It is currently Fri 20 Mar 2026, 23:52
Post new topic Reply to topic  [ 101 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Starter
PostPosted: Tue 04 Jul 2017, 10:01
Måste nog köpa en nu... är ju sommar för sjuttsingen!
PostPosted: Tue 25 Jul 2017, 13:27
Nu måste jag ha starter!
Hur ska man tänka...
Jag har starters som klarar upp till 22cc.
Och det finns 23, 26 30 cc bensinare via 40, 50, 60 cc och upp till 100+cc.
Jag har flyg som kommer ha tex DLE-30, jag har 50 och 55c samt att jag har 100cc.
Borde jag köpa en liten som klarar 20-40cc-motorerna (en nätt från Aircpro som flera på Åland har som kanske nån vill sälja?) och en större som klarar 50-100+ som den Mr X har?
EDIT: Bernt, ta med min alukona som du skulle montera på min Sullivan-starter, jag har olika gummin till den.
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 18:44
Sablars, RCFlight hade samma starter hemma i lager som Mr X, men sen var den såld mitt i allt och nu kanske de inte tar in den mer...
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 20:53
Blir så där när man funderar för länge.
Köpte min från hobbypeople.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... =34_35_106
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 22:40
Slött köpa köpa köpa om man ska flyga ensam, därför jag inte brytt mig. Får ju slänga grejerna sen, går inte bli av med nånting om ingen annan flyger, så jag har slutat köpa grejer för ett tag.
PostPosted: Tue 03 Oct 2017, 22:03
Nu har jag ju inget behov av en starter på länge...
PostPosted: Wed 04 Oct 2017, 00:12
Ja ha hur ska du starta den blåa då :shock:
PostPosted: Wed 04 Oct 2017, 18:54
Ingen brådska, den är inte klar. ;-) Men jag ska nog köpa en starter, för bensinflyg va ju lite annat än metanolflyg det!!!
PostPosted: Mon 09 Oct 2017, 23:05
Yaken blir klar fortare än jag tänkte... måste börja leta starter nu.
Kanske blir att beställa propeller och klädsel från Autopartner, de har starter:
http://www.autopartner.se/elstarter-big
Är det samma som din Mr X?
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 00:27
Ja det är de
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 20:21
Sluta tänka nu och köp den där starten :twisted:
Du hinner flyga mycket ännu :P
PostPosted: Tue 10 Oct 2017, 20:32
Har tänkt för länge sedan, väntar svar från dem (de har den inte i lager så måste veta hur länge det tar få hem). =)
PostPosted: Sat 14 Oct 2017, 09:26
https://www.banggood.com/CRRCpro-ES60-E ... s=category
https://www.banggood.com/Starter-Plasti ... s=category
PostPosted: Sat 14 Oct 2017, 10:37
Nej nej nej, köper inte mer billiga skräpgrejer nu. Vet inte hur många starters jag betat igenom. Du har hela tiden sagt att jag ska köpa sån du har och nu gör jag det. =) Så va nöjd nu. Sen kan du inte klaga på mina starters mer. ;)
PostPosted: Sat 14 Oct 2017, 10:40
Går bra att höra rasslet från dom billiga och man undrar hur länge dom håller varje gång man ska starta ett flyg.
PostPosted: Mon 30 Oct 2017, 20:54
Det är en riktig starter på väg nu. =) Sullivan, är det kvalitet? Tyckte det mest var krångel senast. Svårt hitta knappen och den fastnade inne... nån lång kabel också... borde försöka hitta LiPo som passar och hur är det, finns det fästen för LiPo's under startern? Eller är den gjord för blyack med tanke på kablarna? Mr X, kör du 5s?
PostPosted: Thu 23 Nov 2017, 18:32
Fick min feting till flygstartare nu!
Så nu kan jag fara och flyga själv... :lol:
PostPosted: Sun 22 Apr 2018, 19:57
De snackar om 12V och 24V batterier, men blyackar orkar väl inte leverera så mycket ström? Vad brukar dom klara? De pratar om motorcykel- och bilbatterier i bruksanvisningen och säger att denna starter drar uppemot 100A vid 12V och 200A vid 24V. Vad klarar vanliga bilbatterier av att leverera för startströmmar? Vissa säger att de inte orkar med, men nog orkar de dra runt en bilmotors större startmotor.
Man rekommenderas att inte använda GEL-batterier eller små förslutna blyackar.
Ett tips är att man ska ha så korta matningskablar som möjligt, där tappar man mycket.
Lite specs utgående från texten i bruks:
3S LiPo 11,1-12,6V varvar ca 2800 rpm och motsvarar 12V (samt kan dra upp emot 100A)
4S LiPo 14,8-16,8V varvar ca 3700 rpm
5S LiPo 18,5-21,0V varvar ca 4700 rpm
6S LiPo 22,2-25,2V varvar ca 5600 rpm och motsvarar 24V (samt kan dra upp emot 200A)
Hur många rpm vill man starta en RC-motor med?
Tex min SV50cc som jag har på min Yak 54 så varvar 1400-9000 rpm (1200-7200 rpm) beroende på var man läser.
Att starta med ca 5600 rpm låter rätt våldsamt.
För att palla 100A krävs tex 5000mAh 20C, 4000mAh 25C, 3300mAh 30C (men då klarar man sig med 3S)
För att palla 200A krävs tex 10000mAh 20C, 8000mAh 25C, 6600mAh 30C eller så kör man ovanstående dubbla ackar parallellkopplade (då kör man 6S om man ska palla 200A).
3S, 4S eller 6s spelar ingen roll, det är bara spänningen, det är ström som behövs.
Kör man för klen ack så lär den svälla eller i alla fall ta skada.
Mr X, vad hade du för ack?
Och vad ska man ha för kontakt? XT90 tänkte jag, men de klarar bara 90A, det räcker ju inte långt om man vill ha ut kapaciteten av det man köpt.
Vad ska man då ha för kontakt? Man vill ju gardera sig och ha något som klarar 200A (kanske dubbla XT90 räcker).
Kablarna ska vara minst 10AWG, vad nu det är för dimensioner, men det måste ju klara 200A antar jag.
Tycker det är intressant hur de tänkt eftersom det kommer med såna där vanliga nypor för att fästa i acken med, kontaktytan på dem är ju inte så stor som kabeldiametern... klarar de 200A?
Motorn får köras MAX 10 sekunder (eller 15). Den är tät och saknar kylning. Sen kylas 30 sekunder (eller 1 minut). Det var olika tider i de två medföljande manualerna. Smart.
PostPosted: Sun 12 Aug 2018, 13:29
Klistrade på lite info på startern så man vet varvtalen vid de olika spänningarna, samt lite påminnelse att man inte kör flera minuter eftersom man bara ska köra max 10 sek i gången tydligen och kyla 30. Motorn klarar 200A vid 24V, men jag har svårt tro att originalkablarna klarar 200A. Hur som helst så satte jag dit XT90-kontakter (klarar max 90A) så man kan ansluta till blyack (som inte orkar leverera så mycket som 200, men jag ska ju bara starta en 50cc i början. Mina 6S-ackar har XT90. Användbar nu då alltså.
PostPosted: Wed 20 Jan 2021, 23:37
Hittade några billiga starter från BG
