It is currently Mon 03 Nov 2025, 23:44
Post new topic Reply to topic  [ 279 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Next
 Post subject: Re: FPV-racing?
PostPosted: Sat 27 May 2017, 11:52
Måst nog byta ESCar på min 250 snart så jag kan FPV-flyga... om nån hakar på? :shock:
PostPosted: Sat 27 May 2017, 14:47
Jojo. Bara ja sku va ledig nån gång...
PostPosted: Sun 28 May 2017, 09:24
Så det är det folk gör när de inte hinner! Jobbar mer än 8h per dag! :roll:
PostPosted: Sun 28 May 2017, 13:18
Skulle man kunna gå ner på 8 timmar så skulle jag kalla det halvtid :)
PostPosted: Sun 28 May 2017, 13:21
På tal om det så såg jag en 220-250 quad i Lumparland häromdan. Kände inte igen killen som flög och när jag kom tibaka så var han inte kvar... Har efterlyst på fäjsbåck men utan resultat.
PostPosted: Mon 03 Jul 2017, 23:38
Så det kanske finns nån till som flyger... kul! Det finns ju iofs färdiga paket idag. Köp, ladda, flyg, krascha, in i garderoben.
PostPosted: Fri 07 Jul 2017, 16:31
Mjo men jopp detta var ju kul!!! Första gången jag flugit med nån annan efter en bana. Asskoj!
PostPosted: Fri 07 Jul 2017, 17:12
Måste få bättre utmarkerad bana och öva mera nu bara :) SKITKUL JU
PostPosted: Thu 27 Jul 2017, 12:50
Borde man klicka köp?
Gate 449 kr: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... rch-260-cm
Flagga 495 kr: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... rch-260-cm
Lite dyrare än jag trodde.
Fråga 1...
Finns säkert billigare nånstans?
Kanske finns liknande på Åland med annan reklam? :-D
Men frakt tillkommer då med.
Jordankare ingår i ovan, vad nu det är... stor cementluns?
Fråga två...
Ska man ha bägge eller bara gates? Flaggor kan man flyga runt med flyg också.
Fråga tre...
Ska man släpa ut dem och hänga upp dem inför varje flygning, eller kan de stå där och vaja och skrämma bort fåglarna? Sen kan man ju inte ha dem där folk ska flyga.
Fråga fyra...
Hur många behövs?
Ska man flyga så som jag och Uffe flög så klarar man sig med tex två gates och tre flaggor, men det är ändå 250€.
Fråga fem...
Var ska banan gå? Hur lång? Är Uffes och min för kort? Kändes lite kort iaf, mest bara pysflygandet.
PostPosted: Fri 28 Jul 2017, 15:13
Gates & Flags: Har mailat RCFlight och kollat hur stora paket det handlar om samt vikt på 2-3 gates och 2-3 flags.
Kikade runt lite på the interweb och de verkar kosta samma sak överallt. Ju längre bort, desto billigare, men det ska fraktas också.
De ligger på ca 35-45USD eller 450-500kr så det är hugget som stucket. Gör hellre reklam för nåt jag gillar, som tex RCFlight, GoPro och såna, än udda märken man knappt använder.
Men om möjligt... annat man kan använda?
Och var ska banan gå?
Kanske man kan använda nån av björkstammarna söder om fältet, men där vill man inte krascha...
PostPosted: Fri 28 Jul 2017, 19:15
Svaret: "De ligger i typ tältpåsar. 95 och 55 cm långa. Vikt: 1.2 resp 1.1 Kg ca. st alltså"
Så det är ju inte så stort eller dyrt att få hem.
Hur många ska vi ha och vilka? :-D
PostPosted: Wed 02 Aug 2017, 09:59
Jag frågade på stan var de köpt sina flaggor (samma som RCFlight, men med egen reklam), de har köpt från Banderoll.ax och Visibia. Bägge på Åland. Ej kollat desto mer... Kanske vi klarar oss med vita flaggor eller egen reklam...
PostPosted: Fri 11 Aug 2017, 21:11
Varken banderoll.ax eller www.banderoll.ax verkar vara nåt att ha längre... kommer till http://reklamkompis.com/ som verkar vara nerlagt.
Verkar vara "rivet"? https://sv-se.facebook.com/banderoll.ax/
Och vad gäller Visibia... http://www.visibia.ax/ verkar leva och finnas.
PostPosted: Sun 13 Aug 2017, 08:51
Jag och grabben har var sin 250 fpv quad. Kanske vi borde haka på er och flyga lite nån gång.
PostPosted: Sun 13 Aug 2017, 09:36
Trevligt med lite nya flygare! Jag skulle flyga häromdagen men det blev ej av så allt ligger laddat i bilen redo för flygning.
Har mest flugit på Djäkenfältet för att hålla liv i luckan där, om ni vet var det är, Hammarland, fältet på åkerområdet norr om "Djäkenböle-skylten vid postlådorna".
Men det är inte det FPV-racing-roligaste stället, öppna åkrar och än så länge utan gates och flaggor så om ni vet om nåt annat skoj ställe ni tänkt flyga på, säg till.
Vi brukar skriva i tråden "Kommande flygningar 2017 - Djäkenfältet" när det vankas flygning där: viewforum.php?f=19
PostPosted: Sun 20 Aug 2017, 19:17
Inne i stugan har vi ju dom där två 4 m höga (?) röda-orangea stolparna som användes till Limbo-tävlingen när Norrtälje-flygarna var över. För den som inte vet vad jag pratar om nu så lade vi upp två stolpar mittemot varann på landningsbanan. Och mellan dem lade vi högst upp ett snöre (som kunde gå av?) och sen gällde det att flyga mellan stolparna, men framförallt att flyga under snöret, med el- och metanol-flygen. Man fick väl inte rulla med hjulen under heller, utan måste flyga under utan att ta i mark. Sen när alla flugit så sänkte man "ribban", dvs snöret... tills en var kvar. Finns film. Roligt roligt! Hur som, kan vi använda dessa till FPV-racingen? Var kan vi sätta dem? Nån vimpel högst upp så man ser dem lättare i FPV-flygningen? Vill ju inte ha dem i vägen för bonden, fast han gillar att vi skrämmer bort fåglarna.
PostPosted: Sun 03 Sep 2017, 10:49
Vi har tappat en 250-flygare som sålt bort grejerna. :shock:
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 18:37
Men kanske en annan på gång som skulle hem och webshoppa... =)
PostPosted: Wed 27 Sep 2017, 20:46
Alltid roligt att webshoppa :D
PostPosted: Sun 01 Oct 2017, 20:42
För jag vet inte hur månte gången så är det bara att inse att man borde ha nåt platt att starta 250-quades på, idag igen fick jag av en propeller för att quaden fastnade i gräset och flippa före den lättade. Grr! Förslag?
