It is currently Thu 19 Mar 2026, 05:30
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Nytt projekt på g
PostPosted: Fri 24 Nov 2017, 17:10
Jaha får se nu vad skattepengarna bär hem.
Glasfiber eller Epo?
2,4 eller 433?
De finns en plan...
 Post subject: Re: Nytt projekt på g
PostPosted: Tue 28 Nov 2017, 06:34
Nu har jag iaf en Mobius som ska dit :)
Det lutar mot en X-UAV Talon, Jag fick ihop min Arkbird UHF igår direkt från radion som modul via trainerport och inte som repeater med en extra mottagare. Bra mycket renare signal när man kör den direkt.
Video blir förmodligen 1,3Ghz i denna med.
PostPosted: Tue 28 Nov 2017, 07:02
Volantex FPV Raptor är ju annars intressant.
volantex-fpvrapter-v2__59797.1467759200.1280.1280.jpg [ 19.07 KiB | Viewed 12366 times ]
PostPosted: Tue 28 Nov 2017, 19:56
Kul med såna här byggen. Men vad är ändamålet? Bägge flyg du visat bild på ovan används till helt olika ändamål.
Talon är känd och populär, jag var lite sugen på den förut, men det jag inte gillade (för mitt ändamål) var att den har en dome i nosen och att den var så snabb med min last.
Raptorn ser cool ut, men det var nåt som var skört med den, minns inte vad!? Rätt litet innandöme.
PostPosted: Tue 28 Nov 2017, 22:18
I första hand vill jag bygga nåt LRF fpv plan snyggare än Skuan som är kapad o fixad på alla håll efter alla tester med olika grejjer. Flyg-Arkbird-Pixhawk till att börja med. Sen i med fpv grejjor.
Cloudsurfer kanske annars, större vingyta och lägre marchfart än raptor.
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 15:58
Kanske en skyhunter...
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 20:19
Cloudsurfer har en självstabiliserande vingform. Kan vara lite tråkig FPV-flyga pga det?
Medans SkyHunter nog är bra mycket mer styrbar i luften. Har varit nära köpa en SkyHunter, sen tänkte jag att det är bäst jag flyger Ninox först lite mer. ;-)
Raptor ser ut som ett RC-flyg, inte en UAV.
Talon är nog najs, men domen i nosen... hm.
Vad ska du ha för FPV-kamera?
Ska du ha en HD-kamera?
Ska du ha mer last än ovan? Förutom video-länken.
Ska du flyga länge och lugnt på högre höjd?
Eller ska du flyga som en tok längs marken och slingra dig bland skogarna?
Är du ute efter lång flygtid eller busflyg?
Mer förslag bara. =) Jag tycker SkyHunter hittills, men försök få tag på den grå i så fall, den ser frän ut.
http://www.modelaviation.com/images/art ... hunter.jpg
https://www.towerhobbies.com/products/o ... ge_550.jpg
https://www.towerhobbies.com/products/O ... 484_fb.jpg
https://www.fpvmodel.com/u/tmp/goods_de ... 9-5670.jpg
https://www.fpvmodel.com/u/tmp/goods_de ... 8-6848.jpg
https://www.fpvmodel.com/u/tmp/goods_de ... 6-8578.jpg
PostPosted: Fri 01 Dec 2017, 23:22
Det blir en Skyhunter. Fast nog vit, grå är ju svindyr förhållandevis. Byggtråd startas efter beställning på mån el tis....
PostPosted: Sat 02 Dec 2017, 11:37
Bra val tycker jag. =) Jag har lagt ner många timmar på att fundera ut och kolla specar till en efterföljare till SkyWalker Plane, som inte är en SkyWalker Plane... och då blev det SkyHunter. Jaså grå va dyrare, nå, den är väl målad, är väl därför. Minns inte om det var andra skillnader. Den går bra att handkasta, den flyger snällt, den har skjutande propeller (klarar stora för 6S-setup, dvs 12" eller större för de motorer som finns på marknaden, allt mindre verkar bara vara ineffektivt). Den har höjdrodret i luftströmmen, vilket är en fördel för att få roderverkan vid handkast, nackdel för att det kan skapa vibrationer.
PostPosted: Sat 02 Dec 2017, 13:01
Jag börjar med en 920kv 2820 på 4S setup. Tycker de flesta som finns på tuben flyger med det.
PostPosted: Sat 02 Dec 2017, 13:02
Och en 11X7 till att börja med. Kanske ökar still 11X8 om det inte går för rungt.
PostPosted: Sat 02 Dec 2017, 13:45
4S är nog mest prisvärt. 6S ger längre flygtid, men det kostar därefter. Och det finns mest med grejer till 4S att välja och vraka bland. =) Är nog därför de flesta använder 4S.
PostPosted: Sat 02 Dec 2017, 20:56
Sen behöver jag ju delar till en stående 2 axel gimbal. Motorer blir 2804-210kv från HK :) Kortet blir BGC 3.1.2 från BG.
Men vem ska printa delarna då??? Micke??
PostPosted: Sun 03 Dec 2017, 14:14
Kan säkert printa åt dig, men gärna då jag skriver nåt annat samtidigt, den är högljudd och tar tid på sig. :mrgreen:
PostPosted: Sun 03 Dec 2017, 15:00
Jag har 4 .stl filer. Du kan få dom på mail så får du se vad du hittar på
PostPosted: Sun 03 Dec 2017, 20:53
Men jösses, jag trodde det var nåt smått, det där tar ju hur länge som helst göra. Inte f-n får jag rum med det där tillsammans med andra printningar, dom är ju stora!!! Får se om jag ork.
PostPosted: Sun 03 Dec 2017, 22:39
De löser sig nog. du gör som du vill annars får jag det printat på annat håll.
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 07:44
Det var ganska mänskliga priser att beställa print via Thingiverse ockaå. Under 20€ för grejjerna jag behöver.
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 21:12
Det är riktigt billigt! Vem gör jobbet gratis?
PostPosted: Tue 12 Dec 2017, 10:14
Ingen aning. Finns ju att välja där när man trycker på order as print eller va de nu står
