It is currently Mon 23 Mar 2026, 04:45
Post new topic Reply to topic  [ 55 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Segeljakten ALANTA 1:25 och 1:30
PostPosted: Thu 04 Jan 2018, 23:24
Ett gäng i Sjökvarteret har startat ett projekt, som dom kallar Alanta, för att bygga en segeljakt. Det finns ingen egentlig förebild för bygget så dom har tagit fram ritningar och underlag själva. Själva båtbygget är tänkt att komma igång på alvar i februari och dom planerar ha bordläggningen för skrovet klart under våren. Jag lovade lite halvt :? att försöka bygga en modell av jakten så jag fick underlag i form av huvudsakliga mått, en 3D skiss, riggskiss och linjer för skrovformen. Själva konstruktionen och detaljer har ju ingen förebild så det gäller att använda fantasi och den kunskap och erfarenhet man förhoppningsvis har ... får se vad det blir. Jag har i alla fall börjat med att såga ut spanten och lägga upp dem på en byggbräda, satt ihop köl och stävar samt börjat med aktergaveln;
Jag återkommer med bilder på hur (om :?: ) bygget fortskrider.
 Post subject: Re: Segeljakten ALANTA 1:25
PostPosted: Fri 05 Jan 2018, 21:04
Mycket roligare när du delar med dig av ett bygge. ;)
Ska följas. Blir intressant se sen om de liknar varandra.
PostPosted: Fri 05 Jan 2018, 21:05
Det är regnigt och grått ute så jag var ner en stund i källaren;
PostPosted: Fri 05 Jan 2018, 21:10
... jooo det här är nog nåt man kan kalla ett "scratchbygge" man vet inte hur det egentligen skall se ut än mindre hur det skall byggas :?
PostPosted: Mon 08 Jan 2018, 21:52
Bygget går vidare; samma bilder som under Albanus och några nya;
Bordläggning lös från mallen 5 bord förifrån 07.01.2018.JPG [ 165.18 KiB | Viewed 22195 times ]
Basning på mallen med sju bord på plats II 08.01.2018.JPG [ 161.66 KiB | Viewed 22195 times ]
PostPosted: Mon 08 Jan 2018, 23:39
Jag läste att man kan använda ammoniak eller medel med ammoniak för att böja trä.
PostPosted: Tue 09 Jan 2018, 10:07
Det kan nog kanske gå att böja om man använder ammoniak men det luktar för j-vligt så varför, det är nog både skadligare för miljön och betydligt dyrare än att koka upp lite vatten och använda ångan
PostPosted: Tue 09 Jan 2018, 18:52
Ingen aning varför båtbyggare använder ammoniak istället för het ånga. Jag såg tipset på RCFlyg.se där en bygger ett över 2 m stort träfartyg från scratch. Jag har själv använt hett vatten de få ggr jag böjt trä och det har räckt godtyckligt (lite svalt kanske jämför med ånga och tid).
PostPosted: Tue 09 Jan 2018, 19:31
Tio bord fastspända så dom håller formen när allt torkar över natten;
PostPosted: Thu 11 Jan 2018, 22:51
Nu är alla fjorton (2x14) bord på plats på bordet i verkstan för att det borde torka över natten;
PostPosted: Fri 12 Jan 2018, 15:52
Såhär ser det ut med alla bord på plats och relingslinjen ungefär på rätt ställe;
Följande moment är att börja lägga in spant så skrovet håller formen
PostPosted: Fri 12 Jan 2018, 18:24
Hög finess och skaparglädje som vanligt när du bygger båtar. Fint bygge...
PostPosted: Sun 14 Jan 2018, 17:38
Lagt in några spant så skrovet håller formen och så satt jag dit rodret (löst) för att få en uppfattning om hur det börjar se ut
Skall sätt dit några spant till och sen får jag börja fundera på hur jag skall sätta in däcket.
PostPosted: Sun 14 Jan 2018, 17:46
Blir rackarns fint det där. Nästan så du borde skriva av dig lite i verktygstråden. =) Du har säkert en massa finfina verktyg för att få till allt det där. Eller så är du bara bra på använda dem du har. :lol: Du fixa ju en finsåg åt mig förut, jag har andra också, men den va nog några klasser bättre på såga. Var får du tag på materialet? Furu från en vedklabbe? Eller köper du finvirke nånstans utan grenar?
Och hur går det med fullstorleks-jakten?
PostPosted: Sat 20 Jan 2018, 18:34
Skrovet stadgat så det borde hålla formen så det blir inte mer spant för allt blir ju täckt av däcket;
Tjugofyra däcksplankor senare är däcket på;
PostPosted: Mon 22 Jan 2018, 22:02
Lite mer gjort på däck och en liten maststump visar var masten skall vara. Gör lite försök med att basa ek för lite mer stryktåliga relingsplankor.
PostPosted: Thu 25 Jan 2018, 19:47
Sudband och fenderlister på plats och så har jag målat lite;
PostPosted: Sat 27 Jan 2018, 15:26
Börjat med däckshuset och kapparna;
PostPosted: Tue 30 Jan 2018, 21:06
Satte dit lite delar helt löst för riggen (mast, storsegelbom och bogspröt) för att få en uppfattning om hur den skall se ut ... det blir mycket segelyta;
PostPosted: Fri 02 Feb 2018, 17:46
Fixat till några beslag i mässing för roder och rigg som jag sedan svartoxiderat;
Roder och rorkult med obehandlade beslag 02.02.2018.JPG [ 176.65 KiB | Viewed 21979 times ]
Svartoxiderade beslag för rigg och roder 02.02.2018.JPG [ 164.48 KiB | Viewed 21979 times ]
