It is currently Fri 12 Dec 2025, 14:26
Post new topic Reply to topic  [ 1476 posts ]  Go to page Previous  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 74  Next
PostPosted: Tue 09 Jan 2018, 10:13
Martin wrote:
Efter att ha googlat ett tag inser jag att jag nog får leta upp nya servoarmar.
Så nu får jag köpa armar med 24 splines och 5,6mm Axel samt minst 14 mm längd
.. jag har nog en del servoarmar liggande så hör av dig så kanske vi hittar nån som passar.
PostPosted: Sun 14 Jan 2018, 19:24
Det låter bra. Hör av mig i veckan.
PostPosted: Sun 14 Jan 2018, 19:26
Hittade just en funktion där jag kan öka min rc sändaresändares uteffekt till 200mw från 100mw.
Efter att läst lite skulle det öka räckvidden med 25%.
Funderar på om man kanske skulle ta bort antennen och sätta i en sma-kontakt så man kan ha lite olika antenner för att öka räckvidden
PostPosted: Sun 14 Jan 2018, 20:59
... ni som inte vet vad ni skall göra just nu och har en sån där 3D printer kan ju alltid skriva ut en Spitfire; https://www.youtube.com/watch?v=tvs3yvEcARA
PostPosted: Sun 14 Jan 2018, 21:32
Bara du inte stör ut oss andra i pilotrutan... =) 100mW är väl max CE-godkända sändareffekten för RC på 2.4GHz. FCC godkänner högre sändareffekt.
PostPosted: Wed 31 Jan 2018, 23:10
Ja va görs där ute i byggbodarna?
PostPosted: Wed 31 Jan 2018, 23:42
Det vanliga, söker info och delar. =)
Titta vad jag hittade på en sida: https://webshop.rcsweden.com/sv/flygpla ... arter.html
Yngve, känner du igen?
PostPosted: Wed 31 Jan 2018, 23:54
Det finns alltid en nivå till på det mesta... kullagrade roderhorn och linkar???!! :shock:
https://webshop.rcsweden.com/sv/flygpla ... rhorn.html
https://webshop.rcsweden.com/sv/flygpla ... ar-m2.html
PostPosted: Thu 01 Feb 2018, 10:05
Kör: SlowStick
Jaha, min "evighetsmaskin" finns ännu till salu.
PostPosted: Sun 04 Feb 2018, 19:54
Jag ska beställa Kalt-grejer därifrån i dagarna.
PostPosted: Wed 14 Feb 2018, 22:13
Kalt-grejerna hade jag glömt... i övrigt... månne man ska få nåt RC gjort under ledigheten... det är bara två månader kvar tills det är kvällsflygningar igen.
PostPosted: Fri 09 Mar 2018, 19:17
Konstaterat att det är helg och då lär det ska heta att man ska få mycket gjort.
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 13:44
Bygger på andras grejer... ser ljuset i tunneln dock. =)
PostPosted: Fri 30 Mar 2018, 14:55
Räknar ut vingbelastningen på Ninox... en vinge har formen av en "irregular quadrilateral". Jag har sidorna och vinklarna.
Söker man area-beräkning på en sån så hittar man en färdig formel, efter att jag hållit på räknat manuellt med cosinus och sinus mm. Vojne vojne... Solen skiner.
PostPosted: Sun 01 Apr 2018, 10:27
Våren kommer, så försöker väcka upp folk lite och påminna om att det ska flygas snart. Är ljust på kvällarna och fältet är snart fritt från snö. Men de som läser på forumet sporadiskt får vi väl försöka väcka på annat sätt? Ett tips är att fundera ut en modell ni har och lägga lite tid på den samt flyga den oftare, för då blir den roligare att flyga när ni väl får ordning på den modellen. Under tiden gör ni en annan modell flygklar på samma sätt. Noggrannhet och försiktighet är A och O så slipper vi händelser pga slarv, har jag lärt mig. Dvs försöka hålla sig flygklar så när det är dags så slipper ni göra klart, utan bara ladda och fara iväg. Annars rinner nog 2018 ut i sanden...
PostPosted: Sat 07 Apr 2018, 10:56
Såg att nån funderade på skaffa en RCV .91CD-motor i Sverige (en av flygbyggarna på RCFlyg.se-forumet)... minns att jag hade en sån som jag sålde till Atte? Jag hade den inte till nånting. Vet ej var den är nu.
PostPosted: Sat 07 Apr 2018, 14:59
Den är monterad i Cajsa Warg (mitt dubbeldäckade hopplocket) och väntar bara på en möjlighet att få flyga igen.
PostPosted: Thu 19 Apr 2018, 22:39
Röjer i ett förråd så jag kan slänga ut flyg dit. Eller vad brukar ni göra när ni byggt något klart? :lol:
PostPosted: Thu 26 Apr 2018, 18:35
Tömde en stor vardagsrumsmöbel som jag tänkte skänka iväg till Lions, den var för stor men de gillade Cuben och Nieuporten som hängde i taken, dom var lättsålda. :?
PostPosted: Thu 03 May 2018, 20:57
Väntar på flygväder...
