It is currently Mon 22 Dec 2025, 22:03
 Post subject: Problem ladda en LiPo
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 09:15
Har ett litet dilemma...
Jag har två st Ray 2S 2200mAh 26C LiPo's.
Bägge hade 3,75-3,78V/cell före laddning.
Bägge har samma Ri på 12mohm på alla celler.
Ackarna är identiska.
Har två Hyperion-laddare
Har två Hyperion-balanseringskort (som matas av laddaren)
Har ett laddbord som stöder kontakten (Graupner balanseringskontakt).
Balanseringskorten har två LEDar som indikerar cell-typ.
Kopplar man in en LiPo så lyser den ena att det är en LiPo.
Den andra är släckt eftersom det inte är en A123-ack.
Laddade ena acken först utan problem i en av mina två Hyperion-laddare med
Skulle ladda andra acken, men det går inte.
Bägge LEDar på balanseringskortet flimrar svagt.
Jag kan fortfarande ladda andra ackar, men inte denna ack.
Jag har provat skifta laddare och balanseringsbord (har som sagt dubbel uppsättning).
Hur jag än gör, så går det inte att ladda den ena acken.
Sååå...
Laddarna fungerar.
Balanseringskorten fungerar.
Laddbordet fungerar.
Jag har mätt ackarna i alla mina lipotestare och de är identiska.
Hur ska jag nu tänka? :lame:
 Post subject: Re: Problem ladda en LiPo
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 09:18
Alla kablarna hela till balansporten?
Det måste det ju vara eftersom du kan mäta. (tänkte fel här) (Bägge hade 3,75-3,78V/cell före laddning.)
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 09:21
På själva acken så är kablar och kontakter hela, de går att mäta utan problem med LiPo-testare.
På laddare och balanseringskort är allt helt, kan ladda ackar utan problem på bägge laddare och balanseringkort.
Så problemet måste ju vara i acken, eller laddbordet...
Men... laddbordet funkar klockrent till exakt samma ack (den andra, så Graupner ladd-kontakten är OK) och andra ackar.
Acken... ja den har ju samma värden som den andra. Spänningarna är OK.
I dont fatt...
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 09:26
Ta med den så kan jag se om det går att ladda den hemma hos mig.
Skadar inte att prova den i en annan laddare typ HK-laddare som inte är så noga och brukar ladda allt.
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 09:29
Jopp, tar med.
Jag har nu mätt spänningen på acken medans den är inkopplad i fall den skulle få för sig att dippa, men allt är super-OK.
Dvs spänningarna är helt OK och eftersom jag kan mäta dem (på en annan kontakt på laddbordet) så är det kontakt hela vägen.
Detta var det skummaste jag varit med om...
Försöker jag ladda acken så säger laddaren att det inte ens är nåt batteri inkopplat. Fast spänningen kommer fram till balanserare och allt.
WTH!!!
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 17:11
Inget problem med acken utan den gick bra att ladda upp. :wink:
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 19:23
Mjah, vad ska man säga... :oops:
PostPosted: Thu 05 Oct 2017, 22:29
Kan du ladda acken nu hemma?
PostPosted: Thu 05 Oct 2017, 22:48
Ladda? Den är ju laddad. Jag ska väl flyga i helgen? :-D Men då måste jag få tag på prop...
Users browsing this forum: No registered users and 74 guests
