It is currently Mon 23 Mar 2026, 07:59
 Post subject: ARF-Montage - MPX Easy Glider
PostPosted: Mon 16 Oct 2017, 20:30
ARF-Montage - MPX Easy Glider Electric
Jag kom över ett flyg häromdagen som jag tänkte bygga ihop och flyga, till en början... Men!
Kan ni gissa vad det är? Tillverkare, modell och variant. Kobbeuffe får inte gissa, han vet redan vad det är. :roll:
 Post subject: Re: ARF-Montage - ?
PostPosted: Mon 16 Oct 2017, 21:20
ARF-Montage - ?
Meh...
PostPosted: Mon 16 Oct 2017, 22:08
Meh... ARF... trodde du ville ha flyg med själ i.
PostPosted: Mon 16 Oct 2017, 22:24
Allt nytt är kul. =)
PostPosted: Mon 16 Oct 2017, 22:49
ARF-Montage - ?
Den smala vingspetsen säger Kelly f1. Men Peo njut prickarna säger något annat.
Kanske skua
PostPosted: Tue 17 Oct 2017, 06:55
Martin wrote:
ARF-Montage - ?
The attachment IMG_1974.JPG is no longer available
Kanske skua
Jomen nää.
Kelly
Skua
PostPosted: Tue 17 Oct 2017, 06:56
Yellow submarine?
PostPosted: Tue 17 Oct 2017, 20:39
Den må va gammal (10 år eller nåt sånt), men den är int gul! :roll: Min belysning som lurar ögat.
PostPosted: Wed 18 Oct 2017, 06:20
Men en ubåt e de då eller???
PostPosted: Wed 18 Oct 2017, 17:58
Fjärde ordet i första meningen i första inlägget i tråden säger flyg. =) Så nä... ingen ubåt i projekt-delen under flyg här på forumet. ;)
Nästa ledtråd... flyget är inte gjort av EPO.
PostPosted: Fri 20 Oct 2017, 20:19
En ledtråd till... alla fattar ju att det är el eftersom det inte är EPO men ser ut som det... :roll: 1800mm vingspann.
PostPosted: Mon 23 Oct 2017, 18:20
Dåligt med gissningarna här... elmotor i nosen!
PostPosted: Thu 26 Oct 2017, 21:38
Tråkmånsar! Vad ska jag nu hitta på... Var det månne denna modell Glidaren flög med första tiden?
PostPosted: Sun 29 Oct 2017, 10:58
PostPosted: Sun 29 Oct 2017, 11:50
Lite Specifikationer
Tillverkare: Multiplex (MPX)
Modell: Easy Glider Electric 2005 (iaf konstruktionen är från 2005)
Material: Elapor (ska limmas med Medium CA och aktivatorspray om man tycker om sånt, eller lim från limpistol om man gillar sånt)
Vingspann: 1800 mm
Längd: 1130 mm
Flygvikt: 880 g med drift (710 utan motordrift)
Vingyta: 41,6 dm2
Vinglas: 21 g/dm2
Made in: The Philippines
Servon: 2x Skevroder (kan användas som spoiler också), Höjdroder, Sidoroder
Original är det borstad motor med växel och ESC för detta.
Men det blir nog en borstlös motor + passlig ESC för 3S LiPo istället.
Blir en fin motorseglare för Djäkenfältet, eller ännu bättre nånstans där man får flyga högre.
 Post subject: Re: ARF-Montage - MPX Easy Glider
PostPosted: Sun 29 Oct 2017, 20:55
Skalpellat av alla gjutfransar på alla delar, fixat stag och servon på plats, förberett alla
roderhorn, nollat servona, limmat ihop lite delar, strukit på klädsel på canopyn, mm.
PostPosted: Wed 01 Nov 2017, 00:17
För första gången så ska jag använda borstad motor med utväxling! :shock: Det ni borstlösamotoranvändare!
Nå, den ska ställas in för 3S LiPo och aktiverad broms för folding prop.
PostPosted: Thu 02 Nov 2017, 22:01
Närmar sig!
Motor, spinner och folding prop på plats.
Fartreglaget och XT60 lött till fartreglage.
Stag och roderhorn på plats.
Flyget klarbyggt.
Klibbor på plats.
Återstår att ansluta RC-mottagare och inställningar, sen flygklar. Piece of cake!
PostPosted: Sun 19 Nov 2017, 21:16
FLYGKLAR!
Nu är den även färdigt inställd och helt flygklar!
Så nästa soliga flygtillfälle nån helg så blir det att flyga på termik, försöka slå nåt rekord på Djäkenfältet, vad nu det är idag för elmotorseglare?
MarcusG har väl flugit rätt länge med TwinStar II?
Ska inte flyga på 3S, utan 2S. Motorn lär ska brinna upp efter ett tag på 12,6 V istället för 8,4 V.
Är en Graupner- eller Permax-motor, vet ej, en Speed 400 kanske?! Är en borstad motor med växel.
Hitec-servon runt om.
LiPo-varnare (pipande).
Totalvikt med 2S 2200 = 872 g (det otroliga är att det i manualen står att flyget ska väga 880 gram flygklart! Måste vara första gången det är i närheten).
Spoilers/Airbrake inställt (bägge skev upp + lite dyk) samt differentierade skevroder.
Så mycket mer är det inte med detta flyg, förutom standard-setup.
PostPosted: Sun 26 Nov 2017, 11:00
PREMIÄREN AVKLARAD
Var och flög den två ackar igår. Lite byigt ibland kanske, men när man väl fattat hur seglare ska flygas lite mer så
kunde man uttnyttja vinden. Termik var det nog inget av igår direkt. Nybörjarkärra skulle jag inte säga att det är,
den förvirrar mer än lär en ny hur flyg flyger. Jag skulle som nybörjare inte köpa fler flyg om alla flyg är så där och
lagt ner hobbyn, om man säger så. Den var seg som ett as och motorn var trött och hade hemlängtan. Vinden
bestämde hur flyget skulle flygas.
Men, jag lärde mig en hel del. Som tex när jag skulle handkasta iväg flyget rakt mot vinden så for flyget till vänster
mer och mer medans jag höll fullt höger skev. Roderverkan och vingstall. Sen lärde man sig efter ett tag att man
inte ska göra hastiga ändringar i flygningen för då tappade man fart rejält och höjd. Och man skulle tvinga flyget
lugnt mot de bångstyriga vindarna, för då kunde man utnyttja dem och få upp farten samt stiga högre. Knepigt men
givande. Jag tror aldrig jag fick upp flyget på trygg höjd före jag lyckades utnyttja vinden på rätt sätt. 23 minuter
flög jag som längst och hade 3,8V per cell efter det (kylig 2S 2200). Jag kunde flugit längre andra acken men fingarna
va för kalla. Kunde flyga runt flera minuter utan att använda motorn. Använde spoilers/vingbromsar för att landa,
funkade fint. Första landningsförsöket var intressant då jag glömde aktivera spoilers, flög 1-2 m över banan utan att
få ner den och tänkte wth får ju inte ner fanskapet!
Sätter flyget i ett förråd, ska testa i vår när det blir varmare ute, kan va intressant, man lärde sig en del om aerodynamik
samt vindar. Avslappnande flygstil. Ska slå 23 minuter. Mr X, du måste få klar din elseglare, det är en intressant flygstil
som lär en hel del hur det är att flyga utan motor. Fullgas är ingen utmaning. =)
