) så tror jag ska lämna inav funderingen. Tänkte ev bara ha flightcontroller för att visa riktning hem samt signalstyrka.
På så sätt kan jag koppla servon direkt till mottagare och då slippa risk för omstart vid flygning.
Annars flyger hon väldigt fint med t-motor f40 pro 1600kv och 7x4 prop.
Behöver bara fundera ut vad den drar med denna setup.
PostPosted: Wed 12 Sep 2018, 18:57
Har hört flera med iNav som varit med om spin of death eller va de kallar dem.
Jag har läst om flera som bytt från iNav till Pixhawk, inte andra vägen.
Jag har ingen erfarenhet av iNav.
Jag har flugit med APM/Pixhawks sedan 2014 och de blir bara bättre och bättre.
De billiga har jag haft problem med som tex MiniAPM som störs lätt.
Men valet av FC beror helt på vad du ska göra.
Ska du flyga Missions så verkar APM/Pixhawk vara nåt av det bästa för överkomliga pengar.
Ska du bara ha stabilisering med RTL finns mycket att välja bland.
Ska du rolla och loopa är det ändå Manual-mode på APM/Pixhawk som gäller.
PostPosted: Fri 15 Feb 2019, 00:16
Status på denna.
Jag har groundat denna sedan i somras.
Jag behöver en kamera samt göra några nya kablar.
Har gett upp idén om inav på denna så den får jag hålla mig inom 2km avstånd eller iaf så jag kan hitta den
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 11:36
Nå, hur går det med planerna? =)
Blir den FPV-klar inför säsongen?
Bara RC-flyg med FPV?
Om du kraschar, hoppar acken lätt ur? Annars är ju en "lost signal alarmer" rätt bra, så har jag hittat mina flera ggr.
RTH är ju rätt bra funktion om du flyger långt bort och tappar RC-signalen eller video-signalen och slår på RTH, men jag vet inte vad folk använder i vingar. Jag har ju en liten Pixhawk i X5-Pro för en massa andra orsaker, men skulle vara kul testa i en FPV-vinge också eftersom de ggr jag kraschat så är det för att jag tappat nåndera signalerna.
Men för att bara flyga runt fältet, så behövs inget sånt. :-D
Hade du två vingar föresten? Kan ju vara värt ha en avancerad (som knappt blir flugen? ;)) och en enkel för FPV ready to run, always.
PostPosted: Thu 21 Feb 2019, 12:29
Planerna för denna blev reviderade :)
Från att vara fpv midrange >10km så får den bli shortrange >3km :)
Då blir den bara videolänk och radiostyrning :)
Ingen rth funktion eller något.
Men den flyget t-motor f40 pro 1600kv med 7x4 propeller.
Lyfter från handen med 4000mah lipo :D
Saknas bara en kamera och några sladdar för att få flygklar :)
Kameran fick flytta till lktr250.
