It is currently Thu 19 Mar 2026, 00:35
Post new topic Reply to topic  [ 371 posts ]  Go to page Previous  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Next
PostPosted: Sat 04 Jun 2016, 09:23
Nu har jag nätet kopplat till min Man Cave.
20 meter bort står friggeboden och därifrån kör jag nu via elkabeln med dessa prylar.
En snabbtest ut på www från garaget med 90,64 Mbit/s på internet och 1,0 Gbit/s lokalt ska det vara vilket jag inte hunnit kolla upp.
1000 Mbps, 802.11ac, 1 Gigabit Port i garaget så nu fungerar det trådlösa nätet där också.
Allt kopplat på två minuter utan svett så mycket enklare kan det inte bli.
Man Cave är nu online.
PostPosted: Wed 03 Aug 2016, 21:08
Hur går det med din man cave? Allt i skick och kan dona på året runt?
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 11:54
Har varit kallt där nu i höst så inget donande men nu är värmen på så det blir mera behagligt att vara där.
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 12:56
Varför har inte värmen vart på i höst då? =) Vad är det för stil? Va va? Nu är det väl snart för kallt att gå mellan huset och garaget? ;-) Skämtåsido, skoj att du är på gång igen. Saknas lite liv i byggtrådarna.
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 13:22
Hus ---- kabel 40m ---- Friggebod ---- powerline 20m ---- Man cave
Efter att nu kört data över elkabeln mellan Friggeboden och Man cave är min utvärdering att det är ett smidigt sätt att snabbt få en förbindelse mellan två punkter och också få trådlöst men powerline blir lite för varm tycker jag så den är bara i vägguttaget när jag behöver den. Kabel är att föredra så nu ska det läggas ner ett rör mellan Friggeboden och Man cave så att man kan leverera den nya standarden 8023bz som lovar upp till 5 Gbps på vanligt ethernetkablage cat6 och 2,5 Gbps på cat5. IEEE har nu spikat den nya trådade 802.3bz-standarden som omfattar två nya hastighetsnivåer – 2.5GBASE-T och 5GBASE-T med andra ord en femdubbling av dagens gigabit ethernet standard. De två nya standarderna är utvecklade med hjälp av teknik som används i 10 gigabit ethernet men har anpassats för att fungera även med dagens Cat5e samt Cat6-kablage men det är fortfarande oklart när det lanseras kompatibla nätverkskretsar som hittar ut i konsumentprodukter.
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 00:51
Häftiga hobbyrum det finns på Åland. =) Undras hur mycket de används. ;-)
PostPosted: Wed 30 Nov 2016, 01:25
Ett hobbyrum måste man bara ha :wink:
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 19:47
Måste ta med mig det du köpte och kanske ta ett besök ut och tryna lite, kanske händer massor där ute! :roll:
PostPosted: Mon 03 Jul 2017, 23:27
Används detta hobbyrum till nåt då? Många flyg där...
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 21:25
Kastade ut bilen så i vinter har jag hela golvytan för mig själv.
Ska bli roligt att sitta där och bygga den mörka tiden på året.
Har varit en paus i år med rc men i vår då ni .........
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 22:27
Byggkväll? :-D
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 09:12
Byggkväll? :-D
Ska väl gå att ordna i vinter om det finns behov.
Finns några maskiner att ta till om det behövs sågas till något.
PostPosted: Sun 01 Oct 2017, 09:36
Byggkväll? :-D
Jag har en del grejer att pynja på. :-D Om jag tar dit nåt, får det vara kvar till nästa gång? Funderar på CMPro Cessna 182 SkyLane .50 i första hand, få den klarmonterad med Saito-4-taktaren och elektroniken. Samt lite småfix. Detta borde vara under byggkvällar förstås...
PostPosted: Sun 01 Oct 2017, 11:08
Visst, det går säkert att ordnas.
PostPosted: Thu 26 Oct 2017, 21:06
Fullt ös i verkstan? Är den klar och komplett eller har du lång todo-lista kvar än? =)
PostPosted: Fri 27 Oct 2017, 00:14
Varmt och skönt där men just nu har man inte tid att bygga.
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 13:48
Nu är våren nära, fått någe mer tid? =)
PostPosted: Tue 07 Aug 2018, 11:22
Hösten är snart här och planer på att uppgradera nätet till man cave har börjat. Nu går nätet via elen så de slopar jag, var bara en tillfällig lösning. 10Gbps lösning är planerad till vintern och uppgradering på wansidan redan klar. 309,10 Mbit/s flyter nätet på bra och via ip-tv har man 1Gbps så detta blir bra.
PostPosted: Tue 07 Aug 2018, 18:19
Najs! =) Jag har bara 118 ner och 48 upp, men det är bara nån tia i månaden och fibern var gratis.
Det räcker mer än väl för det lilla jag använder datorerna till. Va sjutton har du planerat göra i din cave? :lol:
10GB från Ålcom eller internt?
PostPosted: Tue 07 Aug 2018, 18:42
internt :D tror 10GB från Ålcom kan bli lite dyrt.
