It is currently Thu 19 Mar 2026, 22:06
Post new topic Reply to topic  [ 129 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Post subject: Re: Bygge: 1/3 CLIPPED WING CUB ( THE WORLD MODELS )
PostPosted: Sun 01 Oct 2017, 23:51
Ho Ho snart är julen 2017 här och barnen vill ha julklappar.
Ska jag ge bort Cubben? :mrgreen:
PostPosted: Sat 12 Jan 2019, 11:27
Har nog funderat på denna. Tror jag renoverar den före jag bara måkar ihop alla grejer och flyger.
Den har inte behandlats väl. De vita klädselbitarna saknas på vingdelarna nästan helt och hållet.
Klädseln på vingspetsarna är rätt slitet och avskavt. Det finns märkliga hål på olika ställen där nån tagit något verktyg och bara tagit hål för nåt som ska vara där.
Den behöver helt klart en genomgång. Funderade ett tag på att klä om den. Kroppen ser bra ut, men vingarna är fula.
What to do? Återställa till dess glory eller göra nåt annat? Bygga den så den ser ut som en gammal vintage-kärra i fint skick? Eller modernisera den och göra den lite mer bush-plane'ig? Dagens bush plane-cubbar är Carbon Cubs och har helt annan nos. Detta är ju en Clipped Wing Cub och det är ju old school. Kanske en modern noskåpa passar på om det är samma skala, i så fall skulle Carbon Cub-looken vara skoj. Annars får jag väl köpa samma klädsel och renovera den. Samt sätta på svart dekaltejp mellan allt vitt och blått och måla bort allt trä...
Har även funderat på motorvalet. 100cc twin är egentligen för tung och för stor för detta flyg, den kan hovra med detta, men vill jag göra det?
Jag har en DL100cc med 72cm prop. Den är gjord för 50-80cc bensin.
Servon har den också, ett är slut (mitt fel).
Kan nog sälja den också, men för ett skäligt bud förstås.
PostPosted: Sat 12 Jan 2019, 12:10
Gör den lite mer bushig med STOL egenskaper :)
PostPosted: Sat 12 Jan 2019, 15:43
Jag tror det snart är på väg stora feta 125 mm DuBro Alaskan bush wheels till gula Cuben, men nu när jag ser på denna stora 1/3 Cub som står i rummet bredvid, som har 150 mm av exakt samma sort (pumpbara) så ser de väldigt små ut på 1/3-Cuben... hm.
Och PR BushWheels verkar ha en paus pga dödsfall
https://www.prbushwheels.com
https://sv-se.facebook.com/prbushwheels
som tex har dessa fetingar på en 1/3 likadan som min:
https://www.modelairplanenews.com/wp-co ... 7080-3.jpg
De har olika dimensioner, vissa är väldigt breda också, det vill jag inte ha, såna här:
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... G_7346.jpg
Jag vill inte göra storCuben till ett bushplane om jag inte får tag på stora hjul.
Men man kan ju spåna vidare... =)
Måste ju i så fall ha fetare sporrhjul också, och det finns det.
Sen då?
PostPosted: Sun 13 Jan 2019, 10:48
Kanske ett par Bill Hempel 21 cm bushwheels köps in beg från Sverige... =) Väntar mer info.
PostPosted: Sun 13 Jan 2019, 16:06
Sen saknas slats och flaps ;)
Kanske bromsar med? ;)
PostPosted: Sun 13 Jan 2019, 16:32
Dessa hjul blev det, Cub-hjul (fel färg, går måla om, i fall de inte blir mattsvarta nav). Bill Hempel 8,5", dvs 21,6 cm i diameter, 7,6 cm breda. Najs!!!
För att få riktig bushwheels-look så kanske det kunde ha varit större, men är de för stora ser det bara skumt ut, bara jag kan landa var som helst på Djäken, hähä.
De väger ju en del också...
PostPosted: Sun 13 Jan 2019, 16:38
Har inte kollat om de har slats på dessa Cubar... Var det slats på bakkanten och slots fram? Tvärtom? Jag minns att det var skillnad på dem iaf från flygteorin. Carbon-Cuben har framtill, kanske bara moddar om denna för att vara en gammel-Cub anpassad för bush. Jag tror Carbon-Cuben har såna där "hängande" skev också, inte så vansinniga som Kitfox, men med glipa iaf som skapar större vingyta.
flaps... hm, detta är ju en Clipped Wing, dvs lite mer Aerobatik-varianten och byggd för mer hastighet. Jag måste kolla vingarna och se om det går att få in flaps. Jag tror skeven är för nära kroppen för det. Hm, dilemma... ser man på denna bild blir det korta flaps:
download/file.php?id=8184
Kanske kan hitta långa vingarna nånstans i fall nån kraschat sin stora Cub (de är 3,8m i vingspann, denna är 3,05m).
Bromsar borde man ha jo, finns för jet-flyg, ska se vad det finns. Jag har bromsar inhandlade till UL-flyget.
PostPosted: Sun 13 Jan 2019, 23:22
Läste lite just, och om jag förstått rätt så är både slats och slots i framkant.
Slats kan man manövrera under flygning och slots är fasta :)
Ja men varför inte ha dubbel uppsättning vingar :)
En uppsättning STOL vingar och en clipped wing :)
Och bromsar för riktigt korta starter och landningar
PostPosted: Sun 13 Jan 2019, 23:30
Storflyget får bli ett rullande projekt. =) Vet inte var jag ska börja...
Men få tag på vingar kanske inte är det lättaste.
Dock så var flyget väldigt vanligt för länge sedan, kanske inte så många hade det iofs... TWM alltså... men hur många kraschar en Cub!
PostPosted: Sat 02 Feb 2019, 10:36
Då var storhjulen hemma! =) Bill Hempel 50% 8,5" 21,6cm Cub-hjul.
Naven är i plast så får se hur länge de håller?! Har haft samma hjul förr, men mycket mindre.
De plastfälgarna smulades sönder. Men men... gula ska de inte vara iaf!
Tror yttre ringen på fälgen blir mattsvart så det smälter ihop med hjulet och sen blir navkapseln någon färg som passar flyget.
Eller om jag kör utan och 3D-printar något mer bushwheel-aktigt.
PostPosted: Sat 02 Feb 2019, 20:12
Får hoppas det kommer bli stort på detta flyg :)
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 12:58
Sportlovsstatus...
Har ju fått hem nya hjul till denna, ännu större. =) Så dom ska på. Jag har letat klädsel också. Men jag tror att jag bygger den flygklar först och snyggar till klädseln där den behöver fixas till. Får se hur jag gör med motorn... om jag ska använda DL100 twinen eller om jag ska sätta i nåt mindre (är ju gjord för 50-80cc). Jag tänkte att jag flyger först, sen om jag gillar flyget så river jag klädseln och klär den som jag vill ha den. På sportlovet blir det dock bara byte av hjulen. Nästa plan blir nog att se över den och se vad jag behöver skaffa.
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 20:46
Monterade på de större Bill Hempel 8,5"-hjulen.
Det är inga bushwheels, utan 50% Cub-wheels som alltså är 17" i verkligheten antar jag.
Bushwheels de använder brukar vara typ 39" och det skulle göra att de jag egentligen borde ha 13"'s hjul på Cuben.
Men... nu kan jag landa utanför banan utan problem. ;-)
De ska sen målas så de passar förstås. Gult ska det inga va.
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 21:27
Ja men det där ser ju ganska snällt ut :)
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 21:48
Ska bli spännande att se den landa för vinkeln på vingen blir brant vilket vill få den att lyfta igen.
Vid start kommer den också att lyfta baken med en gång av vindraget från propellern.
Blir lite annorlunda starter och landningar med större hjul tror jag.
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 23:32
Jag märkte det jo... :mrgreen:
Måste hitta ett bush-sporr-wheel eller va dom nu heter, såna som bushflygen har.
Är ett litet plutt där bak nu.
Alternativ 2 är att "dra ut" landstället?
Borde ha bromsar på huvudlandstället så man kan smyga fram med stjärten i luften.
PostPosted: Mon 18 Feb 2019, 19:15
Dessa Bill Hempel-Cub-hjul är 216 mm i diameter och väger 460 gram per styck.
Rätt maffigt det. Men i det stora hela inte så mycket vikt på det flyget.
PostPosted: Sun 12 Jan 2020, 20:00
Mintor 60cc!
Eftersom den stora tvåcylindriga 100cc DL100-motor ska in i MX2an så måsta jag få tag på en annan motor till denna.
Förr när modellen kom så rekommenderades 50-80cc, tex Zenoah 80cc Twin.
Men nyare motorer är starkare och lättare och om folk flög OK med 50cc (100cc har vertikalprestanda, gick att hovra) så ska en Mintor 60cc räcka bra verkar det som.
Fick tag på en splittny ostartad. Blank och fin. :D Bilder nu, specs senare...
Tror också jag ska byta alla servon i flyget, fast de ska funka bra, men ett är redan slut. Futaba digitala. Det fick sig en spark för att jag inte såg flyget i mörkret för många år sedan. ;-)
PostPosted: Tue 14 Jan 2020, 20:36
Lite specifikationer på Mintor 60cc Single Cylinder Gas Engine
Italiensk design och allt är tillverkat på samma ställe.
Mintor... finns inte längre. Darn it!
Finns tydligen en version 2 också, ingen aning vad jag har, säkert första versionen som kom sommaren 2012.
Allt är fräst.
Elektrisk tändning (Rcexl CDI Automatic Advancing Angle Ignition, Model A-02), står DC 4.8V/8.4V (så det är lite svårt veta om de menar antingen 4.8V eller (som / står för) 8.4V eller om de menar 4.8-8.4V.
Vet inte om det är R-stift, det står inte ett jota på det.
Rekommenderade propellrar: 23x10-24x8"
Bruksanvisningen är tre sidor (2 papper), helt värdelös egentligen.
Effekten står det inte mycket om nånstans, men tror det var 6,5 hp.
Vikten verkar det inte stå om dämpen eller tändningen ingår, så den får väl vägas vid tillfälle.
Dragkraft = ingen aning.
Bore: 1.77", Stroke: 1.50"
Intervall: 1350 - 7900 rpm
Max: 9000 rpm
2 petal reed valve dynamic flow
Walbro förgasare
Passlig för Aerobatik-flyg (vingspann 86-95" så 3 meter Cub passar väl in där? ;-))
Propeller: Mejzlik 22x10 - 23x10 (eller 23x10-24x8" om man läser manualen)
Bättre kolvring är på väg, för den som kom med är så hård så det går åt ett gäng dunkar innan motorn är inkörd, förstod jag.
Den är i alla fall blank och fin. :-D
Men före den ska på plats så ska brandväggen och hela motorrummet renoveras.
STATUS 14 juli 2020: Denna bara står och väntar... Bara kroppen är 2,5 m lång så den får inte rum på nåt av mina byggbord. Men den ska nog gås igenom, plocka bort servona och börja se över klädsel och vad som ska repareras, målas mm. Att klä om hela flyget kommer inte hända i nuläget. Fast det skulle vara riktigt kul. Den ska göras flygklar först och flygas, sen får jag börja med såna utsvävningar och galna idéer.
STATUS 6 december 2020: Denna "möbel" står och väntar på att jag ska montera ur alla servon samt se över hela flyget så jag vet om jag ska klä den enligt original, eller klä om, eller fixa till något eget med beftintligt som grund. Dum klä om före jag byggt klar och flugit iofs. Kan bli att den bara görs klar och flygs en gång så jag vet om jag ens vill ha den efter det, den är stor...
